1,901
Наверное, самый лучший вариант-оцинковка электролитическим способом. На Ютубе много видео.
1,902
у меня на 13 летнем акценте такого не было..
1,903 (20-08-2018 10:51:00 отредактировано dinamit)
правая арка заднего крыла начала пучиться краска.
Ну прям как на 10 летнем Акценте. Сочувствую ac
У меня на 10 летнем Тойота Виш с такими же войлочными локерами вообще небыло ни единого пузыря или ржавчины за 5 лет владения. Там по кромке железа наплавлен заводской типа герметик покрашенный в цвет машины, т.е. края железа необстукивались камнями. А ещё локеры неплотно прижимались к крыльям, что давало воде безпрепятственно высыхать. А на датсуне - проехался по луже и арки мокрые минимум 2-3 дня, если стоит жара и машина стоит на улице;  весной и осенью я вообще молчу - постоянно мокрые....
1,904
Тоже приходит мысль воспользоваться этим методом, а потом замазать все пушечным салом...
1,905
Посоветовался с автомобильным костоправом, сказал  мне, что самый верный способ механическая чистка металла от ржавчины, потом нанести антикоррозионный грунт, потом простой грунт, потом антигравий и последний слой - краска.
1,906
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1364/thumb/p1clar2s6r1q4ee8893q8g1d6v1.jpghttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1364/thumb/p1clar2s6r1a7u116aq3bdl3aan2.jpg
Ну вот бомба замедленного действия проявилась, правая арка заднего крыла начала пучиться краска. На выходных сниму эти войлочные локеры и буду думать что делать ......  bu
ВАЗ)) Пожалуй, пора продавать свой 16 год...))))
1,907
Даже не сомневайтесь.
1,908
качество однако! блин! bc
1,909
Евреи во всём виноваты, кабалисты ab
https://youtu.be/2pe-HWjMTko
1,910
Ребята привет!!! Купил в 17ом он- до накатал 43000уже на днях еду на скорости90 провалилась лапка тормоза по итогу я как то затормозил выхожу посмотреть всё сухо шланги все целы ,в салон заглядываю а там под педалькой штифт небольшой валяется поехал к дилерам говорят это от педального узла где остальные запчасти мол так и так пружины и две втулки с наконечником не хватает !!! И негде нету запарился искать! Можно заказать у них только в сборе! За 3800 а на фиг он мне всборе?
1,911
Anton пишет:
и это типа тоже НЕ гарантия? это Вы сами сломали?
1,912
hi, у меня он-до 15 года средней комплектации, 1,6л до 100 л/с. за 3 года проблем не возникало(наездил не больше 15000).
2 недели назад поставил машину в гараж в полном здравии.сегодня не завелась.думал, что аккумулятор сдох. снял с машины, поставил
на зарядку, подзарядил-поставил на место.заводить-стартер не щёлкает и даже не пытаетса машина завестись!!!.и до сервиса не догнать.
что делать???
1,913
up44 пишет:
что делать???
Маловато информации. Загораются ли лампочки на щитке приборов, срабатывает ли бензонасос? Если все это присутствует, посмотрите в интернете схему предохранителей и реле. Как минимум, вытащите и вставьте реле стартера.
1,914
elc63 пишет:
Anton пишет:
Скорее всего сам, пружинки и втулки упали бы на коврик и увидели бы их
Datsun ON-DO 2017год Trust 1
1,915 (21-09-2018 06:12:05 отредактировано dinamit)
up44 пишет:
что делать???
Если гараж с подвалом, то от влажности могли окислиться какие нибудь контакты, предохранители. На стартере пошевели клеммы, минусовые клемы на двигателе коробке, преды. Реле стартера простучи.
Или обиделась на тебя от недостаточночти внимания:)
1,916
проблему решил так: Машина завелась после зарядки аккумулятора и использования ключа с эмбилайзером)))
1,917
up44⇓ пишет:
Это как?
1,918
Ключ с красной меткой я думаю.
1,919
два ключа ,с красной меткой дома хранил,с другим ездил.кто же знал , что при съёме аккамулятора нужно использовать эмобилайзер?
1,920 (22-09-2018 21:48:37 отредактировано aleksis66)
Ну это то понятно,не понятно
up44 пишет:
)))Обучающий ключ.Ключи с чипом,но ни как не с иммо. А как мне быть если у меня ключ с красной меткой за приборкой (автозапуск) ?
1,921
Какие-то чудеса. Первый раз такое слышу, что после съёма аккумулятора нужно обучать.
1,922
Anton⇓ пишет:
ai  Фигасе,я такое в первый раз слышу,а если бы скорость больше была да на подъезде к перекрестку?Вообщем жуть,этот как же можно так машины делать? bl
1,923 (27-09-2018 21:47:40 отредактировано Пётр)
aleksis66, Да, это автозапуск
1,924 (27-09-2018 21:55:34 отредактировано Пётр)
up44 пишет:
Бред всё это, имобилайзер здесь не причем, не может он красным ключом лечиться. Красный ключ нужен только для размножения ключей и всё.
1,925
Уважаемые датсуноводы у меня потек радиатор двигателя, подскажите какой лучше купить? Почитал про лузар пишут он низкого качества, течет быстро.
(с) Чиполлино
