251
На спидометре 44т.км В коробке болтается  3.5 литра лукоил 80W90 на разгоне почти не слышу вой ни на одной передаче, только на холодную чуток. Но на спуске при торможении двигателем, на второй передаче, хоть на горячую хоть на холодную всё равно слышен вой.
252
Ми-до 30 т.км., из  коробки слилось только 1.3 л. Залил 2.5. Что я раньше не проверил..
Черный ми-до Trust ___
253
Rely_on пишет:
У меня выработалось правило на всех новых авто менять масла на 5 000 км в коробке и картере, и тож слил с коробки вместо 2,2 литра, около 2 и коричневое ,будто в двигателе отработало не менее 7 000 км.  Залил ровно 3 литра ельфы 75-80 через верхний штуцер, сейчас уже 8 000 км и к счастью ни какого воя на 5 , на второй и первой вой обычное дело.
254
У меня у одной влезло 3,7??? в коробку, по книжке 2,2, слила оттуда 2,5. Воет пятая передача и шумит на нейтралке, сцепление выжимаешь шум пропадает
255 (17-10-2018 10:57:02 отредактировано dinamit)
paradise316116 пишет:
3,7-2,5=1,2л. Маловато будет. Лучше оставить 3,7л. Шуметь меньше будет
Куда столько?По контрольную пробку входит 2.5 л(по шкале на канистре с маслом).
Datsun On-Do Trast 2014 г.в.,МКПП,ГБО OMVL. 134428 км.
THK Magnum Super SAE 15w40 API SL,ТНК Транс КП Супер SAE 75w90 API GL-4.
257
Подскажите как долить масло в коробку через верх (осталось на доливку 300 мл), нет смотровой ямы и эстакады.
diamond109 пишет:
Через воронку и тонкий шланг в отверстие под выключатель заднего хода(ключ на 22) сверху КПП.
259
Спасибо...по ключевым вашим словам нашел Меняем масло в КПП Лада Гранта с тросовым приводом своими руками.
260
diamond109 пишет:
Я откручиваю головкой с прорезью, предназначенный для откручивания кислородных датчиков. Рожковым ключем один раз замял эту лягушку(выкл. задней скорости)
261
Решил поменять масло в коробке пробег 13 тыс. Купил ZIC 75W90  4 литра 2100р . и присадку Хадо 1100р для мех. коробки. Слил старое, залил через заливное отверстие до пробки. Хотел залить еще 0,5 через датчик, только не смог его открутить. Очень хорошо закручен  был. Вытащил заглушку на сапун, приколхозил тоненькую трубку, вставил ее в более толстую, ту  в специальный шприц, для замены масла. Короче колхозил как мог ag , еще и маслом облился.  Залил еще около 0,7 л с присадкой.
Первые 100 км испытал разочарование- коробка гудела как обычно, немного мягче переключения стали. Но совсем немного. Думал просто выкинул деньги на ветер.  После пробега 500 км видимо присадка стала прирабатываться, переключения стали реально  мягче, вой практически пропал. Агитировать не кого не буду. Гул полностью не победил, но эффект есть!
262
может самоуспокоение? bk
263
elc63 пишет:
Не без этого конечно   ab   Сегодня специально прислушивался к коробке. Вой остался, но стал примерно на 10% потише.  Зато вот ТОЧНО переключения стали мягче. Реально приятней стало переключать.  Причем сразу после замены изменений практически не было. А через 500 км началось. Думаю это заслуга не масла, а присадки.  На присадке написано что обработка будет закончена через 1000 км.
Сначала хотел попробовать присадку и масло  xenum  как было написано в этой ветке, только не было ее в магазине. Было только хадо, его и купил.
264 (14-05-2019 18:45:44 отредактировано diamond109)
А если наклонить авто при заливке масла в мкпп...можно ли залить хотя б на 0,5 больше? и в какую сторону наклонять?
265
diamond109, Откручиваете датчик включения заднего хода и залить можно будет хоть 4 литра.
