Re: Сход-развал
Датсун и калина 2 имеют базу гранты, стойки и опоры гранта и соответственно углы установки колёс должны быть грантовские или близкие к ним. но никак не калина 1!!!
77 (30-11-2015 13:19:42 отредактировано sealmi)
Re: Сход-развал
Вот страница из книги - Datsun LE1A Full Manual https://yadi.sk/i/q_c2Fj8xh9NV8
Надеюсь здесь все правильно?
Trust I, 2014 г.в., эксплуатируется с февраля 2015 г.
78
Re: Сход-развал
Т.к. толком ничего не раскрыто - темы объединил.
Re: Сход-развал
sealmi пишет:
Ага! Именно то что ожидал увидеть! Почти копия Грантовских углов.
Спасибо сказали: Hunter1
80
Re: Сход-развал
Еще один вариант, так сказать жизненный)))
Спасибо сказали: Датсун-1561
81
Re: Сход-развал
То есть можно смело приезжать в сервис и делать по Гранте (Калина спорт)? Что предпочтительнее для Он-до?
Re: Сход-развал
Hunter⇓ пишет:
и делать по Гранте
bs  если любишь закладывать в поворотах можно и по "спорту" сделать.
Re: Сход-развал
mpk007 пишет:
  ay
Чёткие углы.
84
Re: Сход-развал
А в Новосибе один центр?
85
Re: Сход-развал
Vikel09 пишет:
Подскажите кто знает , у меня на малой скорости вращается руль  легко , на скорости более 40 руль тугой , а главное не возвращается сам в среднее положение а приходится так-же туго поворачивать.В сервис позвонил сказали это нормально.Мне кажется что надо ехать на развал-схождение.
Это у них называется не информативный руль., менять надо весь электроусилитель на подходящий импортный, вроде первое время на калины шёл импртный, потом решили что и сами умеем...
86
Re: Сход-развал
Датсун-156 пишет:
mpk007 пишет:
  ay
Чёткие углы.
На мой дедовский взгляд колёса в этой машине идут юзом . Спереди на переднеапиводных схождение если оно без знака минуса правильней называть РАСХОЖДЕНИЕМ, ибо только при нагрузке ведущих колёс расхождение становится нулевым, а здесь оно станет ещё большим схождением , резина и десяти тысяч не выдержит. Задние , да надо называть схождением ибо при скорости они становятся в нули и правильно катятся не кушая резину, может и велико, более 4мм, тут не понятна жёсткость балки, или точнее её податливость на изгиб в горизонтальной плоскости. Верить этим конструкторам нельзя, тут метод тыка более оправдан.
87
Re: Сход-развал
Датсун-156 пишет:
olegun пишет:
Чем больше(в плюс) кастер, тем более устойчивее ведет себя машина в поворотах, острее руль, в общем улучшается управляемость при маневрировании. Оборотная сторона, увеличение расхода топлива, управляемость на прямой, снижение наката. Так как у нас нет подрамника, то и разные величины УУК сильнее влияют на управляемость. По моему мнению завод добился неплохого компромисса и даже больше, так как есть возможность варьировать настройками(при определенных знаниях и желании) от Лады Гранты до Гранты Спорт. Все выше сказанное - ИМХО.
По управляемости согласен. большой кастер + минусовой развал дают чёткий руль. Делай нулевое схождение и будет нормальный расход и накат,НО надо чаще проверять УУК, во избежании увода схождения в минус, на сырой, скользкой дороге коварно.
Я лично на передне приводных делаю передние колёса дедовским методом не большим расхождением до 1мм.по доступной для замера нижней части дисков, тогда при нагрузке на колёса в движении выбираются все микрозазоры в в сочленениях включая ступичные подшипники и расхождение становиться нулевым.
88 (20-12-2015 17:51:43 отредактировано Wowa)
Re: Сход-развал
DARKMEN пишет:
Итак вчера я делал развал/схождение после разорванной покрышки и покареженного диска.
Выкладываю скан распечатку которую мне дал дилер.
https://yadi.sk/i/s9lCB0hYkqFuG
при такой разнице схождения задних колёс вас непременно потянет в канаву, честно отпишитесь не тянет ?, А примерно выглядит это так -при движении вашу заднюю ось выносит к осевой дороги, автомобиль начинает идти вправо (в канаву) и вы его постоянно рулём пытаетесь ставить на дорогу. Так я и думал, что за технологией производства балок никто не следит, ибо на новом автомобиле иметь такие показатели это жуть. Может вы заднюю балку в гололёд рихтовали по бардюрам посредством колёс, тогда другое дело. Мой вам совет подстелите пакет под колени в районе задних колёс и при выставленных передних строго на прямолинейное движение  прострелите глазом по краям покрышекна передние дорожки резины.Результат должен быть таков, даже с учётом 8 мм разницы между колеями заднего колеса к переднему, линия среза должна глазом упираться в первую дорожку передней плокрышки с внешней стороны, у вас левая сторона вообще минует переднее колесо, а правая упрётся чуть ли не в середину переднего. колеса. Отпишитесь.
89
Re: Сход-развал
Wowa пишет:
DARKMEN пишет:
правая сторона получили сильный удар влетел в яму переднюю правую покрышку разорвало стальным прутом диск помял. Постоянно приходилось подруливать. Задним ходом прямо ехать было тяжко руль постоянно стоял криво. После стенда едет прямо. проблем не испытываю
Re: Сход-развал
Wowa⇓ пишет:
улыбнуло, всё жисть ездили с такими углами и резину не жрало. а профессор лопух и задача при нёмм...   ar
91
Re: Сход-развал
olegun пишет:
Wowa⇓ пишет:
Кстати а вот сзади господа в этой распечатке признан не высокий технологический уровень сварки и установки  задней балки.
Wowa Позабавили bj Особенно это:
Wowa⇓ пишет:
Владельцу сего авто советую при прямом руле провести точный замер между ступицами колёс по левой и правой части автомобиля и если эти замеры различаются более чем на два милиметра колдовать с проставками развала (стачивая их на смещение ступицы  до одинаковых размеров), добиваясь одинакового размера. В противном случае на сторону с меньшим размером вас будет вечно тянуть. Кстати по вашим схождениям задних левые замеры будут короче правых, для чего вам следует стачивать заднюю часть проставки методом тыка чтобы увеличить размер и сравнять его с правой стороной, тогда примерно по 07гр. будет схождение.
Без комментариев....
Прежде чем коментировать надо вьехать.
92
Re: Сход-развал
Датсун-156 пишет:
Wowa⇓ пишет:
вы смотрели на его углы колёс задней балки? Высмеивать мы все умеем. По памяти у него левое колесо заднее имеет отрицательный угол, а правое заднее большой положительный в зеркалке, колеса идут параллельно но с располовиненным углом относительно оси автомобиля . Задняя балка с колёсами норовит вынести багажник автомобиля на осевую, вот он и вынужден постоянно передом подруливать от канавы. Основной причиной увода автомобиля при настроенном правильном схождении  или расхождении передних колёс  является как раз правильная установка задних колёс на балке. Будь по снисходительнее.
93
Re: Сход-развал
На ютубе смотрел сравнительный ролик и там сказали что подвеску с датсун он до перенесли на Ладу Гранту Лифтбэк. Скорей всего все параметры развалы, кастеры теже самые...
94 (22-12-2015 11:08:46 отредактировано dinamit)
Re: Сход-развал
нашел,  на первых минутах ролика: http://www.youtube.com/watch?v=822qfi6GLHw
95
Re: Сход-развал
Проверял в выходные развал/схождение по Калине спорт. Все было в норме, регулировка не понадобилась.
96 (25-04-2016 20:22:24 отредактировано Датсун-156)
Re: Сход-развал
Сегодня чуть подправили развал на левом колесе(лишка в минусе был) и схождение на правом( в минусе малость было). Развал маленько в минусе(почти ноль) схождение в плюс по две секунды, наклон стойки(шкворня) он-же кастер был в норме и практически одинаковый на обе стороны, трогать не стали. Делали по гранте.
97
Re: Сход-развал
приведенные выше настройки можно ли применить на МИ ДО
Датсун ми-до, АКПП, Траст 2
98
Re: Сход-развал
Конечно
Спасибо сказали: KKC1
99
Re: Сход-развал
Обратил внимание, что в большинстве случаев (судя по картинкам одноклубников), кастер в диапазоне 2' 20"  - 2' 50".  В последний раз обратил внимание при регулировке моего авто, на кастер в районе 3'30". Делали по гранте. На вопрос к мастеру, почему показания не "зеленые"? Ответил, что тут ориентируются не по цвету, а по цифрам. Но ведь программа не ошибается?
