1 (04-07-2016 09:36:59 отредактировано artrnd)
Тема: Номера деталей и запчастей для Датсун в каталоге. Полезная инфа
Предлагаю организовать Справочную тему для сбора полезной информации найденной в процессе эксплуатации и ТО в части основных ТТХ и партнамберов деталей и запчастей.
Дописывайте , что находите (необходимую проверенную инфу, опробованную в установке деталей). УКАЗЫВАЙТЕ, ЕСЛИ НАХОДИТЕ ОШИБКИ!!!!!
+ Актуальные каталоги LADA GRANTA и LADA KALINA 2
Каталоги с обновлением на 2015 год
LADA GRANTA
LADA KALINA 2 (2192, 2194)
+ Расходники
Свечи
Каталожные номера
Свеча зажигания (Datsun) - 224015PA0A
Свеча зажигания (Lada) - 21110-3707010-00
Аналоги
ОАО ЗАЗС, Россия - А17ДВРМ
BERU, Германия - 14R-7DU
CHAMPION, Англия - RN9YC
NGK, Япония - BPR6ES
NGK V-line 13
DENSO, Япония - W20EPR
BRISK, Чехия - LR15YC
BOSCH, Германия - WR7DC, WR7DCX+
Фильтры
Фильтр масляный - 152085PA0B
Фильтр масляный - 152085PA0C
Корпус фильтра воздушного в сборе - 165015PA0C
Фильтр воздушный - 165465PA0B
Фильтр воздушный - 165465PA0D
Фильтр топливный - 173315PA0B
Фильтр салона - 272775PA0D
Масла
Масло моторное синтетическое Datsun  5w40  1л - KE90090032DAT
Масло моторное синтетическое Datsun  5w40  5л - KE90090042DAT
Масло моторное синтетическое Datsun  5w40  208 л - KE90090072DAT
Масло моторное полусинтетическое  Datsun 10w40  1л - KE90099932DAT
Масло моторное полусинтетическое  Datsun 10w40  5л - KE90099942DAT
Масло моторное полусинтетическое  Datsun 10w40  208 л - KE90099972DAT
Шайбы регулировочные
Шайба регулировочная T=3,00 - 132295PA0A
Шайба регулировочная T=3,45 - 132295PA0K
Шайба регулировочная T=3,50 - 132295PA0L
Шайба регулировочная T=3,55 - 132295PA0M
Шайба регулировочная T=3,60 - 132295PA1A
Шайба регулировочная T=3,65 - 132295PA1B
Шайба регулировочная T=3,70 - 132295PA1C
Шайба регулировочная T=3,75 - 132295PA1D
Шайба регулировочная T=3,80 - 132295PA1E
Шайба регулировочная T=3,85 - 132295PA1F
Шайба регулировочная T=3,90 - 132295PA1G
Шайба регулировочная T=3,95 - 132295PA1H
Шайба регулировочная T=4,00 - 132295PA1J
Шайба регулировочная T=4,05 - 132295PA1K
Шайба регулировочная T=4,15 - 132295PA1L
+ Двигатель
Ремни
Ремень (генератора ???) - 117205PA0B
Ремень ГРМ  (Trust/Dream- 87л.с.) - 168065PA0A
Ремень ГРМ  (Access - 82л.с.) - 168065PA0D
Ремень ГРМ  (Access - 82л.с.) - 168065PA0E
Ролики ремней
Ролик ремня ГРМ  (Trust/Dream- 87л.с.) - 130705PA0A
Ролик ремня ГРМ  (Access - 82л.с.) - 130705PA0C
Ролик ремня ГРМ - 130705PA0D
Сальники
Сальник коленчатого вала задний - 122795PA0A
Сальник распредвала - 130425PA0A
Сальник ??? - 135105PA0E
Прокладки
Прокладка клапанной крышки:
Оригинал:
Прокладка клапанной крышки комплект - 132705PA0A
Прокладка клапанной крышки комплект - 132705PA0B
Аналог:
Прокладка клапанной крышки ВАЗ 2108- ELRING 559431
Прокладка головки блока цилиндров - 110445PA0A
Прокладка ??? - 140335PA0B
Прокладка выпускного коллектора - 140365PA0A
ГБЦ
Головка блока цилиндров - 110415PA0A
Болт ГБЦ - 110565PA0B
+ Тормоза
Тормозная система
Диск тормозной передний - 402065PA0E
Диск тормозной передний - 402065PA0F
Колодки тормозные передние - 410805PA0A
Цилиндр тормозной задний - 441005PA0A
+ Трансмиссия
Коробка переключения передач в сборе - 321005PA0C
Сцепление
Диск сцепления - 301005PA0C
Корзина сцепления - 302105PA0C
Подшипник выжимной - 233575PA0A
Подшипник выжимной - 233575PA0B
+ Кузов
Бампер
Усилитель переднего бампера - 620905PA0A
Вставка передненго бампера правая - 622565PA0C
Вставка передненго бампера правая - 622565PA0D
Вставка переднего бампера левая (заглушка) - 622575PA0A
Вставка переднего бампера левая - 622575PA0B
Бампер передний - 626515PA0D
Бампер задний - 850225PA0D
Кузов
Крыло переднее правое - 631125PA0B
Крыло переднее левое - 631135PA0B
Защита двигателя левая - 6384500Q1D
Усилитель крыла переднего правого - 641185PA0B
Усилитель крыла переднего левого - 641515PA0C
Капот - 651005PA0C
Петля капота правая - 654115PA0A
Петля капота левая - 654115PA0B
Замок капота - 6560100Q0C
Стекло лобовое - 726135PA0A
Стекло лобовое - 726135PA0B
Стекло лолбовое с подогревом - 726135PA0F
Крыло заднее правое - 781105PA0B
Крыло заднее левое - 781115PA0B
Панель задка - 791005PA0C
Накладка панели задка - 794205PA0A
Дверь передняя правая - 801005PA0B
Дверь передняя левая - 801015PA0B
Стекло передней правой двери - 803005PA0A
Стекло опускное - 803005PA0B
Стекло передней левой двери - 803015PA0A
Стекло опускное - 803015PA0B
Ручка передней правой двери - 806065PA0A
Ручка передней правой двери - 806065PA0B
Уплотнитель стекла - 808085PA0A
Уплотнитель передней правой двери - 808205PA0A
Фиксатор замка крышки багажника - 815705PA0B
Дверь задняя правая - 821005PA0B
Дверь задняя левая - 821015PA0B
Стекло задней правой двери - 823005PA0B
Стекло задней левой двери - 823015PA0B
Крышка багажника - 843005PA0B
Замок крышки багажника - 846305PA0A
Решетки
Решетка переднего бампера - 622565PA0B
Решетка радиатора - 623005PA0B
Рамка радиаторов центральная - 625015PA0A
Поперечина рамки радиаторов верхняя - 625015PA0B
+ Электрика
Электрика
Выключатель сигнала тормоза - 253205PA0A
Блок кнопок стеклоподъемника - 254305PA1A
Блок кнопок стеклоподъемника (2 кнопки) - 254305PA1B
Блок аудиосистемы - 280165PA0B
Фары
Регулятор включения фар - 259805PA0B
Фара правая - 260105PA0B
Фара левая - 260605PA0B
Фара противотуманная правая - 261545PA0A
Фара противотуманная левая - 261545PA0B
Фонарь задний правый - 265505PA0B
Фонарь задний левый - 265555PA0C
Стеклоочиститель
Механизм стеклоочистителя - 288405PA0A
Щетка стеклоочистителя - 288905PA0A
Щетка стеклоочистителя - 288905PA0B
Система зажигания
Катушка зажигания - 224485PA0A
Блоки управления
Блок управления отопителем 1118-2 с кондиционером - 21920812102000
Штатная мультимедия
Штатная кнопочная магнитола - 2190-7900010-10
+ Системы охлаждения и выхлопа
Система охлаждения
Помпа системы охлаждения - 210105PA0E
Термостат - 212005PA0A
Блок радиаторов в сборе с кондиционером, рессивером, электровентиляторами и патрубками для МКПП - 214005PA0A (2190-1300008-11)
Радиатор (без конд.) - 214005PA0B
+ Топливная система и система управление двигателем
+ Рулевое управление
+ Сидения и ремни безопасности
Ремень безопасности - 868805PA0B
+ Мост и подвеска
Подвеска
Опора шаровая - 401105PA0A
Подшипник передней ступицы - 402025PA0A
Наконечник рулевой правый - 485105PA0B
Наконечник рулевой левый - 485105PA0C
Амортизатор передний правый в сборе с пружиной и опорой - 543005PA0B
Амортизатор передний левый в сборе с пружиной и опорой - 543015PA0B
Стойка стабилизатора - 545455PA0B
Амортизатор задний - 562105PA0B
Диски
Диск колесный штамп 14" - 403005PA0A
Диск колесный литой - 403005PA0E
Диск колесный литой 14" - 999AW14LE1A00
Колпачок литого диска - 403155PA0B
Колпак колеса с эмблемой - 403155PA0C
Секретки на колесные диски - 999(Trust/Dream- 87л.с.)NLE1A00
Колпаки на колеса (комплект 4 шт) без эмблемы - 999WCLE1A00
Ступица задняя - 432025PA0A
+ Доп. оборудование
Облицовка динамиков 2190 в двери (передн/задн+проставка)
Каталожные номера Lada
2190-6202095/94\61020973/74\7901033/32
Каталожные номера Nissan
28190-5PA0A - Правая передняя дверь облицовка динамика
28190-5PA0B - Левая передняя дверь облицовка динамика
28190-5PA1A - Правая задняя дверь облицовка динамика
28190-5PA1B - Левая задняя дверь облицовка динамика
82933-5PA0A - Правая задняя дверь проставка
82932-5PA0A - Левая задняя дверь проставка
Аламар
Подкрылки
Подкрылок задний левый - 999FCRLLE1AX
Подкрылок задний правый - 999FCRRLE1AX
Доп защита
Крепеж защиты картера - 999TNKLE1AXX
Защата картера - 999UBPLE1A00
Комплект передних брызговиков-LE1A - 999MGFRLE1AX
Молдинги
Молдинг задней правой двери - 828725PA0B
Молдинг задней левой двери - 828735PA0B
Молдинг решетки радиатора - 623205PA0C
Молдинг передней правой двери - 808725PA0B
Молдинг передней левой двери - 808735PA0B
Наклейка передней правой двери - 828385PA0A
Накладка крышки багажника (хром) - 849665PA0A
Боковые молдинги на двери - 999BSMLE1A00
Накладка на дверные ручки из нерж.ст. - 999DHLE1A00
Накладки на пороги дверей с логотипом mi-DO - 999EGFRBE1A00
Накладка на пороги дверей с логотипом - 999EGFRLE1A00
Ручка крышки багажника - 848105PA0A
Эмблема задняя - 848965PA0D
Накладка на решетку радиатора - 999GLBE1A00
Накладка из нержавеющей стали на решетку - 999GLLE1A00
Накладки под противотуманные фары - 999LUFBE1A00
Эмблема решетки радиатора - 908905PA0A
Дефлектора капота mi-DO - 999HDBE1A00
Дефлектор капота On-DO - 999HDLE1A00
Комплект дефлекторов боковых окон mi-DO - 999WDBE1A00
Комплект дефлекторов боковых окон On-DO - 999WDLE1A00
Молдинги под боковые стекла дверей - 999WMLE1A00
Накладки на зеркала из нерж. ст. - 999MCLE1A00
Спойлер неокрашенный mi-DO - 999RSBE1A00
Спойлер - 999RSLE1A00
Накладка на бампер mi-DO - 999TGBE1A00
Накладка на бампер On-DO - 999TGLE1A00
Коврики
Комплект полиуретановых ковриков в салон mi-DO - 999RMBE1A00
Комплект полиуретановых ковриков On-DO - 999RMLE1A00
Комплект текстильных ковриков mi-DO - 999TMBE1A00
Комплект текстильных ковриков с красным кантом mi-DO - 999TMBE1A01
Комплект текстильных ковриков On-DO - LE1A - 999TMLE1A00
Комплект текстильных ковриков с синей окан. On-DO - 999TMLE1A01
Пластиковый коврик для багажника mi-DO - 999TRMBE1A00
Пластиковый коврик для багажника On-DO - 999TRMLE1A00
Ковер багажника, полиуретан mi-DO - 999TRPMBE1A00
Полиуретановый коврик для багажника On-DO - 999TRPMLE1A00
+ Прочее
Зеркала
Зеркало правое без подогрева - 963015PA0A
Зеркало правое без подогрева - 963015PA0B
Зеркало правое с подогревом - 963015PA0C
Зеркалор левое без подогрева - 963025PA0A
Зеркало левое без подогрева - 963025PA0B
Зеркало левое - 963025PA0C
Пробка сливного отверстия - 111285PA0A
Кольцо уплотнительное - 150565PA1A
Бачок расширительный - 217105PA0A
Датчик кислородный - 226905PA0A
Кольцо стопорное - 382255PA0A
Кольцо стопорное - 397355PA0B
Панель передняя в сборе - 625005PA0A
Гайка ??? - 012215PA0D
Накладка консоли панели управления (центральная с воздуховодами) - 2195-5326014-20
+ Соответствие цветов Datsun и Лада
Белый -- БЕЛОЕ ОБЛАКО (240)
Коричневый -- ЛАВА (137)
Черный  -- ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА (СОЛИД) (672)
Серебристый --  РИСЛИНГ (610)
Светло-Голубой -- ЛЕДЯНОЙ (413)
Серый -- КОРИАНДР (790)
177
Re: Номера деталей и запчастей для Датсун в каталоге. Полезная инфа
Дверь передняя левая ( 801015PA0B) -Она  у нас полностью идентична Грантовской и Калиновской?
Мидо Дрим 1 АКПП
апрель2015 серый
178
Коллеги ну прокомментируйте пож-та!
Мидо Дрим 1 АКПП
апрель2015 серый
179
ilyazo пишет:
Присоединяюсь к вопросу. Тоже волнует вопрос.
180
ilyazo пишет:
Нигде не сказано, что есть какое-то различие, наоборот во всех описаниях подчеркивается, что для Датсун базой является платформа Гранты, вот типовая цитата во многих статьях о сравнениии этих авто:"...Не претерпели изменений крыша и двери — они абсолютно идентичны у обеих моделей.". Я, лично, двери конечно не менял(надеюсь, что и не понадобится), но вот дефлекторы от Гранты идеально подошли к дверям Датсун. Думаю, что наверняка, точный ответ дадут кузовщики в автосервисах.
181
Здравствуйте! На днях с крыши дома прилетела льдина: минус капот, лобовое стекло, правое крыло. Стекло уже заказано. Вопрос по капоту. Если пробивать по сайту emex по номеру 651005PA0C, то капот стоит 13 тысяч рублей и производитель Lada(написано страна: Росссия). Если пробивать код 651005PA0D, то 8 тысяч рублей и производитель Datsun (написано страна: Япония). Не пойму в чём разница, зап части для дацуна же вроде как только в России производятся. Машина datsun on-do.
182
Xenon пишет:
651005PA0D -в катафорезном грунте идет, а 651005PA0C - в черном обычном, а так ни чем не отличаются, также можно в цвет крашеные найти.
on-Do dream 1; 2014
183
alon, но оригинальный идет без катафорезного грунта или зависит от комплектации?
184 (08-04-2018 00:28:03 отредактировано alon)
Xenon пишет:
Капот у всех комплектаций датсунов один, артикул 651005PA0D (типо модифицированный) - это замена устаревшего 651005PA0С (уже не производится), берите 651005PA0D и не парьтесь...к коррозии более устойчив. Там с дверями такая-же ситуация...номера поменялись (на конце буква D, вместо B)
on-Do dream 1; 2014
185
Кто производит стекла?
Подскажите кто знает
186
Кто знает номер комплекта брызговиков, которые ставят на новые датсуны? . Они по несколько отличаются по размеру в большую сторону от "старых".
Datsun On-DO 2015, Drim 1
187
Парни подскажите какую головку - звёздочку использовать для откручивания скобы супорта?номер головки-звёздочка??? Хочу поменять передние тормозные диски.
188
Не помню на сколько, а вот проблему я поимел, когда хотел сам поменять диски. У меня есть полный набор со всеми головками. Казалось, чего проще. Однако, отвернуть руками не мог, болты так сделаны, что при большом усилии головку вместе с трещоткой выворачивает наружу. Поехал к товарищу в СТО сорвать пневмоключом. Первый же болт оторвало. Поехал к другому, там всё заменил уже с помощью пневмо и болгарки. Сразу заменили эти болты на обычные. Вот такая история. Всю жизнь сам такие работы делал, а тут...
Спасибо сказали: dinamit1
189
Torex E14, если мне не изменяет память.
190 (14-05-2018 15:45:05 отредактировано iamsergei)
Всё так. Я посмотрел у себя в гараже снятые болты.
191
Открутились без проблем, но прежде чем откручивать побрызгал WD-40 b постучал по ним через эту же головку Е14.
192
Повезло. Я и заливал за день раньше, и стучал, не помогло. Но моя машинка из Питера. Два года там бегала.
