226 (21-02-2017 20:23:11 отредактировано Sashamaster)
Re: Datsun on-Do или Дашка
пробег 56 тысяч км. Что то реже стал заходить на форум. но автомобилем своим пользуюсь часто.
что было ? А вот что: https://www.drive2.ru/l/464750097117217384/
227
Александр, эта болячка лечится. Для начала подбрось новые реле, если дефект останется, то придётся смотреть разъёмы блока и "холодную" пайку на монтаже печатки. Скорее всего это окисления от конденсата, как результата разницы температур в салоне. Вопрос - где?.
228
Dukat пишет:
вставил новое реле - проблема исчезла ad
229 (21-05-2017 19:50:32 отредактировано Sashamaster)
заменил масло и масляный фильтр. масло как лил Кастрол, так и продолжаю заливать. Пробег сейчас 57 тысяч км.
230
фото антикорозийки на пробеге 57 тыс км
пороги в отличном состоянии
231
одна единственная дверь: Печальбеда
232
под сбитой корозийкой, оцинковка кузова защищает днище от корозии
233
Ну это просто вид снизу
А амортизаторы задние - это всегда так.
234
Я у себя дополнительно только антигравием прошёлся по порогам, низу дверей и кромке крыльев. За два года никаких проблем не усмотрел. Может смотрю плохо?
235 (24-05-2017 20:03:30 отредактировано Sashamaster)
заменил передние тормозные колодки на 63 тысячах км
снял
один палец был без смазки. всё смазал.
поставил такие же какие и были.
236
Пробег 66700 км. 29.07.2017 год
заменил "Ромашки" , шаровые опоры и стойки стабилизатора (Яйца). все новые оригинальные запчасти обошлись в  1500 рублей.
237
снятый рычаг и новые "ромашки"
238
пробег 69240 заменил масло в двигателе, ступичный передний и задний подшипник
239
Sashamaster⇓ пишет:
а зачем ? стучало ?
Sashamaster⇓ пишет:
а зачем ? стучало ?
- Да, в подвеске были слышны стуки. начал разбирать и износ деталей было видно невооружённым глазом
241
На одометре уже набежало 72700 км. заменил свечи (поставил NGK) и установил клапан вентиляции картера.
242
Sashamaster пишет:
....установил клапан вентиляции картера.
Имеет смысл ставить сновья? Сильно заслонку закидывает? (ведь если так, то и впускной коллектор тоже)
Dream 1 АКПП 2017, пробег 17 000
243
пробег на 5 января составил 76280 км.
Пора менять ремень ГРМ. осмотрев состояние ремня, решил, что заводской проедет ещё тысяч не меньше 10.
А вот ремень привода генератора был не в лучшем состоянии. заменил его.
244
Комплектация с кондиционером. для замены снимал опору двигателя
для диагностики ремня снял верхнюю крышку, и на 3-ей передаче прокручивал колесо (естессно, машина была на домкрате)
Спасибо сказали: alekxsss1
245
Пробег 83 тысячи км. заменил левый рулевой наконечник.
246
На китайском сайте нашёл автобаферы. заказал. ценник 775 рублей - две шт. на задние пружины
247
замерял высоту просадки авто. До установки с двумя пассажирами на заднем диване было 57,5 мм
- После установки, с этими же пассажирами, машина просела на 7 мм меньше
248
Месяц Май 2018 года. пробег 83900 км.
заменил ремень ГРМ и ремень на генераторе вместе с роликами
249
ремень  ГРМ
ремень на генератор
250
Пробег 84300 км. заехал в автосервис
Сход/развал (регулировка) + балансировка 4-х колёс = 1000 рублей
