Re: Установка 2-din магнитолы
привет всем!подскажите какой 2бин можно поставить.на датсун он-до 2018г
152
vedernikov1982-8 пишет:
Ютюб с гуглом не закрыли вродебы ab
Думаю к нам тоже подойдет, рамку только поискать
153 (16-04-2018 19:19:42 отредактировано Алексей 705)
заморочился я заменой 2-диновой магнитолы, выбрал бюджетный, но навороченный вариант: https://avtotok.com/universalnaya_magni … _4s1a.html
переходную рамку приобрел: https://autostol63.ru/datsun/ramka-pere … atsun.html
Проблемы и методы их решения:
1. магнитола - огонь, но в том числе в прямом смысле - очень сильно греется сам процессор - по данным аиды до 100 гр., решил установкой радиатора непосредственно на плату и кулера на корпус ( теперь выше 60 гр не греется)
2. в этой магнитоле установлен усилитель TDA7388, заменил на 7850 - реально звук стал много лучше.
3. теперь по установке - она отличается от гранты (у меня дрим2). магнитола крепится непосредственно к рамке, а здесь засада:
3.1 рамка на датсун имеет размеры по ширине окна на 8 мм больше, чем сама магнитола, рамка на гранту по ширине окна идеальна, но совсем не подходит посадочными размерами
3.2 рамка на датсун совсем не имеет крепежа для магнитолы!!!.
пункт 3 я решил кардинально - с внутренней стороны к рамке датсун приклеил рамку гранты, а к ней приклеил магнитолу эпоксидным клеем http://www.moment.ru/ru/products/epoksi … ula-5.html
В итоге сидит МЕРТВО, по расходам - удорожание на 1 тыс руб, наслаждение хорошим звуком, качеством фильмов и клипов - неописуемо (магнитола - практически полноценный андроид).
Инсталляция поршла неделю назад, поэтому желающим фото будут, но чуть позже.
Спасибо сказали: alekxsss1
154
Коротыш магнитола это нормальное решение без пиления. Сколько на Али стоит, если у нас за такие деньги предлагают.
аналог на 1 тыс - максимум 2 дешевле. Здесь брал потому что наложенным платежом - хоть как-то можно проверить на почте.
Спасибо сказали: max-x-x1
156
Алексей 705 пишет:
Брал на алиэкспрес за 6300  . Navivox-7 дюймов .Сейчас уже под 8000 стоит.Пришла за месяц.Андроид 7.1.1. Подключается все что хочешь.Рамку с Аламара выбросил дерьмо а не рамка.Решил переделать родную вот что получилось.
157
Вчера получил посылку с переходной рамкой нового образца.
На первой фотографии всем известная "глянцевая" рамка, которую продавали на протяжении длительного времени
на ней видны все недочеты которые весьма раздражают. Поэтому, когда в сети появилась информация о то, что "добрые люди" озаботились и стали продавать нечто более красивое я тут-же заказал и по получении, не смотря на позднее время, побежал устанавливать.
Рамка приходит в достаточно красивой и хорошо предохраняющей содержимое коробке
внутри есть все почти все для установки
пластиковые уши разные - левое и правое, стоит обратить внимание при установке иначе придется перекручивать и менять местами, что я благополучно, после нескольких попыток установить ровно и сделал
В целом магнитола встала хорошо
Однако не все в описании продавца на деле оказалось так радужно,мне не хватило угла наклона и верхнюю часть рамки пришлось прижимать саморезами но и это не спасло от небольшой, около мм, ступеньки в нижней части где рамка сопрягается с штатной облицовкой
Mi-Do, Dream II, 2017, 1.6, 106 л.с.
Спасибо сказали: grafer1
158
Где брали ?
159
yuraan пишет:
Где брали ?
Поиск по словам Wide Media рамка Datsun творит чудеса.
Куплено скорее всего тут https://ksize.ru/perehodnaya-ramka-dlya … 15997.html
Там и видео есть сравнение рамок.
160
pcdoria, за нарушение п. 14 и п. 15 правил http://datsun-do.ru/misc.php?action=rules РО 7 дней. Сообщение приведено в порядок.
161
Сегодня в салоне Датсун видел такую по 1200 с копейками
162
yuraan, я думаю с доставкой то на то и выйдет. Берите в салоне за 1200р.
163 (02-07-2019 13:00:14 отредактировано twa123)
Братья!!! Внимательно изучил всю тему...Но, видимо, для меня эта вся машинерия сложна для понимания..Кто-нить может внятно и конкретно ответить- какая магнитола 2 дин с навигацией подходит для ОнДо из недорогих ( желательно,  несколько вариантов ) и какая рамка нужна..А самое главное - где это все купить...Без особых танцев с бубном...Большая просьба прислать информацию в личку -здесь бываю не часто..СПАСИБО!!!!
164
недавно стал обладателем сего чуда "японской" промышленности  ag
и задумался о медиа-наполнении.
7" магнитола это конечно лучше, чем магнитола без экрана, но для навигации, видео мелковато, на рынке есть 8,9,10 дюймовые 2DIN аппараты,
у меня вопросы
- какая глубина магнитоллы ?
- кто-то уже пробовал воткнуть с большим экраном?
- вопрос по рамке...
рамку если не найду попробую колхозить из Wide Media, если результат не удовлетворит буду на принтере печатать, с мастики вряд ли выпилю (как на фотоотчета на 2й странице) скульптор из меня не великий.
