376
Re: Расход топлива на Datsun
steeldoo пишет:
On-Do 87 л.с. 2018 г.в. АКПП пробег 700км. Расход 14 л., это норма?
Скорее всего да, у меня 13 с чем-то по городу (пробег 6 тыс), езжу спокойно, прогретый мотор хорошо работает и тянет. Расплата за автомат, Фиеста 1.6 АКПП примерно столько же ела.
377
steeldoo пишет:
Вот не верю в расход фиесты 13л......
Да кстати там при движке 1,6 - 120л.с.
А наш жрет потому что слабый и его постоянно приходится крутить ac
378
от стиля езды еще много зависит но и обкатка пока идет,
379
a.mironov0874 пишет:
steeldoo пишет:
Очень верно подметили , жрёт потому что сильно напрягается. На рио 1,6 123 лс, жрачка меньше чем на рио 1,4 107. Всё просто поясняется.Голова исключительно одинакова различие только в ходе поршней они больше ровно на 1 см и при одинаковом диаметре снимают больше силёнок с коленвала . На 1, 4 надо топить  педаль ,а на 1,6 только касался чуток, на выходе те же силы , да и обороты за счёт большего хода меньшие. Я тож сначала гонялся за маломерками, на сивике вообще был 8 свечной 1339см3на 83 лошади  и он таскал 1250 кг сивик до 140 в нормальном режиме тож в пятёрку влезал, но хонда это отдельная песня. Сейчас склоняюсь к двигателям поболе и обязательное желательное условие ход поршня должен быть больше ощутимо диаметра горшка, у этих двигателей минимум на 10-15 %больше снимается полезной мощи при тех же оборотах.ВАЗ- не в счёт, там всего один двигатель на сегодня 8 и 16 клапанов, различаются только головки, причём древний. Кстати вариация этого двигателя 1,8 имеет больший ход поршня и выше кпд, при тех же горшках 82 мм, на эти горшки смело можно делать 2.0 с ходом под 95, будет ещё экономичнее.
380
steeldoo пишет:
У фольца с ДСК автоматом с двумя сцеплениями наоборот расход ниже , чем на ручке, потому что переключение происходит без разрыва мощности с двумя сцепами.
381
Wowa пишет:
Да да, мицу спейс вагон, 7мест, весом 2,5т., с движком 2,4, спокойно укладывался зимой по городу максимум в 15л., летом в 13л.
МПС с 3,0 на АКПП в 15-16л.
Ну , а что вы хотите от древнего слабосильного движка
382
Блин думал с наступлением тепла расход упает значительно т.к. уйдут прогревы
Нет блин 9,5л., правда и город у нас сплошная пробка....... средняя скорость 18км.ч.
383
такое и от плохого бензина бывает вроде
384
elc63 пишет:
Бензин то как раз хороший  95й
У жены Киа РИО -1 2004г.в. с движком 1,5л., пробег 170тыс.км. на том же бензине в том же режиме укладывается в 8л. правда и лошадок там 98
385 (11-05-2018 10:35:03 отредактировано dinamit)
steeldoo пишет:
Всё нормально, все мелкие траблы уйдут после 15т.км.
После 15т.км начнутся крупные(шутка:) )
Сейчас у меня режим поездок примерно 60%город, 40% трасса, средняя скорость 30км/час, но по трассе тапку давлю всегда в пол, средний расход при этом режиме на летней резине 9л/100км. Пробег 50т.км Если ехать аккуратно будет ещё меньше, но я так неумею ))
386
пробег 8.500- средний расход 7.4 езда 50/50 город трасса
387
elc63 пишет:
На автомате? Как-то маловато.
Но вообще расход зависит от кучи факторов - тут правильно резину отметили, давление важно, если до 2.2 подкачать - расход меньше будет.
Сильно от погодных условий зависит - встречный ветер очень сильно может увеличить расход. Ну и от насыщенности воздуха кислородом - в жару, в дождь расход будет выше, причём значительно, до 1л/100 км. Ну я уже не говорю о количестве светофоров в городе и частоте их переключения, это всё понятно, в принципе, в средней скорости заключено тоже.
На Датсуне (у меня ми-до) ещё тяжеловато аккуратно ездить - чуть педаль нажал, он уже прёт, поэтому экономить непросто ab
Спасибо сказали: iamsergei1
388
У меня город не более5 %. трасса 90 на круизе, причём на зимних шинах высшая 4 на летних высшая пятая расход 16V 5-6 литров. Но резина р-2хкп нокия и блюе летняя тож нокия, а они лёккие и экономные, да и давление всегда 2,5 АТИ, на рекомендованном мне кааажется что шины приспущены, да и управляемость хуже. Так поступаю уже более 10  лет.
389
пробег 8.500- средний расход 7.4 езда 50/50 город трасса На автомате? Как-то маловато.
механика
390 (23-07-2018 13:28:28 отредактировано Hunter)
Ездил в выходные отдыхать, в оба конца вышло 530 км., расход составил 6,6л. Всю дорогу кондиционер, скорость от 20 (из-за плотного потока машин) до 125 по свободной дороге.
Бензин 95 - заправляюсь только в одной крупной сети АЗС.
391 (23-07-2018 13:33:19 отредактировано elc63)
у меня средняя скорость - 34- бензин 92
392
elc63, не рискую лить 92. Вроде бы с 95 проблем нет.
www-shurik пишет:
s-kasimoff пишет:
а вообще для on-do 92 бензин -критично?
Двиг 87 сильный. Уже 5000 км езжу на 92м. Обкатку и вообще первые 7000 км ездил только на 95. Разницу в расходе не увидел. По ГОСТУ плотность бензина от 725 до 780 - расход измеряется  по времени впрыска (косвенно) можно до 8% разницу словить только на плотности бензина при всех одинаковых условиях, зависит только от фракций топлива. Но большинство сертификатов в инете говорят, что 92 более лёгкий, чем 95 - т.е. должна быть экономия. К томуже плотность зимой отличается ещё на несколько %. В итоге никто не когда не проводил одинаковых замеров: начиная  от замера плотности шин и температуры окружающего воздуха, до взвешивания 1л бензина на весах, но расход всегда сравнивают как есть на той же дороге, что в корне не верно и даст разброс до 15%.
У него сжатие чуть меньше чем у приоромотора 16v.
Из описания моторов на офф.сайте
82л.с. - сжатие 9,8 (поршня с проточками от чего мотор не втыковый). На гранте всё ГРМ 2108 на таких моторах, вероятно на датсуне тот же мотор.
87л.с. - сжатие 10,5 (из-за другой формы облегчённого поршня).  ГРМ только GATES не совместим с 2108
92л.с. (16клап) - сжатие 11,0 (из-за поршней и другой ГБЦ) (пока на датсуны его не ставят - может доработанный 21127 будет?)
Словить детонацию по данным БК не получалось - смотрел отскок по детонации - всегда 0,0
На "Десятке с аналогичным мотором у меня компрессия была 13, пользовал только 92 бензин, никакой детонации никогда не было! Это развод наших нефтяных магнатов!
394
Подскажите пожалуйста, данное число является средней скоростью моего движения?
http://d.radikal.ru/d27/1910/b3/0e388391283d.jpg
395
vladislav1478 пишет:
Да, это она и есть.
Сбросьте показания БК, и прокатитесь по трассе километров 10-20, как Вам советовали Выше. Потом гляньте на среднюю скорость и средний расход. Цифры Вас порадуют. Как только снова встанете в пробку, они поползут в обратку.
396 (14-10-2019 15:06:13 отредактировано vladislav1478)
Да, это она и есть.
Уже ездил 300 км так, когда ехал на ней в свой город, расход был 6-7.5 литров, при скорости 100-120 км, но вот в городе конечно ужас, особенно с таким движением)) Регулировку клапанов сделал, зазоры были, но по расходу ничего не изменилось, свечи заводские стоят, думаю может поставить хоть denso, хотя вряд ли это поможет, ну что ж сделать)
397
Да, это она и есть.
Терпеливо ждать обкатки двигателя. Меня тоже это напрягало... В городе с пробками экономичней всего электрички и гибриды....
398
vladislav1478⇓ пишет:
Не поможет. Если средняя скорость не увеличится и условия движения не изменятся, то расход так и будет на уровне твоих цифр.
ну что ж сделать)
Поставить машину к забору и ездить на автобусе ag
Продать и взять на механике, на два литра будет меньше расход в подобной ситуации.
Автомат это удобство, а за удобства надо платить ad
On-Do Dream-1  АКП
399
vladislav1478, что ж Вы хотите при средней скорости 16км/ч?, считай что в среднем выше второй скорости и не переключаешь. У меня средняя скорость 30-40, расход при этом 6,5-7,5, зимой до 9 бывает. МКПП.
400
assebus⇓ пишет:
При таких скоростях и у автомата расход не сильно отличается. Но по-любому он будет больше....
+ картинки
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/2162/thumb/p1dn74flfv1ik2fpf17rrpqf1cgt4.JPGhttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/2162/thumb/p1dn74g9cm9nom2q1mti1oi1ff0b.JPG
On-Do Dream-1  АКП
