Тема: Лампы ходовых огней
Часто приходиться менять лампы ходовых огней. Примерно раз в два-три месяца, стабильно сгорает одна. Это нормально?
Посоветуйте какие лампы купить или в каком направлении копать.
Re: Лампы ходовых огней
У меня тоже так было поначалу,стабильно раз в месяц менял,потом перестали перегорать,левая с лета светит,правую в октябре менял неделю назад сгорела, никуда не лазил ничего не трогал.
Разменял 100тыс.км
Купил лампы philips. Буду смотреть на сколько хватит. До этого ставил маяк и безимянные.
Тоже недавно перегорела одна. Думал поменять на светодиодные. Но слышал с ними у электрики авто могут проблемы. Кто что думает?
5 (20-03-2018 17:49:35 отредактировано sealmi)
Сегодня в магазине спросил за светодиодные лампы. Показали те которые служат долго и гарантия на них 5 лет. Но стоимость 1800 за пару. Взял обычные ☺ Вот сайт этой конторы - https://www.dled.ru/. Не сочьтите за рекламу.
VLG пишет:
На Спектре стояли светодиодные габариты от прошлого хозяина, кроме того что перегорели в первый месяц обе - проблем не было. Заменил на самые дешевые простые лампочки, так с ними через 4 года и продал.
Спасибо сказали: VLG1
VLG пишет:
С электрикой уж точно проблем не будет т.к. потребление у светодиодных меньше.
А вот то что они могут мигать (дешевые лампы без встроеного стаб) это факт.
VLG пишет:
На форуме была информация, при установке светодиодных ламп в стоп сигналы вылез чек.
pchelin_v пишет:
VLG пишет:
Просто интересно и какую же ошибку выдал???
a.mironov0874, неисправность тормозной системы - что-то вроде этого. Загорается также при одновременном перегорании обоих лампочек стоп сигнала. Добавочный стоп светодиодный (ток в обратку не идёт контроля на него нет).
Три раза менял ДХО на светодиодные. До 2 Вт служат долго, но слабо светят. 3-5 Вт служат 1-3 месяца - перегрев. При первом включении ламп мигает несколько раз панель приборов и внутреннее освещение - мозги не понимают слабый ток, но потом без проблем. Надоело менять, поставил обычные накаливания, но KOITO. Вот уже 2 года горят.
DATSUN mi-DO комплектация дрим 1, серый
Спасибо сказали: VLG, Wowa2
IgorE, а цена?
13 (25-03-2018 11:35:33 отредактировано Wowa)
IgorE пишет:
Если буду переходить на ОСРАМ немецкий ПЛЮС 30% с синенькими колбочками и 4000 кельвинов, свет близкий к ксенону, то хочь не хошь надо менять весь комплект лампочек в фарах, включая и ДХО-габарит, иначе одни светят желтоватым, другие белым, бросается в глаза. На рио менял все 4 лампочки, здесь все 4 Н7 и две габарит ДХО и того шесть , цены у них даже в европе большие.Думаю.Кстати свет на кио после смены стал изумительным в сравнении с жёлтым китайским.
Лампы ДХО KOITO по 110 руб/шт. Надежные, но светят таким же желтым - 3000К. Светодиодные светят белым, температура 6000К. Нигде не нашел белых накаливания. Может кто знает такие?
IgorE пишет:
Осрам с синенькими колбочками чисто белый 4000 кельвинов., не уверен что они есть двухнитевые , как у нас на ДХО-габарит, бывают идут в комплекте на все фары .
16 (26-03-2018 17:00:43 отредактировано Aleksey.Lemeshev)
Wowa пишет:
IgorE пишет:
Такие? http://www.akb22.ru/catalog/avtolampy/s … sram_7515/
Электрические параметры
Мощность на входе 25 / 6 Вт
Номинальное напряжение 12,0 В
Номинальная мощность 21/5 Вт
Допустимое отклонение входной мощности ±6 / ±10 %
Тестовое напряжение 13,5 В
Фотометрические данные
Световой поток 440/35 лм
Допуск по отклонению светового потока ±15 / ±20 %
Размеры и вес
Длина 47,5 mm
Диаметр 20,0 mm
Вес продукта 6,80 g
Срок службы
Продолжительность жизни В3 250 / 600 h
Срок службы Тс 500 / 1600 h
Aleksey.Lemeshev пишет:
Wowa пишет:
IgorE пишет:
Размеры и вес
Длина 47,5 mm
Диаметр 20,0 mm
Вес продукта 6,80 g
Срок службы
Сама колба у них прозрачная, а вот колбочка держащая или соединяющая подвод тока к нитям очень синего цвета и они по моим прикидкам стоят не 135 рублей я за две Н4 платил ТАМ в ЕС 24 евро, габаритки такой же марки покупал уже здесь явно дороже 150 , а габарит с ДХО мне был не нужен.
sealmi пишет:
Дорогие светодиодные , но не выше 4000 кельвинов  и не менее 3 ват решат проблему, все нитевые горят часто.
Понял, что горят часто. Купить светодиодные можно, но вот если сгорят, то будет жалко денег. Самые простые нитевые, стоят около 40-60 руб. Вот и начинаешь думать, а стоит ли покупать светодиодные...
sealmi пишет:
Что у вас горит все так часто.
За 5 мес сгорела только одна нить в лампе заднего стоп/габарита
a.mironov0874 пишет:
sealmi пишет:
В задних фонарях ещё ни одной лампочки не поменял за 3+ года.Спереди для ДХО уже штук 20,правда недорогих по 27 руб.
sealmi пишет:
В ДХО за 3,5 года (либо 55000 км) лампы менял только по одному разу, да и вообще лампы редко перегорают, что-то у Вас не так, нужно по пробегу оценивать, мож у Вас пробег 30000 км за 3 мес...или лампы говно, я ставлю только филипс - вполне устраивают...))
Спасибо сказали: pchelin_v1
sealmi пишет:
Ну это все что я менял за полгода или 20тыс.км. ad
в дхо стоят филипс, без проблем.
alon пишет:
У нас до недавнего времени был только "Китай под Россию" да Които.Сейчас появились Филипс с Осрамом.Пробег в подписи.
25 (31-08-2021 22:17:07 отредактировано ysn967)
Ну вот прошло почти 3 года. Что нового можно воткнуть в ДХО. Как ведут себя светодиодные? Мне (хотя не мне а милиционерам) лишь бы что то там светило и меньше туда лазить.
Датсун МИ До
