101 (05-02-2018 08:22:54 отредактировано ZDW)
Re: On Do Dream 1 АКПП 2017
Блок стоит под бардачком, нужно чуть оттянуть ковровое покрытие пола сверху и войлок, становится видна наклейка с номером блока и версией прошивки. Это возможно только в «коленно—локтевой позиции».
Было бы идеально получить такое фото:
https://a.d-cd.net/74eac7u-960.jpg
Ещё вопрос, если не затруднит:
Какого типа у Вас рычаг с джойстиком ?
Бывают такой https://a.d-cd.net/632bc74s-960.jpg
Или такой
https://a.d-cd.net/86b89bcs-960.jpg
С приборкой я думаю, у меня все хорошо, она с навигацией, с двумя экранами, должна заработать.
По поводу способа закрыть заведённую машину вижу 2 способа:
Сторонняя сигналка— дорого и не факт, что корректно установят,
Самому поставить блок управления на реле центрозамка с внешним пультом,
что—то типа такого https://ru.aliexpress.com/item/Universa … gIKQPD_BwE
Работы на час, но машину придётся оставлять с ключом внутри.
Варианты стороннего круиза я не рассматриваю, у меня почти все есть для штатного, а сумму, которую просят за него не считаю адекватной, эти деньги я лучше потрачу на резину летнюю, например Ваше предложение мне нравится.
MI-DO 2015 DREAM 2  1,6 АКПП
102
ZDW,
У меня ондо с акпп .Я увидел прошивку через сканер елм программой мотор дата
Спасибо сказали: ZDW1
103 (05-02-2018 08:10:21 отредактировано ZDW)
Андрон, я это знаю, свою прошивку я идентифицировал,
Мне нужен номер штатной прошивки 1,6 АКПП со штатным круизом
Если у Вас есть АКПП, штатный круиз и ELM, помогите.
104
ZDW,
К сожалению не смогу помочь у меня нет круиза(((
105
ZDW,
Здесь не познаете случаем чего нибудь--https://www.chiptunecu.ru/index.php?route=information/news&news_id=6
106 (05-02-2018 08:37:44 отредактировано ZDW)
Был там, безрезультатно.
Пока не выложили.
Уважаемые модераторы, прошу простить за оффтоп, не трите до достижения результата, потом перенесём в раздел электрики или в полезные доработки.
107
Рычажок вот такой
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/2410/thumb/p1c5ibkd661cre1lousida61mvb4.jpg
до ЭБУ добораться сходу не смог, оттянул коврик и шумку на сколько смог, непонятно внизу он или вверху там, провода куда-то иду, внизу наверное, но что-то плотно шумка держится тоннелем и обшивкой крыла, так легко не отодвигается. Погуглю где он точно и как добраться.
Да, такую дешевую закрывашку летом поставлю, нужна только для прогрева да в магазин уходить, в этих местах вряд ли угонять ее будут, в остальных случаях на штатную закрывать.
108 (05-02-2018 13:00:17 отредактировано ZDW)
С рычагом проясняется, спасибо!
Версию можно увидеть ELMом, если есть.
Будет примерно так
https://a.d-cd.net/4529fas-960.jpg
Картинка не моя, это просто пример, инфа на ней не по Датсун.
ЭБУ стоит разъемом вверх, если не путаю.
109 (06-02-2018 09:04:38 отредактировано alekxsss)
ZDW пишет:
Все равно не получилось до него добраться, открутил шуруп справа, все равно шумка плотно держится, сам ЭБУ вижу (его край), туда глубже не подлезть, надо снимать бардачек по ходу, но мне лень этим на улице заниматься ab
Ок, есть провод ELM, если подойдет посмотрю, Bluetooth ELM что к корейцам подходил Датсуна не видит.
110
Нифига, OpenDiag бесплатная послала меня, с таким ЭБУ заплати 4500 за платную. Но подцепилась через ScanMaster, все видит, и это круто! Только вот версию прошивки он не пишет ac
Если есть софт чем можно прочитать через PC бесплатно (без регистрации и СМС ag), поделитесь ab
111
ZDW пишет:
Alexsss, а Вы случайно не знаете версию прошивки Вашего блока ЭСУД (мозги двигателя)?
Нет, пока к нему никак не подключался, даже не знаю где он стоит ab Могу посмотреть, если скажете где и не надо пол машины разбирать.
Еще может быть приборку менять придется, она показывает скорость и меню ограничителя, может тоже участвует в этом процессе.
Я еще когда к авто присматривался  подумывал о Гранте с АКПП, там тоже круиза нет, так вот, в интернете продаются универсальные круизы, 8 000 руб вроде. Как вариант можно такой поставить. Думал возьму Гранту, приделаю такой круиз а тут Датсун попался и круиз уже есть штатный.
https://www.drive2.ru/l/7940612/
Алекс я уже напугался, думал ты по нужде полез искать эбу, оказывается по просьбе ондо вода.  Помоги.
112 (06-02-2018 16:45:16 отредактировано ZDW)
Спасибо за содействие!
Про OpenDiag ничего конкретного не скажу, не пользовался, просто попросил коллег они мне прочитали авто своими телефонами с такими результатами
https://yadi.sk/a/IHw4Wbz53S9Qwy/
  I484AD06- это и есть версия прошивки моего ЭБУ, на фото он прописан как идентификатор диагностических данных.
Как еще можно снять данные, пока не знаю, будем смотреть.
113
ZDW пишет:
Ладно, нашел я "легкий способ добраться до ЭБУ"
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/2410/thumb/p1c5nidljlocd14hafb11kfu1gni4.jpg
Но телефон там не захотел фоткать
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/2410/thumb/p1c5niedad2gqru4r5bpe913iv6.jpg
По этому я просто переписал:
11186 - 1411020 - 08
59 4 84178 0717 0005238 1455AEK3
вроде все верно, перепроверил.
114
Выходит моя прошивка I455AEK3
115 (07-02-2018 09:43:33 отредактировано alekxsss)
Wowa пишет:
Да неее, все хорошо, машинка бегает отлично, подтраивает пока холодная как всегда, а в остальном все супер.
Диагностическая программа показала долговременную топливную коррекцию -7, это лучше, чем +7, но в идеале должно быть ноль. Не то топлива чуть переливает, не то датчики немного не в идеальных показателях. На Фиесте и Акценте всегда коррекция была ноль, моторы тихо и приемисто работали. на Спектре +6 и мотор у нее надрывался, тупил и провалы были.
Но я где-то читал что пока за диапазон чуть ли не 20 не вылезет чек не загорится, так что все "в норме"
116
Вот так вот работают форсунки омывателя, если машину помыл страшно брызгать - весь кузов поливает каплями и соседние авто
117
У меня сын ещё поставил веерные. Хорошо и экономно.
118
Да тут штатные полувеерные, струячат во все стороны.
119
У меня штатные всего 4 струи.по две на каждую бобышку.
120
Wowa пишет:
Хорошо, у меня пока нет повода лезть экономна тихо работает на хх где то не более 700 оборотов. Пробовал вчера обогрев переднего, мотор сразу загружает, правда стекло быстро отходит.ото льда и снега, а так у меня стоит в гараже-деревня.
121
Я тут полез в договор за уточнением цен, что б выложить на сайт и нашёл полное наименование своего авто: DATSUN  MI-DO E2 16V MT L&R SENSOR HEATW CC+SL Эта шифровка тож о комплектации авто и его составляющих.
122
Тарахтит вот так сновья, думал этот звук маленького Камазика для него норма, порылся - оказывается клапан вакуумника надо Газелевский воткнуть
Звук на максимум добавьте, телефон его как-то приглушает на записи, в жизни на холостых это самый громкий звук в салоне, не считая низкочастотного фона.
123
alekxsss⇓ пишет:
Тарахтит
То же самое заметил после ТО -1 Нажал тормоз -стучит.Отпускаешь потихоньку перестает.Отпустил полностью стучит.Чуть газу дал -перестало)))
Я смотрю у Вас тоже холостые под 900 на прогретом
124
andron, на АКПП подняли холостые обороты, по сравнению с механикой.
125
max-x-x,
А для чего???
