Тема: Бортовой компьютер
Доброго времени суток всем участникам форума.
Являюсь владельцем MI-DO в версии Dream (та, что без боковых подушек). Вопрос такой: только у меня отсутствует информация о пробеге за поездку "trip" или это особенность всех машин?
Заранее благодарю за ответы.
Re: Бортовой компьютер
А вы переключаете центральной пипкой-то на приборке. Там суммарный меняется на текущий после сброса. Долго зажимаете - сброс пробега.
В любом случае приходится делать 2 движения - сбрасывать компьютер и суточный пробег. У нас только остаточная информация - на сколько хватит бенза.
Спасибо сказали: ADA_38_rus1
Считал, что пипка на приборке используется только для настройки часов и сброса информации бортового компьютера. Я думал, что разовый/общий пробег можно переключать с помощью кнопки на подрулевом рычажке.
Попробовал по дороге на дачу и впрямь общий пробег сменился на суточный, спасибо вам за совет.
всем привет
DATSUN ON-DO ACCESS
на панели кроме тмпературы двигателля и пробега ничего не показывает
есть ли возможность включить функции БК?
djoymen пишет:
всем привет
DATSUN ON-DO ACCESS
Еще часы должны показывать и уровень топлива. БК у вас включен, раз показывает Т*дв., просто надо выбрать показ какого-либо параметра, боковой клавишей(еще есть клавиша внизу) на ручке вкл. дворников.Этой-же клавишей можно настроить часы. На панели постоянно может высвечиваться только один параметр(не считая км и часы),смотря какой выбрали.  Подробнее почитайте на стр.2-10 Руководства по экспл.
ОН-ДО, Т2-АТ, 2017.
До него:Он-До,  Т2,  2014. ВАЗ 2110, 21099, 2106, М2140, AUDI-100,VW JETTA.
Каюр, В аксесе вроде нет БК.
Нужно смотреть прошивку приборной панели и если версия позволяет можно прошить, как делают грантоводы, и поставить датчик наружной температуры.
Честно говоря не знаю, но вот же
djoymen⇓ пишет:
пишет, что темп. мотора показывает, значит вроде есть. Ну пусть попробует пощелкать клавишей, вреда-то не будет.
ОН-ДО, Т2-АТ, 2017.
комплектация минимальная и бортовик не предусматривает
на правом рычажке кнопок нет
показывает:
время
пробег
температуру двигателя
уровень топлива
смотрел на видео как работает бортовик
дисплей такой же, при тесте панели приборов все значки что нужны для показаний БК есть
предположил что включить функцию БК возможно, ну и заменить рычажок на тот что с кнопками
djoymen⇓ пишет:
Понятно, ну тогда могу посоветовать поставить БК Штат, я таким пользуюсь лет 10(не только на Датсун), смотрите здесь:
, в частности пост 24.
ОН-ДО, Т2-АТ, 2017.
спасибо
но хочется чтобы все красиво было
попробую приборку прошить если есть возможность
djoymen пишет:
спасибо
Он ставится в штатное место в заглушки под колёсиками климата. У вас просто печка я знаю. Посмотрите Мультитроникс UX-7. Всё будет штатно.
