1,801
VLG пишет:
Если речь про бош эко - щетки не очень. Если маленькая еще ничего, то большая краями не прижимается к стеклу, плюс их фирменная полоса посередине хода щетки уже достала.
А мне с ними уже второй раз повезло - никаких претензий.
Или я непривередливый такой, или в Ашане левак. Но у меня все прижимается, чистит полностью.
У меня только одна претензия к стеклу - сами брызгалки штатные во все стороны струячат, даже зеркала боковые закидывают, после мойки страшно брызгать ag
Dream 1 АКПП
1,802
VLG⇓ пишет:
Если речь про бош эко - щетки не очень. Если маленькая еще ничего, то большая краями не прижимается к стеклу, плюс их фирменная полоса посередине хода щетки уже достала. Покупал в Ашане, так что 100% оригинал.
Когда запищали заводские щетки ДО, заменил только резинки, на Бошевские, так через три года и продал с ними. В теплое время работали нормально, каркас-же, так и остался заводской, ничего не разболталось. Про Бош-Эко не могу ничего сказать, не пользовался.
1,803
alekxsss⇓ пишет:
Это легко ведь регулируется....иголочку в дырочку сосочка и поворачиваешь струйку в нужное место стекла. Никогда не делали?
1,804
Опустил их вниз на сколько можно, все равно капли на окнах боковых постоянно. Струйки не ровные, разлетается все, не то сами сопла толстоваты, не то напора маловато.
Dream 1 АКПП
1,805 (08-01-2018 23:42:52 отредактировано Каюр)
alekxsss⇓ пишет:
У меня никогда проблем таких не возникало. Может засорение , попробуйте иголкой проширять дырочки сопел, вплоть до того, что можно вывернуть сами сопла из пластика, потом они вщелкиваются под нажимом. Мож, сам насос плохо качает, подкиньте на пробу другой, если есть, шланги тож иногда соскакивают с брызгалок. Сопла можно крест- накрест отрегулировать, если сильно крайние в сторону поливают....как-то так.
Спасибо сказали: alekxsss1
1,806
rsergo пишет:
Чтобы понять это, открыл сначала багажник и стал трясти машину. Звук не услышал.
Потом открыл капот и проделал то же самое. Офигел. Звук от бульканья бачка такой громкий, что разбудил соседей ))))  ag
Сегодня тоже бзданул чуток, при раскачке руля вправо-влево отчётливо был слышен стук, оказалось лёд в бачке подтаял и стучал о стенки бачка ab)
1,807 (09-01-2018 18:59:42 отредактировано VLG)
VLG⇓ пишет:
Согласен, заводской каркас сильно лучше бошовского, жаль его уже выкинул...
1,808
Накрылся передний стеклоподьемник со стороны водителя,перестал реагировать на клавишу,ни вверх ни вниз,пришлось менять весь блок кнопок.Плюсом лопнула оплетка троса ручника,что то после 100 тысяч каждую неделю сюрпризы полезли.
Разменял 100тыс.км
1,809
Шкодник⇓ пишет:
А, там вроде кнопки по отдельности можно менять? Или ошибаюсь?
1,810
Не в курсе
Разменял 100тыс.км
1,811 (19-01-2018 05:37:05 отредактировано YUliya.Dolbakova)
Всем доброе утро. Интересует такой вопрос. У датсун ми до 2015 г.в. приобрела всего неделю назад, пробег 12 200 км. Кто нибудь сталкивался с таким, что подтупливает коробка автомат? Едешь все отлично и хорошо, а потом вдруг ощущается небольшой провал в динамике, при всем при этом как педаль не утапливай скорость остаётся как до провала. Тупики ловила на всех передачах кроме 4. Буквально через несколько секунд все приходит в норму и машинка едет дальше, как и положено. Чек ни разу не загорелся. Спасибо.
1,812 (19-01-2018 08:01:58 отредактировано alekxsss)
Похоже на свечи, или высоковольтные провода.
У меня пока авто совсем новое, такого не бывает.
Но мои старые корейцы так себя вели с проблемами в высоковольтной части (устройство зажигания такое же).
Dream 1 АКПП
1,813
YUliya.Dolbakova пишет:
За три года пробег 12200км.????????  ai  ai  ai
Может скручен раз в 5ть и пора масло в коробке поменять ad
1,814
у меня 15 года- пробег 7 тыс и чего?
Владимир     Datsun On-Do trust-3 2015 пробег 7200 км
1,815
А может быть причина в грязном топливном фильтре, или в воздушном? Всё это влияет на динамику. Тем более авто брали с пробегом.
1,816
a.mironov0874 пишет:
в гараже пыль тряпочкой смахиваешь?
1,817
до работы 10 мин- в основном по выходным только эксплуатирую, - наверное по этому- но стоит да- в гараже))
1,818
elc63 пишет:
Жесть 250км. в месяц.....
Масло то менял?
1,819
весной -а как же))
1,820 (19-01-2018 10:10:31 отредактировано alekxsss)
Думаю это в последнюю очередь, от воздушника машина в общем тупить будет при любом раскладе, от топливного обороты не развивать больше 4000 тыс например. Тут или свеча выключается, или форсунка, и девушка едет какое-то время на 3 циллиндрах.
Вот точ в точ на Акценте было.
Поменял свечи провода - прошло. Темная была свеча 2 циллиндра. Потом полез цепь между распредвалами менять, и как раз на 2 цилиндре компенсаторы залипали, не крутились в своих гнездах.
Вы не подумайте что я так Акцента укатал ab Такой он мне достался. Снимал рампу чтобы колечки форсунок поменять (одна травила, бензин лился на впускной) так там песок был внутри, прям высыпался, песок от окислов.
Dream 1 АКПП
1,821
Масло то менял?
но я его брал в декабре 16 го с пробегом 600 км
1,822
elc63 пишет:
Масло то менял?
Аааааа ну так ему всего год и месяц, тады другое дело ad
1,823
На форуме были жалобы на проблемы с автоматом, да и  в сети их тоже немало. Как объясняли производители, это было связано с настройками автомата.При установке автомата на седан  Ондо, в 2017г., настройки были изменены, об этом было немало инфы. И действительно, у меня за пробег нового авто где-то под тысячу, никаких замечаний по работе автомата не возникло-не глохнет, не дергает, провалов нет, переключения не чувствуются. Может и на вашем авто выходом будет перепрошивка мозгов под новые настройки...проконсультируйтесь с ОД.
1,824
Была же где то тема про провалы в динамике,там не только на автоматах тупняк идет,вроде так и не нашли ответа.
Разменял 100тыс.км
1,825
Пробег 16 800 км. Появился скрип спереди справа. В инете поискал, скорее всего шаровая. Записался к дилеру на 27 число (раньше к инженеру по гарантии не попасть). Первый раз такое. Что-то рановато ac.
