Тема: Лобовое стекло на Датсун он-ДО
Народ, всем привет. Тут на днях стрелу поймал на лобовик, думаю о замене стекла, т.к. с высверливанием будет проблема (длинная стрела). Так вот вопрос в чем: наш лобовик и грантовский одинаковы или на он-до другой? Никто не знает?
Re: Лобовое стекло на Датсун он-ДО
Да одинаковые. Всё остекление одинаковое.
Спасибо сказали: denbengun1
Всем доброго времени суток.
Коль тема по лобовому.... Задумался в будущем поменять стекло в/о, на стекло с подогревом. Наверняка кто нибудь уже изучал вопрос, у кого какие мысли по этому поводу?
olegun, Обратитесь к ДСМ, насколько помню он заморачивался стеклом с подогревом. Чем это закончилось не помню.
Спасибо сказали: olegun1
pchelin_v пишет:
Ничем это не закончилось, т.к. стекло с подогревом идёт с датчиками освещения и дождя. А это только Дрим-3.
На mi-DO это есть в Дрим-1, да и проводка должна быть одинакова с Дрим-2, поэтому и интересуюсь.
У ДСМ Он-До Дрим-1. Просто тема про Он-До.
olegun⇓ пишет:
Подогрев стекла только в последней комплектации (и с МКПП и с АКПП).
Дмитрий_Воронеж⇓ пишет:
olegun⇓ пишет:
Я имел ввиду, что у меня на Дрим1 есть датчик дождя и света. То есть, стекло с обгревом воткнуть более чем реально. Как я понимаю, ДСМ остановило то, что у него проводка не рассчитана на установку такого стекла. Надеюсь, что на mi-DO дрим1 и дрим2 проводка одинаковая.
olegun⇓ пишет:
Или придется подогрев стекла через реле вешать на кнопку обогрева. Или делать отдельную кнопку - благо места полно.
В точку.
Электро схему посмотреть надо. Жгуты вяжут, скорей всего под полную версию. И концы питания возможно по бокам лобового прокинуты. Смотреть надо, можно мануал посмотреть, расположение кнопок, если место есть под кнопку то можно заняться этим вопросом. Удачи в очумелых ручках.)))))
Вчера поменял таки своё лопнувшее (от камней) в двух местах лобовое. С одной трещиной, самой большой (почти через всю горизонталь) проездил больше года. Поставил атермальное БОРовское. Когда срезали старое, то по верхней части корпуса уже были конкретные натёртыши. Загрунтовали, подкрасили и на верх нового стекла дополнительно поставили калиновский молдинг, которого не было на родном стекле. Сделали добросовестно. Расход:
Стекло - 3300р.
Молдинг с грунтовкой и пр. - 300р.
Замена 2000
Всего - 5600р.
Dukat пишет:
Расход:
Стекло - 3300р.
Замена 2000
Всего - 5600р.
Правильно понял, что это без обогрева и датчиков света/дождя стекло?
Teipas⇓ пишет:
Если посмотреть подпись ... то да это цена за обычное стекло без датчиков и подогрева.
Всем привет. Поймал камень и пошла стрела, вот думаю теперь заменить стекло. Вопрос возможно ли поставить на Дрим 1 стекло с подогревом? Узнавал по ценам стёкла Боровские как на наших машинах стоят стоит : простое 3000₽, с подогревом 7000₽.
Датсун Он - До Дрим 1 чёрный 2015
Руслан1975⇓ пишет:
Что за валюта? У меня такая даже на клаве не набирается.
18 (20-02-2018 20:15:36 отредактировано Руслан1975)
Руслан1975⇓ пишет:
Знак рубля ք. Правый альт +8, не знаю почему выше не написало знак.
Руслан1975⇓ пишет:
Вот все, что пишет с прав. альтом:☺☻♥♦♣♠•◘○, проще наверно просто руб. написать, и не заморачиваться.
Я за стекло спрашивал, а не за буквы. Любому понятно что цена в рублях, а не в долларах.
Руслан1975⇓ пишет:
Да оно то ясно, что понятно, но непонятно зачем квадратик был нужен после цифирок. Теперь вот стало ясно, что это было неудавшейся попыткой обозначить знак рубля, какие обиды.
Руслан1975⇓ пишет:
Знак ₽ является официальным символом российского рубля. Ссылку кидать не стоит, яндекс в помощь.
on-DO, TRUST-3, рислинг.
А вообще стекло у Он-До производства Борского завода очень и очень мягкое, царапается и протирается на раз. Летом поленился смочить птичье "гуано" и потер пластиковым скребком. В результате остался нестираемый автограф. Правая малая щетка натерла уже такую дорогу, что ничем не заполировать. Использую хорошие щетки, воду и омывайку не жалею.
Спасибо сказали: rsergo1
NSerge пишет:
Какое завода лучше установить стекло?
25
Руслан1975, предполагаю что не родные совсем царапаться будут.
