Re: Мой МИ-ДО , уже с двигателем 16V/
Wowa пишет:
А вот в ************* с загрузкой фото ОК, как на всех сайтах - загрузить- выскакивают изображения выбрал, пару раз щёлкнул и через десять - секунд фото вставлено.  Мне понравилось. Так что тренироваться на бабочках не буду.
Значит тема исчерпана и её можно закрывать?
Макс извини мою малограмотность компьютерную, но похоже так, хотя ВАШ форум самый живучий многочисленный и я на нём останусь, если можно.
Wowa, без проблем.
Спасибо сказали: Wowa1
Вот так картинки вставляются
Добавить могу только что если после выбора картинки загрузка не началась, то можно отправить сообщение без картинки, а потом изменить сообщение. При изменении сообщения загрузка идёт правильно.
Алекс спасибо за помощь, но проблема в том что над моим окном ответа не высвечивается гряда шрифтов, и прочих значков , включая изображение, поэтому я и не могу вызвать изображения с компа и передуть в ответ. Может чего не включено, но на всех других сайтах и на мотоблоках и косилках и вот на соседнем там просто есть окошечко загрузить файл и нажатие на него вызывает в другом окне все мои изображения, альбомы.... Спасибо.
Может блокировщик рекламы или какое-то дополнение к браузеру мешает. В IE также?
30 (06-01-2018 17:48:52 отредактировано Wowa)
VLG пишет:
почему то на других форумах всё в порядке. просто у меня нет окошек картинок для ввода изображений, именно на этом сайте. На картинке Алекса у него над окном ответитькуча всего шрифты, смайлики, видео аудио изображения, у меня пусто. кроме затенённых ввкоде изображение , которые выскакивают с чёрным экраном, как подсказка и далее в этой подсказке одни нравоучения и ни чего рабочего. Кстати и на соседнем тож проблемы, без одобрения модером тема видна только лицу ее открывшему, а модер видимо на мальдивах тема три дня висит со значком-ждёт одобрения.
https://www.youtube.com/watch?v=uEcW2w9eRq4
Разменял 100тыс.км
Wowa пишет:
У вас выключен BBCode Bar. Зайдите в Профиль (в верхнем меню), далее в нижнем меню в "Настройки", и в самом низу перед кнопкой "Обновить профиль" пункт BBCode Bar - поставьте обе галочки, нажмите "обновить профиль".
dizzy пишет:
Wowa пишет:
Точная адресная подсказка. СПАСИБО.
34 (06-01-2018 17:52:22 отредактировано Wowa)
Но не тут то было моя сонька выдаёт плотные фото и здесь их перекачку цензор не позволяет, а обеднять фото нет желания. Да ни чего страшного.Главное разобрался. Спасибо ДЕЦЦУ. Теперь как у всех есть возможность оперирировать набором вложений от шрифта до смайлика. А я действительно лазал в настроики и всё там поубирал. ab Спасибо всем за помощь, разобрались, осталось МАХУ с админом расширить окошко для фото, а то даже аватарку не пропихнуть из набора изображений.
Всё МАХ тему можно закрывать, там одни точки. Спасибо всем за помощь.
