1,776
Были зафиксированы пропуски по третьему цилиндру. Виной оказался колпачок провода высокого напряжения на 3-ей свечке. Окисление - та ещё пакость в электросистеме. Бывает и у меня (не часто) при незначительном остывании движка запуск со второго-третьего раза...
1,777
Фальшстарт" так же бывает на грантах и приорах. Так что это видимо косяк не датсуна...
1,778 (25-11-2017 14:26:25 отредактировано sealmi)
У меня не очень часто, но бывало, что после того как заглушил двигатель и через минут пять хочешь завести, то ничего не выходит. После чего снова подождешь с минуту и все прекрасно запускается. Также было, что после ночной стоянки запускаешь двигатель, а его после пуска передергивает и дальше работает нормально.
На той неделе поменял сетку бензонасоса на пробеге 50632 т.к. Уже неделю не знаю проблем. Что интересно, сетка которую снял, была довольно чистая.
Trust I, 2014 г.в., эксплуатируется с февраля 2015 г.
Спасибо сказали: iamsergei1
1,779
sealmi пишет:
На той неделе поменял сетку бензонасоса на пробеге 50632 т.к. Уже неделю не знаю проблем. Что интересно, сетка которую снял, была чистая.
Всё так же. Где же раньше был? Теперь до весны ждать. Сам люблю всё делать.
1,780 (25-11-2017 15:05:17 отредактировано sealmi)
Как бы сам не думал, что из-за этой сетки (чистой) такое может быть. До этого открывал на пробеге ~37000 т.к. Посмотрел на сетку и не стал менять. Так как была чистая. В этот раз поменял просто из принципа, так как потратил время на её доставание  ab
Поставил такую - http://autostol63.ru/granta/standartnoe … atsun.html
У снятой сетки, каркас/пластик красного цвета.
Фото не моё. Просто показать какая стояла. У меня в разы чище. Нет чёрной грязи.
https://a.d-cd.net/d352a36s-960.jpg
P.S. Может на сетки, что снял, ячейка меньше, чем у вновь установленной. Не обратил внимания.
1,781
Замена свечей ничего не изменила. Поменял сегодня воздушный фильтр, пока нормально.
1,782 (27-11-2017 08:10:27 отредактировано sealmi)
Вот сетка бензонасоса, которую снял с машины:
http://f23.ifotki.info/thumb/0ada0fed8cd373966308ceceff07733c55ad80294419176.jpg
http://f23.ifotki.info/thumb/074253a7cb9b771600e6c2c81c19101855ad80294419177.jpg
Кстати. Пропало такое явление. Стоишь ждеш чего-нибудь и молотишь на холостых. Двигатель работает ровно, но периодически происходит провал/передергивание (не часто) в работе двигателя. Потом снова работает ровно.
Данного явления не наблюдаю уже больше недели.
1,783
sealmi пишет:
Тоже было такое подёргивание, провалы на новом фильтре тонкой очистке, грешу на свечки или на бенз.  Сеточку в баке(фильтр грубой очистки) не смотрел, думаю ещё рано. У сеточки очень большая площадь всасывания, и та неболшая грязь как на картинке не повлияет на работу ДВС.
1,784
Может и так. Но я пока о таких симптомах забыл.
Спасибо сказали: Юрий Желновач1
снял аккумулятор на зарядку-зарядил-снова поставил.....и тишина! стартер не крутит   ПОЧЕМУ?
1,786
Юрий Желновач, не моргает жёлтый значёк на панели иммо? Попробуйте красным ключом.
1,787
А разве стартер не крутит при этом? Скорее всего, плохо клеммы прикручены, если до этого все было нормально.
1,788
iamsergei, блокирует запуск по стартеру в том числе.
1,789 (09-12-2017 16:12:29 отредактировано Igor.Maksimov)
Всем привет Такая проблема кто поможет? Стоит сигнализация старлайн а 91 Машина датсун ми до Проблема в том что погасла верхняя часть приборной панели не горит не ручник не абс инжектор АКБ и тд
ну и все остальное что находится на верхней чассти приборной панели .Думаю поэтому и сигнализация тормозит точнее автозапуск не работает. подскажите кто в курсе что за причина Предохранители вроде все проверил?
1,790
Igor.Maksimov, вам к встановщикам и может по гарантии обращаться на приборку, если ставили всё в одном месте. Проблем с простыми приборками без верхнего дисплея не встречалось.
1,791
max-x-x,  куда делась кнопка удалить сообщение   ??
1,792
rsergo пишет:
Она убрана.
1,793
Громко булькает жидкость в бочке омывателя. Сначала даже думал, что стучит стойка или ступичный подшипник.
1,794 (02-01-2018 21:16:31 отредактировано VLG)
rsergo пишет:
Отрежь середину пластиковой 1,5 л. бутылки, сверни в трубочку и опусти в бочок. Следи, чтобы по высоте все прошло, ниже горловины не была, а то потом эту трубочку не достанешь.
Спасибо сказали: rsergo1
1,795 (02-01-2018 22:03:49 отредактировано rsergo)
Чтобы понять это, открыл сначала багажник и стал трясти машину. Звук не услышал.
Потом открыл капот и проделал то же самое. Офигел. Звук от бульканья бачка такой громкий, что разбудил соседей ))))  ag
1,796
Бенз в баке тоже хлюпает нехило
1,797 (08-01-2018 12:59:44 отредактировано l4en)
Всем привет.помогите советом,столкнулась с таким косяком как отвратительная работа передних дворников,а точнее щеток на них на датсун мидо зимой,на какие посоветуете поменять?Заранее спасибо.
1,798
l4en,  Учитесь пользоваться поиском на форуме.
http://datsun-do.ru/viewtopic.php?id=373
1,799
l4en пишет:
Хорошие щетки изготавливают Denso, BOSCH , главное купить оригинальные, а не китайские клоны. Желательно иметь разные щетки для лета и зимы, каркасные напр. зимой забиваются наледью и перестают прижимать резину к стеклу, т.е. желательно иметь для зимы бескаркасные щетки. Конечно самый лучший зимний вариант-щетки с подогревом. Я. уже много лет пользую зимой Vizant-Winter,сейчас вместо них выпускаются Burner, последняя модификация:Burner-5. После включения подогрева снег и наледь пропадают через 3мин., я забыл, что такое ледяная палка вместо щетки. На форуме была подобная тема, я выкладывал фотки этих щеток.
1,800 (08-01-2018 20:26:23 отредактировано VLG)
l4en пишет:
Если речь про бош эко - щетки не очень. Если маленькая еще ничего, то большая краями не прижимается к стеклу, плюс их фирменная полоса посередине хода щетки уже достала. Покупал в Ашане, так что 100% оригинал.
