Тема: Что брать с собой в дальнюю дорогу?
Ну масло, тормозуха, антифриз, запаска, домкрат, инструмент, провода прикуривания, трос, топор, спирт, спички и тушенка это понятно ad
А вот что из запчастей?
Пока на ум приходят предохранители, свечи, приводной ремень, топливный фильтр
Что еще?
Re: Что брать с собой в дальнюю дорогу?
a.mironov0874 пишет:
Что еще?
Напишите расстояние и пробег машины.
3 (28-11-2017 13:27:18 отредактировано a.mironov0874)
Что еще?
65тыс.км, 2000-2500км. в одну сторону
А какое это имеет значение???
Вопрос больше к тому чтобы выяснить что может неожиданно крякнуть и что можно поменять в поле имея стандартный набор инструментов
Что еще?
Как какое? Вот именно пробег и определяет вероятность "крякнуть". Все, что выше писал, то и бери. Все предугадать невозможно. Да и наши машины не такие уж ломучие, как их стараются представить вазоненавистники. начинал с копейки и почти всю классику прошел, ездил один и с маленьким ребенком в чужую страну за 1800 км. Ни разу не встрял.
a.mironov0874, следи за машиной и никогда ничего не случится!
Спасибо сказали: max-x-x1
Что еще?
Сколько ездил в Крым на дальняк брал только минимум - домкрат, запаска, набор автомобилиста там трос был. Сумка с инструментами пылилась до продажи в трейд-инн. Не ... если это севера или заурал ... тут набор увеличивается. Кстати ремень генера вы не поменяете без подъёмника на машине с кондеем, а при обрыве приводного ГРМ вы получите втык. И наличие этих запчастей  ... ну пусть будут.
В общем следите и перед поездкой на дальняк осмотрите у нормального сервиса. Это может быть не представитель марки.
7 (28-11-2017 15:28:46 отредактировано andron)
a.mironov0874⇓ пишет:
У меня изначально лежит датчик положения коленвала.Перед поездкой заехал к дилеру за" бесплатной" услугой ПРОВЕРКА ПРЕД ПУТЕШЕСТВИЕМ .
8 (28-11-2017 15:37:12 отредактировано a.mironov0874)
Ну например в классике как минимум всегда возили: Крышку и бегунок трамблера, катушку, высоковольтный провод, диафрагму бензонасоса, термостат............... А больше там НЕОЖИДАННО и нечему было ломаться.
Всем кто пишет "следи за машиной" "проверяй перед поездкой"
С ходовой то все понятно все можно продиагностировать и внезапно умереть там ничего не должно......
А вот скажите как диагностировать скорую кончину например датчика колена, датчика положения Д.З., катушки или еще какайто мелочи.......???
Поменять которую 5мин, а простоять ввиду ее кончины можно очень долго
Вот например в мицуписи с движками джедай постоянно возится с собой набор датчиков (коленвала, Д.З., педали газа), свечи и фильтрик топливного насоса ad
В общем, ладно. Датчик коленвала-согласен. Без него не заведется. И достаточно, нечего беду притягивать. Все будет нормально.
Я так же считаю...и ещё предохранители не помешают,место они не занимают,а иногда пригождаются.
Datsun On-Do Dream-3 2015г.в.
Катушку рекомендую заменить на Бошевскую и забыть навсегда. А остальное ... я думаю ELM-ку или Мультитроникс UX-7 взять для диагностики что накрылось. А так, как вы правильно заметили, ДПКВ желательно взять, т.к. без него машина не заводится.
Да хрен угадаешь,у меня вчера умерли дворники, резко и навсегда.
Разменял 100тыс.км
Шкодник пишет:
Не самая жизненно необходимая деталь в дороге ad
Вопчем список пока такой: ДКПВ, свечи, катушка, топл фильтр, предохранители, реле-регулятор генератора, ремень генератора
Дополняйте
Дополняйте
Бабла наличкой мал-мал)))
набор ключей- на всякий
17 (29-11-2017 16:08:20 отредактировано a.mironov0874)
Читаем первое сообщение в теме ad
как то друг попросил посмотреть что с его авто не так- я спросил инструмент есть ? он ответил да- отвертка))
19 (30-11-2017 09:20:18 отредактировано Шкодник)
Шкодник пишет:
Дополняйте
Ну да,ну да,особенно в слякоть и прочие снегопады))),я пока до дома дополз (~40км),весь запас матерных слов выговорил на год вперед.
Разменял 100тыс.км
Шкодник пишет:
Шкодник пишет:
Дополняйте
Но всеж дополз ad
Я вот на права учился еще в ДОСАФ в 1990г., на москвиче 412, так там дворники вообще не работали..... al
Инструктор научил - не смотри на стекло, смотри на окружающие предметы и кам можно в даль, кстати помогает ab
Что еще?
Начинай сборы в поездку не с общего списка «Что надо взять?», а со списка «Без чего я обойтись НЕ могу?». Так проще.
tinik пишет:
Что еще?
ну и без чего в дасуне не обойтись??
Без баллонного ключа и запасного колеса.
Спасибо сказали: Vitaly_V1
Я сам любитель по 3000 км туда-сюда летом кататься, беру с собой масло, антифриз, трос. Если машина вовремя обслужена ничего с ней не случится 99%.
Ну а если случится эвакуатор - ближайшее СТО, магазин.
В пути слкчилось всего 2 раза приключение - на БУшных колесах от прошлой хозяйки Фиесты, которые спускали и чинились. И на Акценте, когда новая китай-граната пропускала масло.
В первом же селе нашлась подходящая граната и в первом же СТО недорого заменили ее, гранату они сами же и нашли.
Да не ломаются особо эти машины, отзывов перед покупкой кучу перечитал, ЭБУ частенько отказывал, но это не повод таскать его с собой запасной, считаю.
Не переживай в общем ab Главное подушки взять чтобы выровнять место для сна, одеяло поверх кресла и подушек чтобы еще подравнять, и одеяло укрыться.
И шторки какие на окна придумать, чтобы закрыться от света и народа.
25
Никто не читает?????????????????????????????
