Тема: Нет обдува на стекло и с центральных дефлекторов
Добрый вечер! Машина On-Do с климат контролем. Проблема следующая. При включении обдува в лицо или в лицо\ноги из центральных дефлекторов еле дует, даже на 4 скорости. При этом, с боковых дефлекторов(круглых) и в ноги дует прекрасно. А вторая проблема еще более насущная - обдув на стекло практически отсутствует, как в центральной части, так и в маленьких боковых дефлекторах. Во всех режимах, хоть на стекло, хоть в стекло\ноги.  Кнопка максимального обдува лобового стекла с горем пополам спасает, так как кондёр включается и подсушивает стекло, а так - страшно потеют. Рециркуляция разумеется отключена, фильтр салона менял - не помогло. Товарищи, куда копать?
2 (16-10-2017 18:40:01 отредактировано grafer)
Re: Нет обдува на стекло и с центральных дефлекторов
JamesDouglas, случаем они у вас не закрыты этими регуляторами?
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/476/thumb/p1bsj17j3v1ajt1lecilc1j910dj1.jpg
Разумеется, нет. Открыты на полную. Да и фонариком светил внутрь дефлекторов, все открыто, ничего не должно мешать.
Очень странно все это... Может там заслонка режимов обдува какая нибудь внутри неисправна?
У меня была похожая ситуация. Не дуло в ноги. При любом положении, где должно дуть в ноги, сначала поток появлялся и тут же исчезал. Я перед этим снимал подушку пассажира, боролся с скрипами-стуками и маделином приклеил раз"ем датчика температуры в салоне. На днях разобрал, убрал маделин и всё заработало. Может быть был просто глюк регулятора потока, потому что я оба раза снимал клемму с аккумулятора. Попробуйте скинуть на полчаса, чем черт не шутит!
Спасибо сказали: JamesDouglas1
JamesDouglas пишет:
Если по гарантии то к ОД, если гарантия кончилась - смотри работу сервопривода и герметичное прилегание патрубков....
У меня наоборот, в ноги не дует. При включении зажигания появился треск. Заменил родной сервопривод на грантовский - треск пропал, но и в ноги все равно не дует. Привод разобрал - на шестеренке зубец сломан. Один мастер говорит блок управления климата менять, другой, что сервопривод нужен дацуновский, типа у них с грантой  корпуса одинаковые, а работают по-разному. Кто  сталкивался?
А шестерёнку заменить? Или  попробовать зуб новый сделать на шестерни.
