Тема: Быстро нагревается двигатель
Datsun miDo, Trust III, АКП. Выпуска 2017 года,  куплена в апреле 2017.
Стало заметно после 10 000 км следующее.
1. Машина на холостом ходу или двигается с небольшой (<30км/ч) скоростью;
2. Практически вне зависимости от температуры окружающего воздуха (плюс 9 градусов или плюс 39 градусов) видно, что за примерно 1 минуту температура двигателя поднимается с 93 градусов до 99 градусов;
3. На 99 градусах включается вентилятор и на 95 градусах вентилятор выключается. Да, именно на 99 включается. Нижний патрубок горячий, верхний горячий, пароотводящий шланг горячий (хотя из него ОЖ почти еле писает и то иногда).
4. Ежели машина на холостом ходу или движется с небольшой скоростью, то в зависимости от температуры окружающего воздуха после работы вентилятора двигатель охлаждается до 89-91 градусов и потом снова наблюдается довольно быстрый подъем температуры, вкл/выкл вентилятор и т.д. и т.п.
5. При движении (>=60км/ч)  температура двигателя 81-88 градусов в зависимости от температуры окружающего воздуха;
6. Также замечено, что при 93-99 градусах из пароотводящего шланга расширительного бачка ОЖ течет в расширительный бачок чуть-чуть (еле писает) и даже эпизодически. А вот если нажать газ, то хорошо так течет, струйка сильная.
7. Недавно в Воронеже было холодно, печка греет хорошо.
Официалы (РингАвтоСевер, Воронеж) говорят, что мол все ОК.  А вот мне сдается, что нет.
Что думают по этому поводу уважаемые коллеги ?
С уважением,
Алексей
Re: Быстро нагревается двигатель
Греется потому, что там горит бензин )))) и главное , что не выше 103 гр...а вообще можно с помощью компьютера регулировать температуру включения вентилятора.
Ставят вместо заглушки такие девайсы - Multitronics UX-7 или ШТАТ Х1-G.
Почитай ссылку (может полезно будет)
http://www.shtat.ru/shop/product-category/shtat-h1-g
Согласен. Ничего у Вас криминального. У меня включается вентилятор при 102. Машина, правда, 2014 года и прошивка не заводская.
Точно уже не помню, но до 103 доходило может пару раз в дикую жару в пробке в Краснодаре этим летом. Хотя вентилятор уже работал и тут же сбивал температуру. А после включения кондея, понятное дело, где-то в районе 95 держалось с учетом пробки и 45 за бортом. То шо бензин горит, это понятно :-). А чего оно так БЫСТРО стало нагреваться ? Вентилятор в пробочках часто очень вкл/выкл/вкл/выкл.... А помпа на холостом или при небольших оборотах еле-еле ОЖ гоняет что ли ?
Да.Еле еле гоняет. Не беспокойтесь ни о чём. Все нормально. Тем более, авто на гарантии.
ОК. Спасибо :-)
Будем надеяться, что след летом и в Крыму все будет хорошо с машинкой.
rsergo пишет:
С помощью них включается только первая скорость вентилятора а ее часто в жару не хватает и двигатель все равно набирает температуру до 102-104градусов пока не включится вторая скорость
alexey.vasiliev.128, когда ЭБУ считает, что машина движется в пробке и в зависимости от температуры воздуха, то снижает температуру срабатывания с 102 до 99. А так всё работает нормально. Когда работает кондей там подключается вентилятор второй на постоянку почти. При 105 градусах врубаются 2 вентиля.
mleg, у нас не скорость вращения регулируется, а 2 вентилятора - кондея и системы охлаждения. Попарно или одиночно при различных условиях.
10 (15-10-2017 02:54:43 отредактировано mleg)
вы ошибаетесь. Попробуйте нагреть двигатель. По БК выставлено включение 90 так вот после 90 когда кондей включен крутятся всегда два вентилятора но двигатель при нагрузке и малых скоростях все равно греется пока не будет 102 - 104 градуса вот тогда вентиляторы начинают работать на полную мощьность и температура начинает быстро падать. По звуку как начинаю шуметь вентиляторы даже слышно
mleg⇓ пишет:
Согласен. Наблюдал за вентиляторами. С кондеем крутят постоянно и медленно, оба. не доходя до сотки " идут на взлёт" и сбивают темп до ~ 87гр. и дуют пока стоишь на месте, на ходу обдует сбавляют обороты.
Датсун-156⇓ пишет:
Наружний включен, а внутренний вращается от воздушного потока.
mleg,  с выставленной на БК температурой включение вентилятора, работа вентиляторов не штатная. Лучше не рассматривать это как пример.
Во как ! Насчет изменения температуры включения не знал. Спасибо !
Всегда думал зачем автоваз установили пределсрабатывания  до 102гр. Может в 2017г. сделали новую прошивку, благодаря чему предел срабатывания происходит на 99гр.? на тойотах вентель срабаттывал на 96гр. и опускал температуру до92 или 93гр.
А так криминала не вижу, машина на обкатке пока ещё; У меня масло жрала до 14т.км. потом как рукой сняло...
Если что подозреваешь, лучше обратиться к ОД, по сканеру посмотрят отклонения параметров датчиков температуры и т.д. Может банально один из двух датчиков, который отображает на дисплее температуру врёт.
ОД говорит, что все нормально.
А мой вопрос к ОД был не про температуру срабатывания вентилятора.
Мой вопрос был про БЫСТРЫЙ рост температуры на холостом или при движении с маленькой скоростью.
alexey.vasiliev.128, шеф...у всех так !
rsergo пишет:
Ну значит, отвык я от таких двигателей :-). Вона на Шеви-Ниве, если только плюс 30 на улице быстро нагрев наблюдался на холостых.
dinamit⇓ пишет:
На некоторых старых машинках, типа, Ваз 2112 с эбу BOSCH1.5.4 температура включения была 105 градусов.
Заметил, что среднестатистическая рабочая температура двигателя в городе у меня стала 98-105, неважно какая температура за бортом +10 или +25гр. Все картонки с зимы убраны. Шланги - все горячие, радиатор тоже. Стоит выехать на трассу всё нормально 87-90гр. Пришла пора радиатор чистить или ещё что?
dinamit⇓ пишет:
Я тут недавно вот такое посмотрел
может сперва хорошенько помыть
dinamit, имею такую же температуру двигателя в городе. В прошлом году, такого не наблюдал. В выходные буду пробовать мыть радиатор.
22 (25-05-2018 07:59:14 отредактировано dinamit)
dinamit⇓ пишет:
Я тоже так думал, после зимы, помыл двигатель кёршером с профамом, но чуда неслучилось.
Хочу помыть как на видео, со съемом радиатора кондиционера: https://youtu.be/4tIKd54qqgY
23 (30-05-2018 09:04:49 отредактировано sealmi)
Помыл в выходные радиатор не снимая с машины. Если посмотреть на него на просвет, то через него прекрасно все просматривается. К сожалению с вопросом температуры, промывка ничего не дала. Средняя температура двигателя по городу 93-102. По трассе 83-87. На улице плюс 18-25 градусов.
Теперь думаю поменять помпу, так как пробег уже 56 т.к. Думаю брать такую http://tza11.ru/shop/sistema-ohlazhdeni … full-lux/.
sealmi⇓ пишет:
Не вижу проблем зачем менять помпу. В городе 102 при +20 это нормально. На трассе 85 нормально. Не вижу проблем у помпы. Возможно вопрос к термостату, но это нужно смотреть его открытие или полуоткрытие.
25 (30-05-2018 09:34:50 отредактировано sealmi)
Немного раздражает, что вентилятор охлаждения часто включается. В прошлом году такого не наблюдал, даже при температуре на улице +30-+40.
Термостат открывается на температуре примерно 80 градусов. На приборной панели температура сразу падает до 76 градусов и верхний патрубок становится горячим.
Как проверить полуоткрытие?
