Re: Дворники устали.
мой видеорегистратор не на стекло крепиться, а на миниподставке на панель(обзор не перекрывает). вот только частично обзору видеорегистратора мешает не промываемая дворниками зона(большой верхней частью не достает, а малый нижней частью). Вот заменил малый с 40 см на 45 и на нем чуть резинку подвинул. Конус не промытой зоны сократился до удовлетворительного. Сверху, сбоку молу увеличенный ни чего не задивает
Раньше на жигулях не замечал как работают дворники, наверно работали как надо, на солярисе заметил как они очень тихо работают. ни звука моторчика, ни какого звука как трется об стекло.
И тут появился Дацун, сразу заметил как выехал с автосалона, как буто не резиновые  , звук от того что щетки трутся об стекло.звук очень не приятный.
если незамерзайкой не брызнуть по тише, если брызнуть щетки начинают двигатся, верх соскакивает на 2-3см затем низ соскакивает, а равномерно не двигаются, и от этого звук как буто мотыгой по стеклу.  когда стекло мокрое как буто щетки прилипают к стеклу и им трудно двигатся. начал присматриватся к стеклу заметил очень мелкие брызги от краски. ацетоном растворителем пробовал оттирать не получилось, лезвием  почистил но не все наверно. звук все равно такой-же . как с этим бороться никто про такое не пишет.
Trust 1.декабрь 2016г.
28 (14-10-2017 03:23:02 отредактировано diamond109)
Попробуй поменять дворники. За 2 с небольшим года у датсуна уже третий комплект не считая с салона
Резинки новые поставил результат такой же.
Тут браузер как реклама начал статьи про мою проблему предлагать.
Я так понял, от краски у меня прыгают дворники. Очень мелкие точки от пылевизатора их увидеть даже трудно.
А сервисы по ремонту стекол их не полируют.?
японская гранта пишет:
так надо к дилеру заехать и спросить, в чем проблема. ведь проще устранить пробему, чем по сто раз дворники менять
До оф. дилера ближайшего 160 км в одну сторону,пройдет целый день и я не уверен что они исправят сразу. Конце декабря 1 год, придется наверно на то-1  ездить ,  а так не планировал на ТО к оф. дилеру.
Тут в теме про скрип лобового стекла отписывался, а тема пропала или его удалили модераторы. Форум гранта просмотрел оказывается у всех грант наступлением минусовой температуры скрип лобового появляется.
Поступательно вращательное движение это весьма сложный технологический процесс и на ладах, жигулях он ВСЕГДА был сырой не доделанный, не докопированный. Тут причину скачков надо искать не на стекле а под капотом , там допиливать, подгибать, регулировать останов в в точке возврата , а не недоходя или переходя......Ну конечно и щётки ставят на дешёвые модели самые простые. Будем и эту проблему лечить.
33 (06-11-2017 07:45:39 отредактировано alekxsss)
Тоже родные не понравились, заменил целиком.
Сейчас до сих пор продают Bosch Eco каркасные, левый 300 руб, правый 200 примерно. Правый взял чуть длиннее, с завода коротковат.
Чистят идеально, не прыгают по стеклу, не скрипят, в общем полностью свою функцию выполняют.
Перешел на них на прошлом Акценте, до этого всегда бескаркасные или зимние ставил по 1000 руб комплект, в основном фиговые попадались.
От этих же в восторге, дешево и работает.
Да, на Акценте они год проработали, ничего не изменилось, под конец чистили так же идеально.
вот такие https://avto-dvorniki.ru/products/bosch_48c/ (размер там не наш вроде, просто картинка)
34 (06-11-2017 21:00:24 отредактировано VLG)
А у меня такие хреново работают. Левый 10-15 см. в верхней части плохо очищает. Смотрел его. плохо прижимается к стеклу. После 6 мес.легкой  эксплуатации (все лето ни одного дождя не было) появился скрежет, через 20 мин. езды под дождем пропадает.
Доброго всем дня, подскажите пожалуйста, где-то слышал, что режим дворников программируется, так ли это?
36 (14-08-2018 10:23:31 отредактировано dinamit)
lukoshkow71 пишет:
Слегка задел переключатель дворников, чтоб дворники махнули 1 раз, а потом какая переодичность взмахов дворников тебе нужна, через такое время включи на первое положение(с щелчком) до 30сек.
dinamit⇓ пишет:
Это же реле надо менять на программируемое. Штатно такого на трасте нет
Datsun On-Do AT Dream 2020
Ckala пишет:
dinamit⇓ пишет:
У меня ДРИМ1, было с завода установлено.
dinamit⇓ пишет:
Повезло!
Щётки надо покупать или укорачивать очень длинные 70 см и 50 см с верхней части по 5 см, рабочая останется 65 и 45 тогда будут чистить всё стекло в нижней части. Я пока ищу такие бескаркассные или полу каркасные ,эти штатные очень удешевляют машину.
Ckala пишет:
dinamit⇓ пишет:
Повезло!
На Дриме -1 стоит автомат у меня, поэтому и есть это реле.
Wowa пишет:
Ckala пишет:
dinamit⇓ пишет:
Повезло!
Так на всех Дримах пауза регулируется.
Metalist пишет:
Wowa пишет:
Ckala пишет:
Повезло!
Эта релюшка в магазине 250р старую вынул новую поставил и вот тебе регулируемая пауза
Приценился к бошевским щёткам 70  см 50 см и 40 см на пятую в сумме набегает 1900 ре, почему такой размерчик ? ,а вот почему- щётки надо сверху или справа от глаз водителя  укорачивать на 5 см , тогда их ставить, тогда будет нижняя зона стекла полностью очищаться.
Всем привет. пристроюсь к этой теме со своим вопросом по дворникам.Второй раз уже замечал что при включенных эл.потребителях-магнитола,заднее стекло . и подогрев сидений .Дворники начинают медленно работать причем на всех позициях.А то и вообще останавливаются .У кого то встречалось такое?
46
andron⇓ пишет:
Думаю, у всех так. Электрика вообще "слабая" - любой потребитель забирает мощность и напряжение в сети падает. Например, включаешь обогрев лобового, и ближний свет при этом более тусклым становится.
47 (22-10-2018 06:50:56 отредактировано dinamit)
Да действително при включении потредбителей дворники сдуваются. Я добавляю в бачек омывателя фери или шампунчика... Дворники скользят по стеклу легко почти в любой ситуации.
А вообще в наших машинах электрики по минимуму : на прошлой машине все 4 стекла мог опустить или поднять одновременно, на датсуне пока незакроешь переднее 1 окно, заднее нереагирует на нажатие. Я так понимаю сэкономили на кол-ве релюшек.
На калинах первого поколения к моторчику дворников народ протягивали отдельно провод массы, чтоб дворники не тормозили... На Калинах второго поколения и на датсунах эту проблему решили вроде как...
Кстате брал дворники большего размера, чем по паспорту, тоже неохотно терли....
48
andron, проверить контакт массы на кузов, состояние аккумулятора и зарядку, минимум напряжение замерить при включённых потребителях.
49
Здравствуйте. Не могу разобраться как снять задний дворник. Вал вращается, а дворник не крутится, не могу снять и понять причину, м. б. сломалась шестерёнка. Спасибо.
50
Sergye пишет:
Шлицы на вале или на дворнике срезало. Придется с бубном побегать вокруг машины... В инете нужно поискать подобные случаи.
