76
Re: Сверчки - охота начинается!
ko-koza пишет:
Надоели 2 источника скрипа.
1. В водительской двери. Кажется, что верхний левый угол, но и возможно из другого места двери ab
Резинки вокруг проема двери смазывала силиконом, не помогло.
2. Где-то сзади. Раньше такое слышала на КИИ спортаж, резинки в мороз скрипели. Вот тут похожий звук.
Пробовала на ходу открыть дверь и послушать - снаружи тоже слышно этот скрип.
Подскажите, пожалуйста, мне с этим все стОит диллера доставать, чтоб нашли и устранили или как с этим еще бороться? ab
Дилера доставать бесполезно. Не гарантийный случай. Я уже перестал бороться со скрипами. Один найдешь, два появятся.
77
Кстати, сзади скрипит, скорее всего, тросик ручника. А по двери, немного смажьте литолом штырь замка, только не силиконом!
78
ko-koza⇓ пишет:
Тросы ручника скидывали с задних креплений?
появляется стук (а не скрип) чего-то пластикового справа спереди (по ощущению, в районе воздуховодов или подушки)
появляется при езде по кочкам или волнам, когда появляется эффект, что передок как бы "скачет".
воздуховоды?
Датсун он-до месяц пробег 1800 км, сверячок появился на второй неделе. Сначала думал дребежжит стекло в водительской двери, но сегодня понял что на небольших ямках звенит стекло панели приборов. У кого такое было?? как грамотно избавиться от сверчка?
81
Kolyanich пишет:
воздуховоды?
У меня так же. Снимал уже подушку пассажира, проклеил воздуховоды, под крышку подушки проклеил маделином, не помогло. Прижимаю вниз пластик панели, стук уходит. Я думаю, что это он скрипит, а кажется стук. На днях буду снова разбирать, пока ещё тепло.
82 (12-09-2017 06:24:43 отредактировано dinamit)
Избавился от ржавчины под шумкой дверей, заодно зашумил и теплоизолировал карты дверей + все клипсы посадил на антискрип. Стало гораздо тише, штатная музыка запела лучше. зато стало слышно другие звуки - под панелью приборов.
83
Только что пришел с гаража. Снимал подушку безопасности пассажира,чтобы убрать стуки-скрипы. Ничего не обнаружил, маделином проклеил всё, что можно, но уверен, не поможет. Скрипит сам пластик торпеды. Наверное, только смена машины даст результат.
