476
Re: Тормоза Datsun DO
Шкодник пишет:
Пробег 75000,умерли задние тормозные цилиндры.
В смысле потекли? И, оба сразу?
477
Шкодник пишет:
Это нормально. У меня пробег гораздо меньше, левый задний мокрит.
478
Не потекли ,а полностью заклинены
Разменял 100тыс.км
479 (16-12-2016 01:18:35 отредактировано iamsergei)
Шкодник пишет:
Это Вы опоздали с заменой колодок. В таком случае их можно реанимировать. Просто поршеньки вышли за пределы. Было такое на классике. И на передних, и на задних тормозах.
480
Шкодник пишет:
Колодки подошли к краю, но не в хлам,реанимировать смысла не вижу,проще новые поставить цена вопроса 540 рублей.
Разменял 100тыс.км
481
Шкодник пишет:
Шкодник пишет:
Как удобно. Вообще-то реанимировать, это громко сказано. Процедура довольно простая. Все-таки, родные детали надежнее запчастей.
482
Пробовали лечить кувалдометром,пациент скорее мертв чем жив
Разменял 100тыс.км
483 (18-12-2016 19:57:18 отредактировано grafer)
А может кто-нибудь ссылочку дать на отчёт-инструкцию по чистке барабанов. А то этот скрежет пока холодные тормоза напрягает.
А какая там инструкция? Снять барабаны знаете как?
485
1. Снимается колесо.
2. Снимается барабан и высыпается из него грязь.
3. При наличии выработки на барабане снимается.
4. Снимается пластина АБС.
5. Берется компрессор.
6. Дуется.
7. Проверяется состояние тормозного цилиндра.
8. Продувается окончательно.
9. Собирается.
486
Добавлю только, что у меня по периметру барабанов грязь так спрессовалась, что пришлось отверткой отбивать и жесткой щеткой чистить. Там даже субстанция получилась похожая на металл.
487
iamsergei, да надо добавить п.4.1 - Металлической щеткой пройтись по периметру.
Ну а потом уже компрессором.
Взамен заводским скрипучим (особенно зимой) ставил "евродеталь", оказались г@вно, сменил на "Дафми" тишина.
489
Я предпочитаю заводские ТИИР-299. Очень хорошо тормозят. Пока это не основная задача, а пожелание владельцев.
490
Пробег 3000, начала скрипеть педаль тормоза когда нажимаешь. Такой скрип будто бы какая-то пружина. Что может быть?
mi-DO, Trust 3, АКПП, 2016
491
Поставил ТИИР 295 НЕ СКРИПЯТ, тормозят отлично, не перегреваются и негудят при торможении с больших скоростей(в отличии от заводских).... Очень доволен
492
Тоже катаюсь на ТИИР-295. Нареканий нет. Хорошие колодки.
Trust I, 2014 г.в., эксплуатируется с февраля 2015 г.
493
Зато эффективность торможения у 299 лучше  br
494
Кто знает почему может стукать суппорт.
После замены диском и колодок один суппорт начал стукать при торможении,но не всегда.
Чистил,смазывал.
Может быть такое из-за колодок?
495
Может,если на колодке"подсела"пружина,или пружина не той формы,или пружина сломалась.
496
Сначала снять колесо и посмотреть,может люфт где то есть,что то не так собрано.А дистанционно трудно ставить диагноз,надо смотреть.
Datsun On-Do Dream-3 2015г.в.
497
трибол пишет:
Какая пружина?
498
tinik пишет:
Уже несколько раз снимал,разбирал,проверял. Люфтов нет .Все притягивается и разводится. Но вот иногда в какой то момент,нажимаешь на педаль тормоза,и стук однократный с стороны левого суппорта.
499
nexst пишет:
трибол пишет:
Какая пружина?
У меня на всех тойотах суппорта или сами направляйки подстукивали; новые оригинальные направляющие купленные у проверенных поставщиков, картину не меняли. Изнашивается скоба суппорта"износ папа-мама". Но там небыло никаких пружинок, поддерживающих суппорт, а у нас есть - на колодках. Подогни их так, чтоб суппорт с трудом натягивался на своё место, может в этом дело!?!?
В инете как только не извращаются: на направляйках токоря вытачивают канавки и вставляют резинки...Или растачивают скабу суппорта"мама" и подбирают потолще направляйки от других машин. У нас проще и дешевле, пошёл купил, поставил и забыл
500
Заменил спорт колодки от "Лада Деталь" на Феродо (красная).
При установки заметил ,что суппорт садится плотно,и чтобы его закрепить,надо было надавить и только потом попробовать попасть болтом в резьбу.
Да эффект торможения стал лучше,и вроде пропал стук,но не надолго. Через неделю опять стук проявился.
Наверное суппорт один накрылся.
Начал задумываться на что поменять. Может попробовать "Торнадо" под колодки от ГАЗ3110.
