Тема: Зима НГ- аккумулятор сдох
После 3 месяцев эксплуатации DATSUM on-do dream 2015  и 1 дня простоя в НГ сдох аккумулятор.
Зарядки с зарядника дома  хватало на 1-2 дня.
Ни где не нашел -какой должен быть аккумулятор- стоит АККОМ стандарт 55    425 (EN)
у меня максимальная комплектация DREAM  с подогревом лобового стекла и другими электро потребителями, если его включаю то напряжение падает до 12 v,
а только при фарах и при включенном обогреве заднего стекла по трассе дает только 14.0-14.2 максимум,
в описании на AKOM Сa-Сa аккумуляторы -написано что зимой напряжение в бортовой сети должно быть не менее 14.5 а где их взять?
У кого максимальная комплектация поделитесь какой должен быть аккумулятор  и на что его тогда поменять чтоб можно было и кондиционер  включать ab
Datsun OnDo dream 3 2015 г
Re: Зима НГ- аккумулятор сдох
Smilshu пишет:
Сразу поставил тюменский Премиум, 65ач, при всех потребителях ниже 14,2в не опускается..рекомендую!
генератор 65 ач заражает нормально?
Похоже, что вам надо сначала найти источник проблемы. В штатном режиме ген должен заряжать аккумулятор во время поездки. Т.е. напряжение в сети не ниже 13,6 В (2,27 на банку). Есл падает до 12 В то соотв. вы и новую батарею разрядите. Найдите сначала причину просадки. Для этого достаточно найти хорошего автоэлектрика )
в сервисе токи замеряли нормальные утечки нету, больше всего жрет подогрев лобового , но от нужен только утром  стекло оттаять
у меня ранее на 10 ке при 13,0 нормально аккумулятор  bosh  2 зимы прошел, на датсуне же  akom  при 14.1 сдох за 3 месяца
Ощущение что ему 14.1 не хватает для заряда, хотя каждый день езжу по часу полтора, по выходным часа 3-4
на сайте АКОМ есть инструкция для CA/CA аккумуляторов - им зимой нужно минимум 14,5 по 30 минут в день, а стационарная зарядка при 16,25-16.5В
Smilshu, аналогичная проблема на такой же комплектации. Есть подозрение, что генератор не рассчитан на подогрев лобового стекла. Т. к. единственная заметная просадка напряжения именно при включении подогрева лобового.
Каюр, тут надо в корень смотреть. Тоже сначала хотел поменять, но потом понял что это мёртвому припарка.
on-DO Dream 3 2015 г. в.
7 (11-01-2016 10:03:08 отредактировано Hunter)
Каюр, а по деньгам что вышло? Всегда брал Bosch 60 А/ч, (S4 004) -работает отлично 3 года. Сейчас его стоимость 4600.
8 (11-01-2016 10:13:11 отредактировано Дмитрий_Воронеж)
thor⇓ пишет:
Но и не забывайте, что это вам не обогрев заднего стекла - тут идёт автоматическое отключение через 6 минут, поэтому большого влияния обогрев лобового стекла не окажет.
на датсунах 60 ка (62-64) хорошо заражается?, и на счет СA/CA аккумуляторов лучше такие же или обычные брать
Интересует для режима поездок круглый год ( и зимой тоже машина на улице стоит.) с частыми остановками (магазины заправки и т.п.)  4-6 запусков в день за час полтора в будни.
Вы можете проверить уровень электролита и при необходимости дозаправить. Вообще, падение напряжения на 2В - это достаточно серьезная нагрузка. В книжке по ремонту сказано (дословно не помню), но в двух словах: напряжение на выводах при всех включенных электроприборах не должно быть меньше 14В. При условии прогретого двигателя и выведение стрелки тахометра на 3-3,5 т.об/мин. Также можете воспользоваться старым дедовским методом: в темное время суток заведитесь, включите свет фар, продавите педаль газа и посмотрите, увеличивается ли светоотдача при повышении оборотов. Если да, то, это может указывать на керовый аккумулятор.
11 (11-01-2016 12:59:49 отредактировано Каюр)
2300р. год назад, сейчас 2700р.,если сдать старый-2300р.
12 (11-01-2016 14:12:46 отредактировано tinik)
Smilshu пишет:
У меня тоже DATSUM on-do dream 2015,купил в феврале,кондёром пользовался много раз,проблем не было ни разу с акумом,только я осенью всегда делаю ревизию аккумулятору,доливаю дистилированную воду при необходимости и делаю полную зарядку.Аккумулятор не менял,стоит тоже  АККОМ стандарт 55 .
Datsun On-Do Dream-3 2015г.в.
Всегда беру тюменские,дёшево и сердито,всегда ходят 4-5 лет,меньше 4-х не было ни разу.
14 (11-01-2016 15:05:34 отредактировано Hunter)
Каюр, а как обзывается правильно? О продукции этого завода речь? http://tyumen-battery.ru/index.php
Что-то с ценой не так, дороговато https://market.yandex.ru/search.xml?tex … p;clid=545
Hunter⇓ пишет:
Не знаю как у вас, а у нас 60 А*ч Тюменский за 3000 можно купить.
А по ссылке у вас АКБ серии Премиум.
Дмитрий_Воронеж, дык Каюр и упоминает Премиум, если я правильно понял.
Smilshu пишет:
У меня комплектация dream без подогрева лобаша, акум такой же(да и у всех с завода такой), при запуске зимой в -20 зарядку кажет 14,7 В , по мере прогрева опускается до 14,4(ниже в -20 не опускалось) при включенном свете, обогрев задн стекла, попогрейке, отопитель на тройку. Вторую зиму езжу, акб вообще не трогал, проблем с нехваткой зарядки нет, после 2-х дней простоя в -20 заводится легко, поездки в основном до работы 10 км, и до магазина 5 км, авто стоит на улице.
у меня при включении подогрева лобовика и с другой нагрузкой напряжение падает до 13,8 В (грамотные электрики советуют измерять напряжение непосредственно на батарейке, а не по показаниям панели приборов). аккум такой же аком. к суровой зиме приготовил второй на запас -как раз тюменский премиум, только 64 а/ч. отдал за него 4000 руб. Периодически (раз в месяц при холодах) подзаряжаю их дома в циклическом режиме для снятия сульфатации. Машина всегда на улице, достаточно большие пробеги, но тем не менее, в таком режиме батареек хватает надолго.
19 (29-05-2017 15:50:39 отредактировано Faws)
Имеет аккумулятор такое свойство, когда садится не вовремя. Уже бывало пару раз такое. Даже приобрел для таких случаев тут http://anna-motors.ru/ пуско-зарядное устройство ReVolter, чтоб не остаться где-нибудь ещё раз посреди дороги.
