Тема: Первое испытание морозом провалено
Утром -30, Датсун отказался заводиться. Машина куплена у официального дилера в Ярославле в сентябре. Что посоветуете?
Datsun on-DO, mi-DO клуб :: Форум Датсун он до, ми до → Мой Datsun → Первое испытание морозом провалено
Страницы 1
Ivan, Поподробней, как это было.
Сначала пытался завести автозапуском. Не получилось. Вышел, попытался ключом. Не получилось, даже не схватился стартер. Заряд аккумулятора показывает 12 В. Что еще рассказать?
Вообще-то 12 Вольт маловато. Надо хотя-бы 12,2-12,3 В. Как вариант взять аккумулятор на ночь домой, отогреть. У Вас при 12 Вольтах осталось примерно 20-30% его ёмкости, а это мало.
1. Проверить крепление массы на кузов и аккумулятор.
2. Отогреть аккумулятор и зарядить дома, как уже выше написали. Заодно и ревизию сделать по электролиту.
3. Если после этого не будет схватывать стартер - везти к электрику и разбираться.
Спасибо за ответы. Я только вот не понимаю. Машина новая, аккумулятор в ней новый. Недавно прошел нулевое ТО. Почему я должен с новым автомобилем, купленным за полмиллиона рублей, таскать куда-то аккумулятор, потому что он каким-то образом потерял заряд?
Аком на свалку и купить норм аккумулятор... Пусковой ток у него 425А только для южных краев нашей страны
У меня подозрение, что на клеммы стартера просто не поступает напруга, причин может быть несколько, но в первую очередь надо попробовать напрямую кинуть плюс на клемму втягивающего реле(зажигание выключить, КП на нейтрали). Если реле сработает и стартер начнёт крутиться, то искать пропажу напруги от ЗЗ до стартера. Если ВР не сработает, то попробовать перемкнуть силовые контакты стартера отвёрткой, если заработает, то менять ВР, если нет- стартеру кирдык!
Подогрев ОЖ, желательно в блок двигателя, и розетка 220 В. На морозе -30 проблемы с запуском даже на новой машине будут.
на иномарках у меня не было.... даже в -35 заводил
Вообще-то по поводу заводки в мороз есть уже тема.
http://datsun-do.ru/viewtopic.php?id=928
Читайте.
Читайте.
Спасибо! Правда там полезного как-то мало.
Ivan, В таком случае найдите в инете и почитайте о том, как обслуживать аккумулятор, как подготовить его к зимней эксплуатации. За Вас этого никто не сделает. Правда есть вариант-обратиться в любой автосервис. За Ваши деньги там исполнят любой Ваш каприз.
Страницы 1
