Re: Какой максимальный диаметр шины можно поставить?
"стучание клапанов", а точнее это детонация на малых оборотах лечится заменой на хорошие свечей зажигания.
Datsun On-Do Dream I 2015гв
aleksandervk пишет:
а я думал детонация лечится хорошим бензином с нужным октановым числом. кто бы что не говорил, а для такого "дохлого" мотора да ещё со степенью сжатия 10.5 минимум 95 положен для долгой и счастливой работы
Поставил себе 185/65 r15 ничего незадевает, хотя диагоналку невывешивал. Клиренс машины смотрится выше некоторых паркетников ab
Если верить шинному калькулятору то изменение по сравнению с зоводским размером 185/60r15 будет :
Реальная скорость автомобиля, км/час    103.15 (разница 3,15 км в час)
Изменение дорожного просвета, мм             9.5
у меня резина 175/80 r14 + лифт 2см спереди и 4см сзади, получился недопаркетник
без лифта со штатным 1.5 градусов кастором колёса не задевают. на бОльшем касторе при повороте задевает защёлку лючка ПТФ
Trast 2 MI-DO АКПП
28 (30-10-2016 18:23:02 отредактировано aleksandervk)
batman000⇓ пишет:
Я тоже так думал. Уже хотел на 98-й переходить пока знающий человек не посоветовал заменить свечи. А так да, мастера в один голос заявляли: бензин говно, да ты 92-ым заправляешься. После замены свечей ради эксперимента залил 92-й - нет больше детонации! Век живи, век учись.
ЗЫ Заправляюсь ТОЛЬКО на проверенных заправках. Свечи, кстати, поставил не самые навороченные Brisk Platin за 1р. комплект.
ЗЫ Летняя резина Matador Stella 2 185/60R15
     Зимняя резина Contyre Arctik Ice III 185/60R15
aleksandervk пишет:
batman000⇓ пишет:
если на слух не слышно детонации это не значит что её нет и тем более не значит что мотору хорошо на 92ом бензине
смотреть по датчику детонации надо как справляются волшебные свечи
Trast 2 MI-DO АКПП
batman000⇓ пишет:
Обязательно посмотрю. Читайте внимательно. Я езжу на 95м и детонация была, а после замены свечей пропала. Какие еще могут быть вопросы. На драйве оказалось не у меня одного такие проблемы были и решали их именно заменой свечей.
И что может быть "волшебного" в платиновых и иридиевых свечах? Те же свечи только с более устойчивыми к эрозии материалами электродов.
aleksandervk пишет:
batman000⇓ пишет:
то что цокотать перестало не значит что детонация совсем исчезла
Trast 2 MI-DO АКПП
Купил дацун 2016г комплектация dream+++на 15 литье резина пирели родная  15.185.55 на зиму поставил 15.195.60 кумхо kz22 дорогу держит арки не трет
ЕЗЖУ НА 95 БЕНЗИНЕ
romanovich1711⇓ пишет:
арки не трет
ЕЗЖУ НА 95 БЕНЗИНЕ
а на 92 трёт?!?  ag
185/65R15  арки не трет, но думаю больший размер шин не стоит ставить....
romanovich1711 пишет:
ЕЗЖУ НА 95 БЕНЗИНЕ
Спасибо дружок, я тож если остановлюсь на мидо-гранте престиже на зиму куплю 195х60х15, они всего штатных по радиусу выше на 15 мм, там везде щель не менее 40 мм. и ещё смотрел на спортовой калине там аж 16 диски и поэтому резина 205 за счёт вылета диска 30 мм приближена к арке колеса внешней. Напрашивается вывод если ездить на 195, то надо хотябы диски от кроса калины использовать, у них вроде 32 вылет, а у штатных 35.
36 (28-10-2017 17:02:49 отредактировано Wowa)
Кстати 185х65 выше чем 195х60 на 3,5 мм.
ЕЗЖУ НА 95 БЕНЗИНЕ
Романыч просветы то хоть есть в арках на этой резине, я тож её приглядываю по мани мани причине, она хоть и по жёстче 92 индекс нагрузки против88, но она дешевле считай на 1000 рублей за шину хакапелита р2 . Значит точно ни где не касается? спасибо.
38 (17-11-2017 20:17:22 отредактировано Wowa)
batman000 пишет:
у меня влезли R14 175/80. думаю колесо бОльшего диаметра не влезет. немного задевает спереди при вывороте колеса до упора
c ними машина выше на 3-4см, так сказать лифт подвески, датсун кросс
https://img-fotki.yandex.ru/get/3513/80608015.0/0_52f90e_7968e848_XXL
Машина на этих колёсах ровно на 25 мм выше чем на штатных185х55х15. Если ставить 195х60, то всего на 15 мм выше, а если ставить 185х60 то всего на 9 мм выше. По прикидкам моим , мах что влезет и то на диске с вылетом 30 от спорта -195х60 на 15 . возможно везде будет оптимальный зазор, и снег выскочит. Кстати обмерзание снегом , тут мне кажется чем меньше зазор в арках тем его будет меньше, тоньше слой и легче будет выскакивать.Диски то у тебя похожи на спорт, там вылет и на 15 и на 14 30 мм, поэтомутакое грудастое колесо и не трёт. У меня 195 х60х15 сидят в нише более свободно, везде 2 пальца протискиваю., а тут только один, а на штатной три.
сегодня поставил 185.65.15 не трет и не задевает. смотрится выше. ставил бриджи близак  vrx вот где голову сломал . как ни крути они не направлены и два колеса крутятся не по ламелям перерыл интернет поставил по insaid с горьким осадком. по асвальту пока 5 посмотрим по снегу когда будет...
а если поставить R14 175/70 будет цеплять при повороте? Может кто нибудь ставил? и на сколько клиренс увиличется?
(с) Чиполлино
nikpa пишет:
а если поставить R14 175/70 будет цеплять при повороте? и на сколько клиренс увиличется?
Скорее всего, не будет. Увеличится на 11.5 мм по сравнению со стандартными 185/60/R14
владимир геранин пишет:
Следить надо за бортировкой колёс на шино монтажеи там и проконсультироваться где лва левых, а где два правых, они знают.
На монтаже переверните колесо на 180 градусов и все дела, все колёса должны стоять левые и правые в строгой ЗЕРКАЛКЕ.
Спасибо я планирую на 3,5 мм по радиусу меньше-195х60х15.
ЕЗЖУ НА 95 БЕНЗИНЕ
Романович, осмелюсь задать вопрос. Не попробуешь загнать хотя бы виртуально в место штатной запаски колесо, которое у вас на машине 195х60х15, интересно оно влезает в нишу, я к тому что бы и летние купить такого размера, живу в деревне повыше не по мешает и запаску тож реализовать, а возить там зимой летнее, летом зимнее. Спасибо.Диаметр тамна 3 см больше штатного , а радиус на полтора Можно большой палец в поперёк провести вокруг запаски и кожуха для неё, тогда влезет. Спасибо.
46 (06-11-2017 17:26:20 отредактировано Wowa)
Привезли сегодня мне диски спорта на 15 с вылетом30 и резину R2 хкп нокия 195х60х15 , вот смеху будет если не влезет, ведь 34 КР отдал, отбалансировались хорошо, мах 4 грузика , на одном ноль. НА шиномонтаже парни уверили , что это последний размер, который влезает. Теперь бы ещё это колесо поместилось в нишу запаски, тогда и с запаской можно расстаться , зимой возить летнее, летом зимнее.Тщательно замерил высоту колеса , всего то 61 см, а по расчётам диск плюс два профиля получается 615 мм. Протектор 9мм, ширина контакта всего 167 мм ,, а общая ширина аж 200мм, смотрится солидно, если всё будет по плану сфоткаю.
47 (17-11-2017 19:13:55 отредактировано Wowa)
Я поставил диски от спорта и хаку R2 без шиповпо 4760 за шину, люблю эту лёгкую резину, а размерчик 195х60х15 , даже при мах выворотах не менее 1 см от ниш, кстати специально купил безмен и завесил штатное колесо пирели на литье летнее и зимнее своё . Своё 13,9 кг, штатное 14,8, считай КГ, вот такая лёгкая , да и диски спорта пушинки. Предупреждаю , последователей, если ставить эту резину на диски с вылетом 35, между седлом задней пружины и шиной практически нет зазора, какие то милиметры, а с вылетом 30 не менее 1 см. Можно даже ставить ЗДТ с планшайбами мах 8 мм,заднее колесо ещё будет в динамике помещаться в нише. Правда официальный путь здт весьма нервно затратен, а по мани от 10 до 20кр. Двигатель у меня 106, но и передаточное 3,9 как на спорте, поэтому 90 км ровно 2500 оборотов...Машина справляется с этими кроссовыми колёсами, клиренс стал 190, видимо в динамике, с полным грузом 400 кг,  а если замерять линейкой на пустой машине то везде от 22до 30.
48
Wowa⇓ пишет:
Именно так ВАЗ и сделал эти кроссоверы. Ну может для кого секрет. Подвеска от Дацуна с газ/мясом амортами + резина выше и 15 диски. И вот он ВАЗ-овский кросс.
49
Wowa⇓ пишет:
Да МАХ я штудировал этот вопрос именно так правда вылет чуток изменили 32.
50
В свой ОН-ДО поставил зимние шипованные 185/65-15 на штатные литые диски.
Ничего нигде не трет и не задевает.
Машина идет мягко и стала повыше.
Единственное очень шумно на зиме
