1,326
vvk пишет:
Проехал почти 1000. Обратил внимание, что где-то сзади стало слегка похрюкивать на кочках. На ТО-0 попробую описать эту проблему. Стиль езды спокойный, совсем никакой агрессии или гонок. Не тросы ручника, так как они скинуты из петель.
Есть идеи что может быть, куда смотреть?
Если не незакреплённые предметы в багажнике, то стоит проверить затяжку стоек, может также постукивать поплавок в баке, спинка сиденья...начните хотя-бы с этого!
1,327
vvk пишет:
Скоба замка багажника .. У меня расклепалась и трещит, все не собирусь приварить...плюс слабый кузов и задняя дверь трется о резинку
Датсун ми-до, АКПП, Траст 2
1,328
Спинка может в замках болтаться и внизу-в петлях.
Писали что подголовники могут постукивать, если подняты.
А у всех на mi-DO туго нажимается гудок?
mi-DO, Trust 3, АКПП, 2016
1,331
У меня,да.Конструкция такая.Но я им не пользуюсь.
1,332
Тут потребовалось срочно посигналить сдающему прямо на меня задним ходом автомобилю на светофоре, только раза с пятого удалось на гудок надавить  ab
1,333
vvk пишет:
Мало того, что туго, так еще из-за этого трещина появилась на крышке подушки
1,334
Нажимать нужно на верхнюю часть. Такая особенность грантовского руля из-за подушки безопасности.
А у меня, наконец-то, завёлся сверчок в задней полке. У всех есть, а у меня только пришёл...
Ну а чо!? Нету больше никаких косяков. Что я могу поделать-то? Радуюсь.
Mi-Do Trust* МКПП _03.2015
Спасибо сказали: Датсун-1561
1,336 (14-11-2016 07:11:05 отредактировано dinamit)
Уменьшился радиус действия дистанционного ключа(ловит только возле водительской двери) Диллер бесплатно продиагностировал и вынес вердикт - замена всего блока где находится антена-приёмник в машине по гарантии.
1,337
Начало подмораживать и замучался с замками передних дверей. Замерзают обаки бешеные.
"Размерзайка" в личинку рулит. Но сам факт, безусловно, печалит.
1,338
igor177 пишет:
Есть такое средство-Унисма. Попробуй побрызгать, всегда пользовался, когда не было сигналки, а теперь гаражные замки брызгаю перед морозами.
1,339 (14-11-2016 20:35:44 отредактировано igor177)
Ну, простая вэдэшка тоже помогает. Обычно всегда в кармане лежит... в смысле в габажнике...
А так, попробую конечно что за зверь такой.
1,340
igor177, вдэшка гигроскопична. Используйте в замках осторожно. После неё смазывайте.
1,341
Чо - правда? Первый раз слышу. Откуда инфа?
1,342
igor177, почитайте интернет. Это и у нас обсуждалось на форуме. Тема раскрыта широко и давно.
"Поэтому если залить в заржавевшие личинки замков WD-40 (дополнительно не смазав их) - после первой легкого поворота ключа, через некоторое время обнаружится, что замки стали работать еще хуже, так как WD-40 смыло смазку в личинке замка. Это происходит из-за того, что WD-40 забирает влагу из атмосферы и оставляет ее внутри механизма, при этом коррозия на этих деталях развивается еще быстрее, а сама жидкость WD 40 испаряется."
Я если применяю её в замках или петлях, то потом смазки закачиваю туда. Или детали протираю и смазываю если разборное соединение.
1,343
Пользуюсь силиконом. На резинки и в замки. Проблем нет.
1,344
Для разморозки замков пользуюсь размораживателем, но с силиконовой смазкой. Такие продаются в любом крупном супермаркете.
1,345 (15-11-2016 09:22:11 отредактировано igor177)
О как оно, оказывается! Век живи - век учись. Спасибо, ребята, за инфу.
1,346
Перестал работать подогрев водительского сиденья, причём спинка работает. Записался к дилеру посмотрим что скажет.
С самого начала дергалась ручка кпп на 3 и 4 скорости. Причем дергалась в унисон с педалью газа: чуть нажмешь педаль - ручка дергается.
Сменил масло в движке на синтетику Valvoline. Двигатель стал работать плавнее и тише, соответственно ручка кпп почти не дергается.
Думаю (почти у верен), что косячные опоры двигателя с момента продажи. В следующем году точно буду менять.
1,348 (04-12-2016 08:29:44 отредактировано rsergo)
Еще глюки:
1. Иногда после выключения зажигания срабатывает центральный замок.
2. Стала подстукивать задняя правая опора.
3. При наборе скорости на оборотах 1800 - 2000 слышен кратковременный звук "жьжьжь". Если плавно набирать скорость, то звука нет.  На холостом звука тоже нет. Грешу на помпу.
пробег около 5 тыс
1,349
rsergo⇓ пишет:
О какой опоре идет речь?
rsergo⇓ пишет:
Что-то не похоже на помпу. Звуков у нас хватает.
Спасибо сказали: rsergo1
1,350
опора=стойка=амортизатор....думаю, что подстукивает амортизатор...особенно заметно при выезде после длительного (ночного) простоя машины
что касается помпы, то именно она бывает шумит на оборотах 2000
