Тема: Уплотнитель капота
Кто устанавливал уплотнитель капота? Поделитесь опытом.
Также интересует вопрос, кто покупал в магазине Аламар комплект для капота http://www.alamar.ru/logan/datsun.php?p … zina=45.50   (артикул 45.50)
Re: Уплотнитель капота
Спасибо сказали: Hunter1
3 (01-04-2015 19:33:12 отредактировано grafer)
Заказывал там, по факту это уплотнитель двери на девятке. Но я ставил только нижнюю часть, на саму крышку капота не ставил. Если честно грязь он особо не задерживает. Но какую-то часть отсеивает.
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/476/thumb/p19hr11g26gbfo5i11ata6g1qon1.jpg
4 (01-04-2015 20:37:28 отредактировано Hunter)
vl116rus, grafer Я тут покупал десяточный и прилепил его на жабо, а вот как установить девяточный вперед я не додумался. Буду покупать дверной на двухстороннем скотче и лепить его на сам капот по кромке. Вот только поможет ли?
sorokin34rus пишет:
Да зазор под капотом большой и со стороны колёс в окошечко где рулевые тяги грязь попадает под капот. Как быть?
А что плохого в этой грязи, кроме эстетики?
Предлагаю свой вариант установки. Покупаете оконный двух/трех камерный уплотнитель.
Типа такого.
http://pro-uteplenie.ru/mesta/okna/121- … -dlya-okon
Продается погонными метрами, на липкой основе. Я воспользовался супер клеем и не прогадал. Результат отличный.
Немного не по теме,но...
В открытом состоянии капот при порыве ветра на лобовое стекло может опрокинуться.Как с этим бороться? Какие ограничители колхозить?
ОН-ДО, Траст-3, 2015 г.в.
Спасибо сказали: max-x-x1
Дацан, Амортизаторы капота
Спасибо сказали: Дацан1
Повстречался мне тут на хоз. рынке  D - образный самоклеющийся уплотнитель ( на вроде оконного) высотой 21 мм. Зазор у капота в  передней части моей машины - порядка 19 мм. Чуть потеплеет буду клеиться.
Дело в том, что поток воздуха входящий под капотом противодействует нижнему потоку и грязи от колёс будет меньше, да и летом лишний обдув не помешает, от пыли, грязи всё равно не спастись.
Датсун-156, заклеено все сверху уже год. Под капотом относительно чисто, даже чище, чем было с момента покупки. Дырки стоек не закрывал.
Спасибо сказали: Датсун-1561
Пока движок укрыт укрывашкой, она заходит под рамку радиатора, пыль грязь на движок практически не летят, возможно и на лето её оставлю, хотя-бы как защиту от пыли/грязи. да и как лишняя шумка она получается. Укрывашка- кусок вспененного полиэтилена с фольгой, когда-то была приклеена на капот в ларгусе.
в МАЕ 2015-го поставил вот такой уплотнитель, реально моторный отсек и движок остается чистым без особой запыленности
http://datsun-do.ru/extensions/image_up … 8n8sr2.jpg
http://datsun-do.ru/extensions/image_up … 41ia01.JPG
14 (18-09-2016 18:41:42 отредактировано rusfrus)
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1917/thumb/p1asv29jak1aq61u871h2o1ud51in14.jpegВаз 2101 резинка-прокладка вам в помощь! И смотрится хорошо, даж лучше чем было! Разве нет?...главное клеить ничего не нужно! Одел на капот и вуалЯ!)))
Спасибо сказали: dinamit1
rusfrus⇓ пишет:
главное фотку вверх ногами прикрепить=))
rusfrus пишет:
И вуаля, мертвое ЛКП по кромке капота после первой зимы... Оно у нас и так излишней прочностью не блещет... А то и ржа...
N13 пишет:
rusfrus пишет:
Не думаю что зимой будут проблемы с этой резинкой, снять ее можно перед мойкой и потом обратно вставить. Делов-то...сегодня стоял и смотрел все фотки с наклеенными резинками и тд...вот такое решение на мой взгляд оптимальное. С чего бы там ржаветь? Сидит плотно, кто хочет может на ночь домой заберать)))
rusfrus⇓ пишет:
Почему-то перевернулась фотка))) но не суть
rusfrus пишет:
Тот еще колхоз!
Датсун ми-до, АКПП, Траст 2
Вот резинка одета.Пыли нет и снаружи не видно.
http://f5.s.qip.ru/~V4IuUD9z.jpg
vkp-80 пишет:
Так лучше... что за резинка?
С 08 от двери отрезал кусок.
Спасибо сказали: KKC1
KKC пишет:
rusfrus пишет:
Тот еще колхоз!
Эта машина сама по себе колхоз;)
N13 пишет:
Мне кажется, что наоборот с резинкой лучше будет, особенно если она действительно плотно сидит, сырость не будет внутрь попадать
25
TobOl пишет:
N13 пишет:
Пользую уже несколько месяцев и отлично сидит,но сегодня решил довести до ума эту конструкцию! Купил новую резинку,зажал посильнее внутреннюю основу из алюминия,пролил силиконовой смазкой и одел точно также. Теперь можно не бояться влаги 100%,хотя и до этого было довольно гермитично.
