1,276 (18-08-2016 03:30:02 отредактировано dinamit)
Вчера нашел в магазине помоему в Газ, Уаз резиновые затычки идеально подходящие в эти дырки. Поставил их на место, сегодня утром проехал по луже - на водительском месте воды нет вообще. На пассажирском месте есть маленько воды, детальный осмотр показал, что вода сочится из двери, толи уплотнители не держат либо в дверь набирается вода и сочится снизу карты двери на порог и на пол ...
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1364/thumb/p1aqdk020n9b11g1m1fml2di17a11.jpg
1,277
Всем доброго дня! Мне установили дополнительную сигнализацию с обратной связью 999ASLE1A02. После случайного нажатия кнопки вскрытия, сигнализация включается, через некоторое время, но двери не блокируются. Это норма или недоработка сервиса. Устанавливали у дилера.
1,278
Нашел откуда течет со стороны двери : Снизу на передних дверях под уплотнителем есть по 2 выемки, из них то у меня и течет, вернее бьет гейзером при погружении в воду выше порога ab.  Выровню плоскость прилегания уплотнителя герметиком....
1,279
splotnik1, уточните что за кнопка вскрытие. Вроде под номерами продаются сигнализации от определенных призводителей. Уточнить бы кто производитель и модель.
1,280
каталог выдает Scher-Khan Magicar 10
1,281 (18-08-2016 11:54:30 отредактировано artrnd)
splotnik1, ищите плохой контакт, в частности проверьте концевики дверей. судя по форумам у шерхана это частое явление при неработающем датчике... возможно нужна перезагрузка системы скидывание клеммы с акума (мопед не мой.. инфа с форумов)
зы: или как вариант смотреть преды
1,282 (18-08-2016 12:27:02 отредактировано dizzy)
А можете детально описать (лучше с фотками), где именно эти дырки находятся? И я не очень понял, в эти дырки в принципе на заводе не ставят затычки, или это вам "повезло"?
А то иногда есть необходимость проехать по лужам, но вычерпывать воду из салона не хочется потом ab
1,283 (19-08-2016 06:35:33 отредактировано dinamit)
dizzy пишет:
Мазнул герметиком эти канавки и опять нырнул в глубокую лужу, в итоге фонтана не было как в прошлые разы, но всё равно вода проявилась. Я понял что нам нужно к такому спецу(видео), чтоб снизу двери увеличить прижим к уплотнителю ab https://www.youtube.com/watch?v=MOM1k6J1Ypo
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1364/thumb/p1aqg903411u551dcqv1a2eio41.jpghttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1364/thumb/p1aqg90fl03hdeqje1c5eb1j0g2.jpghttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1364/thumb/p1aqg910jm1b5t81u70b461thc3.jpghttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1364/thumb/p1aqg91bq31j1u1c66kdbn0h1epg4.jpghttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1364/thumb/p1aqg91n8nooo9o5n2k12j9lr05.jpg
Эти дырки у 90% Грант, Датсунов, Калин открыты, без заглушек. В некоторых люксовых Грантах эти дырки залеплены скотчем... Я не исключение, у меня дырки были открыты....Купил Мовиль, пробрызгал через дырки усилитель и на него же посадил резиновые заглушки(в предыдущем посте выкладывал фото заглушек с номером:  СЗРТ 21М-5101824)
Спасибо сказали: dizzy1
1,284
Интересно, зачем эти дырки в принципе сделали? Особого проветривания через них не достичь, если прямо на них лежит утеплитель.
mi-DO, Trust 3, АКПП, 2016
1,285
rsergo⇓ пишет:
Но не всегда так. Это нормально?
С парковки - да. Обычно когда машина стоит на неровной поверхности и после включения парковки чуть катится вперёд/назад до срабатывания ограничителя.
1,286
rsergo пишет:
Еще косяк. Задняя передача втыкается с каким-то шумом и тряской. Но не всегда так. Это нормально?
Нет синхронизаторов на задней. У меня с классики привычка перед включением задней включить первую.
Спасибо сказали: rsergo1
1,287
rsergo, что мда - назовите у кого они есть в нашем классе.
1,288 (25-08-2016 16:59:41 отредактировано Sokol)
rsergo пишет:
Этот косяк есть и на Ладе, и на рено и на других авто. Так что не смущайся. :-))) Насколько я знаю, это не лечится. Есть только рекомендации по этому поводу:
1) Включать заднюю передачу после полной остановки машины.
2) Держать сцепление выжатым несколько секунд перед включением передачи.
3) Использовать двойной выжим сцепления (нажать на сцепление – выключить предыдущую передачу – отпустить сцепление – нажать на сцепление – включить задний ход).
4) Включать заднюю передачу через первую или третью передачи.
1,289
Здраствуйти други. На днях купил сей чудо огригад. Выбирал комплектацию Dream. На механики. Почти полный электро пакет, противотуманные фары,центральный замок с д/у,датчик света,дождя,регулировка водительского сиденья по высоте, подогрев лобового стёкла, так вот вопрос, всё есть,а подогрева лобового,нет. По прайсу он есть,а по факту его нет.Разве такое может быть? На выходные собераюсь к дилеру. А вы что посоветуите?
1,290
Sergey.Katkov пишет:
Какие советы?Естественно,вначале вопрос дилеру,а лучше вначале по телефону,может и ехать не придётся.
Datsun On-Do Dream-3 2015г.в.
1,291 (31-08-2016 09:15:41 отредактировано dinamit)
Синхронизаторов на задней скорости помоему нет и на японках : Ездил на Тойоте карине и Субару форестере Т, Всё тоже самое, если быстро воткнешь заднюю, такая же пистячка происходит...
rsergo пишет:
Нужно как уже говорили через первую передачу включать заднюю, или выжидать 3-5 сек, поддавливая заднюю передачу....
1,292
пробег 48000 - развалился выжимной подшипник. сейчас машина у дилера. по гарантии делать отказываются. что посоветуете?
1,293
yrius, этот вопрос переходит в юридическую плоскость. Чем мотивируют свой отказ?
1,294
видимо тем что гарантия на выжимной и сцепу не распространяется как "расходные автокомпоненты"
1,295
может нам тут темку создать, где писать о неисправностях, связанных с выходом из строя деталей, узлов, агрегатов, с указанием пробега.... так, для статистики....
1,296
yrius, отказали согласно п.п.3 п2.7 гарантийного свидетельства "на что не распространяется гарантия" (перечень деталей, подверженных естественному износу в гарантийной книжке стр.28). так что все законно.
1,297 (13-09-2016 07:07:38 отредактировано dinamit)
Пробег 18900км. Оттормозился со 100 км в час до 60км в час  и услышал ужасный звук "токарного стонка". Через 1 день заметил вот такую картинку : локальный перегрев тормозного диска в нескольких точках правого переднего...
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1364/thumb/p1ase5masop4vkb81k7fmfv1sni1.jpghttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1364/thumb/p1ase5masoq6m15tmup4coa128t2.jpg
Первый раз такое вижу, а тем более сталкиваюсь впервые......
На выброс или поездит ещё?!?
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1364/thumb/p1asgv2mh01nbrdk4t128nt13ho1.jpg
1,298
dinamit, фиговенько это. Я бы заменил.
1,299
Да и вообще на таком много не ездил
Датсун ми-до, АКПП, Траст 2
1,300
Трещин вроде нет...Пока поезжу небыстро, когда деньги нападут на меня, поменяю.  ac
