Re: Брак резины при покупке автомобиля
DARKMEN пишет:
таже проблема 100-115 на пирелли вибрация на руле на зиму купил другие диски и резину BF ШИПОВАНУЮ никакого биения. На асфальте тише чем летняя пирелли гонял до 150 зимой по трассе.
У меня всё штатное – и диски, и резина, не менял ничего и биения нет. Может балансировку плохо сделали. Съезди на другой шиномантаж, там попробуй заново отбалансировать
Matvei пишет:
DARKMEN пишет:
Так-же езжу на штатной. До 140 никаких вибраций. Единственная мысль может дело в том, что машина конца 14 года, может тогда резина ещё была нормальная, как и всё вначале, а потом стали гнать "как умеем".
pchelin_v, у меня машина осень 2014 и на одном колесе оказалось кривой. Думаю, что от года это не зависит особо. Так, что сейчас вибраций на руле нет. Поставлю запаску вместо неё, если будет лучше.
pchelin_v пишет:
Matvei пишет:
DARKMEN пишет:
Декабрь 14)) 2 колеса хлам
Разменял 100тыс.км
30 (06-12-2016 11:06:01 отредактировано dinamit)
На шиномонтажках всегда присутствую на балансировках своих шин, и стараюсь шины с большей овальностью и восьмерностью ставить назад. Этот дефект есть почти на всех колесах(диск+колесо), по крайней мере встречались на всех моих бывших машинах, в большей или меньшей степени.
Один раз попал на такой балансировочный аппарат,  что был в шоке: во время балансировки колесо начало прыгать вверх - вниз, от чего я насторожился и начал прокручивать в голове, что может быть, переведя взгляд на вал(ось), на котором крутится колесо, я увидел биение  самого вала.... Как в таком случае навешают грузики шиномонтажник?!
После этого случая я больше не езжу в шарашмонтаж, а предпочитаю проверенный недешевый шиномонтажный комплекс.
Обнаружил при балансировке
32 (09-10-2018 22:58:06 отредактировано Serch)
Здравствуйте у меня та же проблема со 110 начинается вибрация на руле, при плавном  повороте руля подбивает  право -  лево. На шине сказали резина кривая. Решил купить новую, 175*65*14 ставил кто-нибудь? Но смущает что проблема может быть не в этом. У товарища калина кросс те же симптомы,. На форуме калин пишут что не всегда помогает.
Машины 18 года, резина пирелли,  у меня 180*60*14, у товарища 180*55*15
корд полез, дальше будут хуже, бить будет по любому, шина даст кривизну и т.д. - испытано на себе, - на выброс...ну а так можно, конечно, поездить потихоньку, но не советую...я свою такую отдал за даром )))
on-Do dream 1; МТ; 87 л.с.; 2014 г.в. 65000 км
Serch пишет:
У меня такой размер и зима и лето, нормально. ay
alon пишет:
Serch пишет:
Зимняя тоже такого размера.
Serch пишет:
Мне не помогло, не в резине дело. Менял размер дисков, резина другого производителя, зимняя или летняя без разницы, бьет руль при отклонении на скорости. Такая машина, видимо, как говорится - "не Мерседес", "что вы хотите от бюджетного авто" и "они все так работают" ab
Теперь, к стати, не удивительно, что у ВАЗов часто летят ступичные.
al сейчас придет Wowa и будет рекламировать свою Хакка Блю огромного размера, но что-то мне думается это эффект плацебо, и у него точно так же долбит в руль.
Спасибо сказали: grafer1
А, и это, на некоторых участках дороги вообще не бьет. Какой-то просчет в устройстве рулевого, видимо.
38 (10-10-2018 12:31:49 отредактировано Serch)
А к дилеру обращались?
Serch⇓ пишет:
На резину гарантия от производителя, т.е. Пирелли.
Serch пишет:
Я по этому вопросу интересуюсь, что дилер сказал, если резина не приделах, и не всем замена помогает, меня дилер отправил резину менять.
alon пишет:
Serch пишет:
Аналогично.Кстати "Амтел".Мягче родных летних и как по рельсам - можно руль бросать.СновА конвейерное "Пирелли" одно уводит в сторону установки.
Datsun On-Do Trast 2014 г.в.,МКПП,ГБО OMVL.109175 км.
Sintec Lux SAE 10w40 API SL,ТНК Транс КП Супер SAE 75w90 API GL-4.
Позвонил на горячую линию датсун, сказали175*65*14 нельзя, спрашиваю а запаска такая же, а они она для непродолжительного использования. Вот так писец. Придётся 180*60*14 брать чтоб с дилером дальше бодаться .
Serch пишет:
Да, более того покатался с мастером, показал в чем проблема, он в упор не понимал, сам сел поехал, говорит это нормально, чувствуются неровности дороги - такое рулевое.
Ну я говорю, пошли на тестдрайвовом прокатимся так же посмотрим, если там не долбит будем искать. В общем на тестдрайвовом 1в1 так же, только к 100 приближаешься - биение при отклонении.
И я перестал по этому поводу заморачиваться, в целом нормальная машина, не все просто продуманно до конца.
Был ещё раз на шинке, крутили вертели резину, итог вибрация ушла долбит при повороте руля 100-120, 130 же норм. Вывод это не резина, буду выносить мозг стк центру. Есть кто с Питера с такой проблемой?  Коллективную жалобу наказать можно. Полюбому косяк в комплектующих иначе у всех так было бы.  Они просто редиска заморачиваться не хотят.
46
Я на зиму брал 175х65х14 ибо 180х60х14 намного более редкий размер и дороже. И пока я ездил на ТО вопросов небыло. И никто не снял с гарантии. Пока кормишь никто не смотрит. Но стоит по гарантии заехать ...
47
Не просто скажут что бьёт тк резина не родная, а так пускай в письменном виде отвечают нормально такое поведение руля или нет. Рулевому от этих дерганий не хорошо, будут потом рулевую или наконечники менять. Я так то понимаю что это не бизнес класс, но раз продают, пускай отвечают.
48
А есть на форуме отдельная тема про эти биения? Чтоб эту не засорять, а то я думаю быстро этот вопрос не решиться.
49
Serch пишет:
Да не решить эту проблему. И тема отдельная не поможет. Обязательно отпишитесь потом о дилере.
50
Поймал сегодня двух владельцев датсунов:
17 год на 15 колёсах-биения нет
18 год на 14 колёсах - биение есть.
Предлагаю собрать статистику год, двигатель, биение.
