Тема: Datsun Mi-Do (Траст 2, МКПП)
Приветствую! Встречайте новую обладательницу Датсуна)
Неделю назад приобрела машину в салоне г.Казань, взяв из того, что имелось в наличии 2015 года выпуска. Предыстория покупки тянется еще с марта этого года, так как после продажи своего шестилетного Матиза решила взять новый Равон Р2 у все тех же узбеков (очень уж заманчивые были предложения), но увы, промаявшись два месяца и так и не дождавшись машины, забрала деньги и стала рассматривать другие варианты. В салон Датсун заезжала еще в прошлом году и тогда приглядела Он-До, а поэтому решила вновь попытать удачу, твердо уверенная, что буду брать только из наличия. Протестила Он-До на механике, все понравилось, но более компактный Ми-До все же пришелся по душе больше. В итоге за пару дней были улажены все детали, поставлена сигнализация (мне с ней спокойнее), магнитола Пионер (ни чуть не жалею) и защита картера.
А теперь отзыв о самой машине. После Матиза думала буду очень долго привыкать к сцеплению и габаритам, но (!) как ни странно сцепление оказалось таким же легким и понятным, как и на прошлой Дэу. Габариты, конечно, больше, но они настолько хорошо ощутимы, что особых проблем нет. Отличная обзорность, едешь и наслаждаешься. Про то, что многие жалуются на вой коробки - я ее не слышу. То ли музыка, то ли после Матиза это не вой  ab
Из того, что вызывает вопросы:
1. Переключение на первую и особенно заднюю передачу бывает требует усилий. Думаю на ТО 0 заменить масло в коробке, может, полегче станет.
2. У Мидоши тот еще аппетит. Решила заливать 95 лукойловский пока идет обкатка, но по бортовому показатель 11,2 по городу. Надеюсь, после обкатки станет меньше.
В целом покупкой пока очень довольна  ab
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1745/thumb/p1aja88saulbboag1gr21hhk1ipm1.jpg
Datsun Mi-DO, TRUST 2, МКПП
Приобретен в мае 2016 г.
Re: Datsun Mi-Do (Траст 2, МКПП)
Irenanoir⇓ пишет:
Город городу рознь, у меня 8.7 кажет, бенз 95 Башнефть.
Irenanoir⇓ пишет:
Встречайте
Привет!  bq
Датсун-156⇓ пишет:
Тоже верно, постоянно пробки, выше 60 ездить не приходится (кругом камеры) ac На трассе пока не проверяла, хотя уже интересно
Irenanoir⇓ пишет:
Не торопись-ка, обкатай до 1000км спокойно, потом потихоньку "раскручивай" но не насилуй мотор, после трёх тык. да на свежем маслице можно и погонять. в КПП себе залил ЗИК джи эф-эф  75w-85, передачи стали включатся легче.
Датсун-156⇓ пишет:
Специально слежу, чтобы не превышать 3000 оборотов, да и машинка по ощущениям больше не требует в городе (спокойный стиль езды). Даже педаль газа нажимаю совсем немного
Датсун-156⇓ пишет:
А если я его принесу на ТО 0, официалы не взбрыкнут?
Irenanoir⇓ пишет:
Не должны, просто сделают отметку что использовались материалы клиента.
Спасибо сказали: Irenanoir1
Irenanoir⇓ пишет:
Раскатать мотор всё равно нужно, постепенно на разгоне крути то до 3500, 4000 и т.д. НО повторюсь, после смены масла и без особой нагрузке(типа тапок в пол или на подъёме) После трёхи тысяч пробега сам крутил до 5000об на разгоне, да и щас периодически "шалю". чтобы моторчик в тонусе был.
Датсун-156 пишет:
Irenanoir⇓ пишет:
Спасибо, попробую ab После 2000 км смогу уже более точно сказать о результате
9 (03-06-2016 20:19:19 отредактировано Irenanoir)
Итак пробег 447 километров. Вчера заметила стрекот слева, причем слышен только, когда приоткрыто окно, при закрытом звука нет. При включении кондиционера чувствуются сильные вибрации на руле даже при небольшой скорости. Выключаешь, все пропадает, при этом обороты в норме, нагрузка не заметна. Думаю до ТО-0 побегаю, пособираю возможные косяки, чтобы потом одним махом все.
Ну и уменьшился уровень антифриза, сегодня поеду покупать доливку литровую.
Расход упал до 10,8, если верить штатному БК
UPD: Когда отвинтила крышку бочка, количество антифриза вернулось  в норму, в результате подлила еще чуть-чуть и успокоилась.
Берите красный Синтек Г12. Компу верить можно.
11 (03-06-2016 10:05:21 отредактировано Irenanoir)
А не подскажите, вибрация на руле при включении кондиционера это нормально? А то будут потом ОД уверять, что это "конструктивная особенность" (с)  ag
Irenanoir пишет:
Не нормально! Скорее всего вибрация идёт по всему моторному отсеку, а ощущается руками на баранке. Попробуйте при открытом капоте и включенном кондюке потрогать кузов, скорее всего вибрация ощутится ещё сильнее! Причины вибрации могут быть от: неотбалансированный пропеллер вентилятора кондюка, дефекты подшипников, вульгарное ослабление крепежа агрегатов кондиционирования и т.п. и т.д.! К ОД конечно лучше ехать с грамотным спецом, который не даст себя уболтать, типа у всех так...ну и предварительно нужно чтоб причины вибрации были определены, хотя бы ориентировочно,специалистом по климату, наверняка поблизости кто-то найдётся!
Каюр⇓ пишет:
Как я и полагала, по телефону ОД сказал, что вибрация связана с нагрузкой на двигатель при малых оборотах. Придется немного поругаться на ТО.
Irenanoir пишет:
Каюр⇓ пишет:
Всё верно дилер сказал, при включении компрессора вентилятора идёт небольшая просадка по оборотам и соответственно по напряжению. т.е. генератору сложнее крутится и он тормозит двигатель через ремень. Вот двигатель при этом и работает не так уверенно и появляется вибрация. Можно такую просадку по напряжению сделать включив все электро потребители, и в момент включения максимальных (подогрев заднего стекла и подогрев сидений) появится примерно такая же вибрация.
обычно такая вибрация от нагрузки ощущается на рычаге переключения передач, но у нас тросиковая коробка, поэтому я не считаю вибрации на руль нормой
У меня при включении кондея холостые приподнимаются примерно чуть ниже 1000об. и всё работает ровно, лёгкий мандраж пробегает в момент включения в течении секунды-двух.
Алексей 705 пишет:
Заметил что автомобили все работают по разному, у меня к примеру вибрации на ручки кпп не ощущал ни разу, а вот на руле даже на хх иногда присутствует.
Irenanoir пишет:
ну хз, вобще так не должно быть. Я бы дилеру мотанулся, чтобы посмотрел, что к чему
19 (07-06-2016 20:06:04 отредактировано Irenanoir)
Мнения разошлись.. Пока я больше не включала кондиционер, так как у нас холодно. На ближайшем ТО в любом случае предъявлю мастеру претензию.
Кстати, стрекот при открытом  окне, похоже, пропал. Так и не поняла в чем была причина.
При заводе  ощущаются некоторые вибрации  на руле и по всей машине, сначала было немного непривычно
Irenanoir пишет:
Ругаться не обязательно, но съездить на сервис все -таки желательно. :-) Они вам выскажут свою точку зрения, вы им свою. Как говорят- в споре рождается истина. :-)
Утро началось весело. Сажусь в машину, пытаюсь завести и.... что-то щелкает, значки мигают, машина не заводится. Больше всего напоминает разряженный аккумулятор, хотя с чего бы. Грешу на аккумулятор и как вариант на катушку зажигания. Звоню в помощь на дорогах Датсун, которые приехали буквально через полчаса. Как оказалось... кто-то (очевидно при предпродажной подготовке или же на заводе) забыл докрутить пару болтиков на аккумуляторе, в результате чего он разрядился. Пять минут работы, еще полчаса на холостых и все готово. Теперь даже страшно представить что еще там может быть не докручено.
