Re: Выбор летних шин для Датсун
valiktyumen⇓ пишет:
поездив недельку, понял, что не нравится мне накат... как-то скорость падает быстро, почти как на зимних... странно...
еще сегодня шел по трассе 110-120 посуху при сильном порывистом боковом ветре - приходилось подруливать....
Проверь углы установки колёс(развал-схождение) и давление в шинах на холодную, проверяю давление обычно вечером, когда машина простоит в тени несколько часов. Недавно проверял сх/раз. дык левое колесо по развалу было лишка в минус по схождению тоже был косяк, пробег 7000+, ямы не ловил т.т.т. накат устраивает.
Matvei⇓ пишет:
Скорее из-за шин проблемы.
Ну с дивана виднее... ag
203
valiktyumen пишет:
valiktyumen⇓ пишет:
3. накат, вроде, нормальный....
еще сегодня шел по трассе 110-120 посуху при сильном порывистом боковом ветре - приходилось подруливать.... это большая парусность машины или фиговость шин? напомню размер: 175/65R14....
Дорога не идеально ровная, да и машина весит не так что бы много и довольно высокая. Подруливать приходится всегда. Накат, тоже от дороги зависит. Ну развал проверить не мешает. Возможно где то что то ушло. У себя проверяю при каждой замене шин...
valiktyumen⇓ пишет:
Это нормально, Ларгуса "сдувало" очень прилично, без ветра шёл как по линейке, у соседки ниссан енот", того тоже при боковом мотыляет.
205
valiktyumen пишет:
valiktyumen⇓ пишет:
У меня такой же размер, только зимние..., отлично рулится... легко
mohno.kstovo60⇓ пишет:
На зимних(если шипы) Всегда легче.
207
Датсун-156 пишет:
Нет не шипы (липучка)
mohno.kstovo60 пишет:
Датсун-156 пишет:
Липучка недурна до определённых температур, при хорошем плюсе на ней тяжело.
209
так и у меня Нордман5 в этом же размере - идет идеально в любых условиях...
210
Датсун-156⇓ пишет:
сход-развал проверялся в феврале на ТО-1... бумажка с данными в машине,  надо посмотреть.... ОД сказал, что в пределах допуска, но на грани.... давление, естественно, проверяется на холодную.... мне в стойки ниппеля поставили с коротким штоком - манометр не может его нажать при замере, придется менять....
211
Пока собирался с деньгами и выбирал магазин,тойо  у всех кончились. Решил взять Кордиант РоадРанер.Так они в одном магазине и то только две резины. Пришлось брать Ханкук.
А оказывается и правда штатные Пирелли сильно шумели.!!!
212
Отлично ведут себя Nitto. Проверил на майские на M4, до Краснодара и обратно.
Я на Датсуне в Краснодар смотался и тоже доволен остался. Так далеко на новой машине еще не ездил, машинка прошла обкатку успешно.
Matvei⇓ пишет:
На родных шинах или нет?
215
гонял 600 вёрст туда и потом обратно - мотор почти не слышно, а вот с улицы... То ли ветровики, то ли резина штатная шумит
216 (14-05-2016 07:08:29 отредактировано thor)
denisl56,
denisl56⇓ пишет:
Шум от резины заглушает.
denisl56⇓ пишет:
Резина. Я один раз особо сильный вой услышал. Подумал, что умирает ступичный подшипник, но, после смены покрытия на дороге, шум изменился и стало очевидно, что это резина шумит.
Подумываем сменить. Даже Amtel Planet DC на Ларгусе так не воет.
on-DO Dream 3 2015 г. в.
217 (02-06-2016 11:24:41 отредактировано Александр Павлюченков)
Кто-нибудь пробовал шины 195/55/16, будут ли проблемы с гарантией?
MI-DO Trust 2 2015 год
Александр Павлюченков⇓ пишет:
Читайте инструкцию к автомобилю.
На горячей линии Датсун сказали, что нужно использовать только рекомендованные шины, чтобы при гарантийном случае не могли придраться. Т.е. только 185/60/14 или 185/55/15. Получается, что даже 185/60/15 - это уже повод придраться? Интересно, к каким поломкам можно привязать такое изменение размеров шин.
ходовая.
Спасибо сказали: Александр Павлюченков1
221
Александр Павлюченков,
Ступичные подшипники, например. Достаточно частая поломка.
222
thor пишет:
и, пожалуй, единственная, которую связывают с размерами шин и дисков
Датсун ми-до, АКПП, Траст 2
KKC пишет:
thor пишет:
Если захотят то и опорники могут привязать к неуставному размеру шин, мол нагрузка возросла и всё такое, на крайняк можно придержать штатные колёса для поездок на ТО и прочих посещений ОД.
Вчера сменил кордиант роад раннер на виатти, теперь жалею что сразу виатти не взял... всё в размере 185/65/14.
225
Датсун-156⇓ пишет:
в чем разница? какие ощущения?
