Тема: Горит индикатор подушки безопасности.
Вчера поставил машину, все было в порядке. Сегодня завел, загорелся индикатор подушки безопасности. Может кто сталкивался с такой бедой? Предохранитель проверял, целый.
Re: Горит индикатор подушки безопасности.
Как вариант-клемму с аккумулятора на несколько минут.
Пробовал, не помогло.
iamsergei, значит нет контакта.
on-DO Dream 3 2015 г. в.
Контакта где?
pchelin_v пишет:
Надо проверить передние датчики от подушки безопасности. Второй вариант: можно снять плюсовой провод с аккумулятора минут на пять, а потом подсоединить назад. Если ошибка случайная лампочка больше не будет зажигаться. Если нет, то желательно на тест съездить. А вообще этот глюк не только на датсуне, но и на других авто встречается, опасности нет.
TobOl⇓ пишет:
Да как бы датчиков нет ни каких, есть только блок управления ПБ с акселерометром, который установлен рядом с рычагом КПП.
у каждого конечно своя голова на плечах, но с вопросом безопасности я бы колхозить не стал , а съездил бы к ОД - вопрос может быть серьезнее, чем кажется
Мидо Дрим 1 АКПП
апрель2015 серый
Диагностика нужна. Как минимум надо выяснить какая подушка в ошибке. Какой пробег на машине?
ilyazo пишет:
Согласен, я бы с такими вопросами к официалам ехал не задумываясь. А то сам нахимичишь, дороже будет.
Может кто подскажет? Блок управления системой подушек безопасности 21900-3824010-10 от гранты, нам подойдёт?
sealmi⇓ пишет:
Подойдет. Смотрел диагностикой у меня стоит именно такой.
On-Do Dream-1  АКП
13 (28-07-2019 16:55:47 отредактировано sealmi)
Спасибо. Сегодня снимал центральный тоннель, что посмотреть как снять блок. Так это ужас какой-то. Нужно снимать воздуховоды обогрева задних пассажиров и снимать троса рычага КПП. Этот блок стоит именно под всем этим делом.
В общем мне повезло. Через opendiag сбросил ошибку и все. Беременный мужик больше не появляется.
Ошибка была B1031 - подушка пассажира (петля 2).
sealmi⇓ пишет:
Ошибка была B1031
Из ТИ по СНПБ
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/2162/thumb/p1dgvc11gl3ftiju18am10sf1o4h4.PNG
On-Do Dream-1  АКП
