Re: Выбор летних шин для Датсун
nexst пишет:
Так как штатная Пирелли уже почти изношена встает вопрос выбора.Даже больше совета.
Диски стоят литые шириной 6 штатные 5.5.Думал взять резину 195Х60R14. Почитал все,ни кто о таком размере даже не упоминает. Или большой роли ширина диска не сыграет и брать 185Х65?
С шириной 6 дюймов 185 допускается
152
Датсун-156 пишет:
nexst пишет:
Что то я смотрю на штатную резину на этих дисках,и такое впечатление что резина стала еще ниже.И изнашиваться боковой рисунок протектора стал заметно,особенно наружный.Еще не нравится как диск примыкает к резине. По этому и хотелось вроде пошире.
С другой стороны 185Х65 выше и может как раз компенсируется. Хотел что бы резина была немного повыше и пошире,а то арки большие,колеса маленькие.
153
Датсун-156 пишет:
Датсун-156 пишет:
Кстати рекомендуют при хранении сбавлять давление в шинах, думаю не с проста.
Так с понижением температуры давление падает.
На каждые 10гр. на 0.1атм. а стравливать желательно до 1атм. так колесо форму не потеряет и возможно корд лучше сохранится, кстати нужно на досуге зимние приспустить.
Хранить шины с дисками в сборе - стопкой одно на другом и полностью накачанными
Спасибо сказали: grafer1
154
mohno.kstovo60, не один год так храню.
155
Датсун-156⇓ пишет:
Хранить колёса в сборе можно(желательно) стопкой
так и делал последние 8 лет, проблем не было никогда, давление не снижал, гараж подземный
156
Датсун-156 пишет:
А если попробовать 185Х70
157
nexst пишет:
Датсун-156 пишет:
Шинный калькулятор в помощь! http://shina-calc.ru/#  И рулетка.  ab
158
baz пишет:
Ну уж я не такой дубовый что бы не уметь пользоваться калькулятором и рулеткой.
Спрашивал именно совет по использованию и может кто пользуется,пользовался шинами такой размерности.
Но за совет Респект!
159
nexst пишет:
Датсун-156 пишет:
Рулевому будет тяжелее и немного движку, расход чуть увеличится
mohno.kstovo60 пишет:
nexst пишет:
Датсун-156 пишет:
Чуть, со 185/65/14, а вот с 185/70/14 боюсь что уже не чуть, а весьма ощутимо. Не знаю как с АКПП, а вот с механикой очень ощутимо будет.
161
185/70 R14??? А зачем???  bw
162
Всегда храню резину в горизонтальном положении: друг на друга.
163
в общем, други, купил я вчера тапки новые - Кардиант Роуд Раннер 175/65 R14.... покатался, впечатления неоднозначные:
1. размер 175/65-14 - для этих колес мал, смотрятся убого - поскольку стоят у меня на дисках шириной 5,5 в профиль (по плечевой зоне покрышки) они "округлые", а не четко-квадратные как, например, зимний Нордман-5.... тут пичалька, берите 185/65-14 они будут гармоничнее смотреться....  ac
2. тормозят хорошо, посуху и помокру - четкое замедление, АБС ни разу не сработал в юз шины не срываются (ну, конечно, пока еще очень резко не тормозил)...  ab
3. накат, вроде, нормальный....  bw
4. очень смутила шумность: до 40-50 км/ч отлично, далее возникает своеобразный шум, вовсе не похожий на шелест-шипение Achilles Platinum.... как будто все время едешь по асфальту с приклеенным мелким гравием (который мудаки-дорожники делают на трассах для улучшения сцепления)...  bw  может протектор такой? или давление многовато? шиномонтажник накачал 2,2 очка, при установке я убавил до 2,05....
5. отбалансировались хорошо - грузики по 10-15 граммов (и только на одном 30 граммов)....
6. курс, вроде, держит....
7. в поворотах "подламывание" резины не ощутил, надеюсь боковина у них не очень мягкая...
вот такие первые впечатления.... по трассе проехаться толком не получилось - куда ездил, везде ограничения 70, ехал как обычно на грани фола 80-85....
поезжу сезон, посмотрю... может продам и куплю другую....
164 (24-04-2016 20:37:06 отредактировано nexst)
Кто нибудь Бел шину ARTMOTION - эксплуатировал? Пока остановил свой выбор на Тойо,но еще хотел узнать мнение о Белшине.
valiktyumen⇓ пишет:
Дорожное полотно еще не прогрето, да и шины должны прикататься.
valiktyumen⇓ пишет:
боковина самое то.
valiktyumen⇓ пишет:
тоже так.
valiktyumen⇓ пишет:
Пока свежо, потом проверь на холодную. Себе делал 1.9 перед, 1.8 зад. Потеплело маленько, померил, перед стал 2.0, зад 1.9, больше не нужно. имхоёпрст.
166
Датсун-156⇓ пишет:
больше не нужно
ежели боковина жесткая, то шина не будет визуально казаться слабо накачанной.... попробую на холодную сбавить для начала до 1,95...
вообще, конечно, надо по теплу прокатиться по трассе, разогреть шины.... посмотрим...
167 (25-04-2016 07:10:03 отредактировано valiktyumen)
Датсун-156⇓ пишет:
по идее давление надо выставлять на стоявшей не менее 3 часов машине при температуре наружнего воздуха 18,5 градусов.... понятно, что при нагреве шины от движения давление в ней увеличивается...
valiktyumen пишет:
Датсун-156⇓ пишет:
Да нее, при движении понятно, делал при темп. около +7, потеплело до +15,- давление поднялось.
169
Ни кто не ездит или не ездил на белшине ARTMOTION?  Скидки есть на нее в одном магазине хорошие, вот и задумался : Может ее взять!
170
nexst⇓ пишет:
белшине ARTMOTION?
что пишут в Инете?
171
valiktyumen пишет:
что пишут в Инете?
Мало. На Дроме пять отзывов,все положительные.
172
Tonik616 пишет:
Тоже задумался о смене резины. Пирелли заводская (185/60) колбасит на скорости. Может кто посоветует мягкую и тихую?
Тойо или Бриджстоун... это на которых сам катаюсь, хорошая резина и цена нормальная
nexst, У друзей слышал, что на этой белшине встречается производственный брак - расслоение резины.
а меня все-таки задушила жаба, по сходной цене с бесплатным монтажом поставил VIATTI STRADA 285/60/15. уже прокатился, точно лучше чем родные.
Алексей 705⇓ пишет:
VIATTI STRADA
Алексей 705⇓ пишет:
На ларгусе такую юзал, очень нравилась, продал приятелю на волгу, тот доволен, другой на приуса такие взял, улыбается, НО! Шины шоссейные и в грязь лучше не лезть.
Алексей 705⇓ пишет:
285/60/15
  ai  В смысле 185?
175
ну, виатти тоже на совковом заводе сделаны...
