1 (22-08-2015 20:43:13 отредактировано Damir 1967)
Тема: Лючки в передних подкрылках, потерялись :(
Пару недель назад ставил дудки волговские, соответственно снимал бампер, и снимал лючки в подкрылках.
Короче сегодня обнаружил, что справа оба лючка тю, тю, зияют дыры, а там грязи... как грязи! Пипец расстроился. Вроде одевались они нормально, зафиксировались,  хотя когда снимал, то снимались они крайне тяжело, а когда ставил то как то легко.  Залез в правый подкрылок, нижний лючок вывалился как только я к нему прикоснулся, на чём держался не понятно, верхний сидит очень достойно, хотя отстегнулся тоже довольно легко. Снял оба... от греха.
Поехал в сервис, в ниссан, в отдел запчастей. Нижняя правая заглушка стоит 370 рублей, сцука, заказал. Сказали максимум 10 дней ждать.  Верхняя временно не доступна к заказу, почему не известно, сказали что скоро появиться, цену не озвучили, но скорее всего она будет дороже, так как она сложнее.
Поехал на мойку, грязюку отмыл, внимательно посмотрел на подкрылки и решил временно прикрыть эти дыры чем ни будь. На балконе нашёл кусок резины армированной, вырезал пластины и привернул саморезами к подкрылку, а те что ещё не выпали с левой стороны, зафиксировал теми же саморезами, теперь точно не потеряются.
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1151/thumb/p19tbbcm8b31513on3t712ov130d1.jpg
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1151/thumb/p19tbbcm8ba2a1cik18pc17351vi92.jpg
Итого:  Будьте внимательны при монтаже данных заглушек, замочки там не совсем адекватные, лучше перестраховаться и дополнительно зафиксировать их саморезами.  Саморезы я поставил белые, других не было,  прикуплю чёрных, поменяю, что бы не было видно их.
Сейчас думаю, надо было  купить один подкрылок калиновский  и просто врезать из него кусок один на две дыры… блин, хорошая мысля, как всегда опосля, ну да ладно.
Надеюсь, мой рассказ кому нить будет полезен.
Интересно ни кто не терял эти лючки?
Спасибо сказали: NSerge1
Re: Лючки в передних подкрылках, потерялись :(
Damir 1967⇓ пишет:
Отсутствие нижнего левого, обнаружил спустя несколько дней после покупки. Так как подкрылки проклеивал шумоизоляцией, теперь там вместо лючка шумка.
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/757/thumb/p19tbd47m81hgs5501kq014cq1pi91.jpg
Как то так, ну и остальные соответственно теперь не потеряются.
Я нижний лючок не крепил, только верхний. Буду тогда крепить.
4 (01-09-2015 17:43:17 отредактировано Damir 1967)
Сегодня позвонили из сервиса, сказали что пришёл лючок. Поехал получать. Получил целый подкрылок, за 376 рублей, с обеими лючками в сборе!!! Не знаю чья эта ошибка, возражать на стал... Хотя странно, номер в накладной и номер на подкрылке совпадают, цена радует, поменяю подкрылок целиком, а то я свой задырявил саморезами.
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1151/thumb/p19u4p1fib538lmukrfiso8i45.jpg
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1151/thumb/p19u4p1ficpg31tp4qvm1qth41f6.jpg
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1151/thumb/p19u4p1fic3oadlv2l3coq50p7.jpg
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1151/thumb/p19u4p1fid11md1vss1q4ad0b1p918.jpg
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1151/thumb/p19u4p6ql8130df0mgja15gk1mt1.jpg
Damir 1967⇓ пишет:
Прикольно!
Вот сюда я с новья на герметик запихал резинки от камеры. Получилось что-то типа дополнительной распорки. Держатся, а снимаются при помощи отжатия отвёрткой. Пока надёжно.
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/485/thumb/p19u5plqlnn7uqt062l1k111gac1.jpg
Я оба лючка прикрепил на саморезы, по 2шт. на лючок. Точно не потеряется)))
В автодоке бьется как крышка люка щитка цена 308 руб. Такой же подкрылок прийдет?)))
_Alex_ пишет:
Надо брать пока не прочухали, потом можно приторговывать!
Я на каком то другом форуме читал что эти лючки по то ли по 500 рублей то ли по 1000 впаривают.
10 (02-09-2015 11:22:25 отредактировано Hunter)
Damir 1967, а если не понадобятся? Почитают форумы и примут меры, зато лючков сколько будет))))
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1097/thumb/p19u71hstmfup133nock1c7s1b6m1.jpghttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1097/thumb/p19u71hstm1q5d1mld1id3c8f11vh2.jpghttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1097/thumb/p19u71hstm8r0qj91gjr7i1evv3.jpgРешил закрепить лючки, дабы избежать вышеупомянутые проблемы.
Datsun on- Do Trast 3
Борыги скорее отреагируют, на рынках появятся в больших количествах.
yury123, почти также закрепил, только без всяких проставок как на одном лючке. Все держится намертво.
14 (22-03-2016 17:01:06 отредактировано NSerge)
_Alex_ пишет:
А есть артикул лючка для автодока? Я тоже потерял левый верхний.
Датсуна в Автодоке я не нашел(((
on-DO, TRUST-3, рислинг.
NSerge пишет:
_Alex_ пишет:
ищите в каталогах  ниссана, есть он до и ми до
datsun mi do trust 3 акпп
fyrsov пишет:
NSerge пишет:
_Alex_ пишет:
Нет там ничего, но зато нашел каталожный номер левого лючка: 668955PA0A. По номеру изрыл весь инет, как сговорились. нигде нет. Может у кого рука легкая, поищите.
Damir 1967 пишет:
Благодарю за совет, так и сделаю на обеих сторонах. bp
NSerge пишет:
....нигде нет. Может у кого рука легкая, поищите.
http://datsun-do.ru/viewtopic.php?id=657&p=4
Dukat пишет:
NSerge пишет:
Спасибо, но я сам туда постил каталожные номера подкрылков и лючков.
В результате мучительных изысканий, чтобы не портить саморезами оригинальную деталь - подкрылок, я поступил следующим образом:
1. Взял лист винилового сайдинга "QH Альта-Профиль"
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1649/thumb/p1aei377gl1a211gce8kvfqcull5.JPG
2. Вырезал заплатку с клапанами и вставил её в отверстие лючка
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1649/thumb/p1aei3a7dj1cnuq9cvtq3o71ro91.JPGhttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1649/thumb/p1aei3afg13om1n2h78q1kv8c7o2.JPG
Вот так, дёшево и сердито можно выйти из положения, пока ожидаешь когда официальный дилер соизволит завезти к себе эти крышки и начнет устанавливать их на нуждающиеся машины при прохождении ими ТО, так как с хорошей машины ничего по определению, отваливаться самопроизвольно не должно!
Как временный вариант... почему бы и нет.
Damir 1967 пишет:
Не подскажите где взять такой же? По артикулу почти ничего не находится, подойдет ли от лады гранты (арт 2190-8403362-10)?
Очень срочно нужен, разбил снизу щиток на осколки.
On-Do Access, 2016
Спасибо сказали: felikxkuper1
chtopor⇓ пишет:
От Гранты не подойдёт, у нас и крылья, и бампер другие....позвоните к своему ОД или на горячую линию Датсун, наверняка вам подскажут! На дальнейшее, обозначьтесь по месту пребывания и марке авто, чтоб не гадать.(см. п.5 Правил форума).
Спасибо сказали: chtopor1
24 (01-03-2017 15:21:18 отредактировано chtopor)
вот нашел такую запчасть 638235PA0b
но картинки нигде нет - это оно?
Названия везде разные: где-то называется щиток переднего крыла, где-то - локер, где-то - подкрылок переднего крыла? Это все одно и тоже? Причем имеются разные артикулы на одни и те же названия. где бы схему с картинкой Дацуна найти?
On-Do Access, 2016
25
chtopor пишет:
Все эти названия суть одно и то же, подкрылок мне думается более точное название.Это картинка вашего артикула, подкрылок передний левый:http://perseuss.ru/image.php?file=http://autodetalka.ru/cat_images/196979_b0000206980_2.JPG
