1 (06-03-2016 18:38:30 отредактировано mnhunter)
Тема: Пропал звук поворотников. Как вернуть ?
ДОбрый день. пропал пиликающий звук поворотников. щелчков реле неслышно. сами поворотники работают норм. и в режиме краткого включения без фиксации ( 3 вспышки) и при фиксации включателей.
комплектация  - с климат контролем
Re: Пропал звук поворотников. Как вернуть ?
mnhunter пишет:
Прямо с утра, на голодный желудок, немного помолившись, протри фары, проверь уровень рабочих жидкостей и давление в шинах, сядьте за руль, прогрейте двигатель и езжайте к ОД или авто-электрику.
Я бы задал вопрос, как отключит звук этот противный, а тут спрашивают, как его вернуть)))
Спасибо сказали: alon, braboris2
mnhunter, А пропал звук только поворотников или же ещё звук не пристёгнутого ремня, заканчивающегося топлива, поднятого ручника и т.д.?
_Alex_⇓ пишет:
bw
_Alex_ пишет:
Давно хочу убрать эти визги поворота,считаю вполне достаточной световой инфы, а тут вот инфа к размышлению от mnhunter⇓:ДОбрый день. пропал пиликающий звук поворотников. щелчков реле неслышно....подумал, а мож и действительно, какое там реле управляет этой зубной болью(эл.схемы ДО нигде найти пока не могу)?..полезу к релюшкам щупать и выдёргивать по очереди...может чего и получится с вырубкой пиликанья!
_Alex_ пишет:
Чтобы отключить пищалку от ремня я поступил так: нужно нажать на кнопку суточного обнуления одновременно включить зажигание и втечении10 секунд 3 раза пристегнуться и отстегнутся выкл.зажигание а послы ВКЛ. Зажигание и завести движок
Спасибо сказали: Датсун-1561
Коля⇓ пишет:
Серьёзно?!?!?! Это каждый раз такой ритуал? Попробую, но если это развод, пеняй на себя!  bd  ad
Датсун-156, не каждый раз. Вот здесь все описано http://datsun-do.ru/viewtopic.php?id=332
Использую "пустышку" как в той теме на фото, но так можно в случае чего по морде получить  bm
_Alex_ пишет:
есть предположение что сигнал идет через блок курсовой электроники  - в моей комплектации - щелчков реле  в салоне не слышно вообще. очень неинформативно получается рулить.
mnhunter⇓ пишет:
Каков ваш водительский стаж?
13 (15-03-2016 07:08:49 отредактировано noise)
Звук идёт из комбинации приборов, там установлен бипер (зуммер). Можно заклеить отверстия, но громкость звука несильно снизит.
Чтобы отключить бипер, необходимо комбинацию приборов разобрать, а это приведёт к срыву заводской бумажной пломбы и слёту с гарантии.
http://savepic.net/7823132m.jpg
Подробнее:  https://www.drive2.ru/l/7888814/
mi-Do Trust 1.6 АКПП
14 (06-04-2016 11:57:44 отредактировано Каюр)
Достал уж громкий визг поворотников, разобрал панель, не пожалев девственную целостность пломбы и заклеил пищалку изолентой(предварительно одел на пищалку пенопленовую трубку-защиту от галогеновой лампы для фары, валялась без дела с год, а тут вдруг пригодилась), теперь звук стал тихим и мягким по тону, но при этом хорошо слышен даже в городском стиле езды. Огорчило, что металлическая основа торпеды и разные там кронштейны, которые увидел после снятия панели приборов оказались ржавые, никакой там краски или химпокрытий нет и в помине, а жаль! Если, кто захочет повторить, то предупреждаю, что задняя крышка панели(которая с пломбой)крепится не саморезами, как обычно бывает у приборов, а хлипкими защёлками, которые надо отгибать, чтоб снять крышку и добраться до пищалки, если нет опыта работы с пластиковыми изделиями, то можно наломать дров!
Пищалки на поворотники вообще не работают, может их изначально не было?
Датсун он-до 2016 траст3
16 (28-12-2016 17:12:19 отредактировано Каюр)
san-sanych.75 пишет:
Вообще ни на, что не хрюкает или только на поворот? Кстати, пищалка у нас одна, на все случаи, поэтому множественное число  не подходит!
по моему у меня раньше пищала- давно ее не слышу- вот думаю а была ли она- эта пищалка- без нее как то не очень..
