Тема: Потеют стекла!
Осень, дожди. Даже если один в машине либо врубать кондиционер, либо ехать с запотевшими как минимум задними стеклами. Что с вентиляцией? Может попробовать на время салонный фильтр "устранить", читал что может быть  в этом проблема.
Re: Потеют стекла!
Осенью всегда такая фигня, перепады температур, это нормально. Как вариант - побрызгать антизапотевателем, не знаю, помогает ли.
Re: Потеют стекла!
внутренний забор воздуха не включен случайно? ab  ab
Re: Потеют стекла!
Смотрите чтоб коврики сухими были. Ну и приоткрывайте немного окна, помогает.
Re: Потеют стекла!
Наверное, первый автомобиль у человека.
Везде потеют окна. Можно приоткрыть водительское и пр.заднее - быстро проветрится. забор воздуха должен быть с улицы, сухой пол, не похмельные пассажиры. Салонный фильтр тоже можно посмотреть, может забыли там тряпку какую-нить, да и заменить на качественный, если совсем халтурный стоит. Я через инет импортные заказываю, на базаре фуфло одно.
Re: Потеют стекла!
У меня как-то раз недели две окна потели. Невозможно было ездить. Никак не мог понять в чём причина. Заглянул однажды под коврики, а там весь палас заледеневший. На мойке, идиоты, то ли так мыли, то ли коврики сырые побросали. Потом помыл машину и договорился на ночь в тёплом сервисе оставить с открытыми дверями без ковриков. Помогло. Сырость в салоне всему виной. Пока не просушите как следует так и будут окна потеть. На мойках обычно торопятся в погоне за деньгами. Всё тяп-ляп, быстрей-быстрей делают, вот и результат. Да в принципе, сейчас везде все так работают. Форма оплаты сдельная, % небольшой, вот люди и гонят, чтобы с голоду не умереть, а хозяевам лишь бы не платить и бабок побольше получать. Я уж стараюсь в последнее время сам всё делать по возможности.
Re: Потеют стекла!
Всем привет. Началась зима, и пришла проблема с потением стекол. Вначале запотевает лобовое стекло, и в принципе сразу боковые и заднее. Подскажите как лучше сделать так, чтобы салон равномерно прогревался и заодно не потели стекла. Хотя бы лобовое и оба передних. Заднее отпотевает при помощи включения обогрева. Как климат лучше включать на авто или ручное, какое положение заслонок выбирать и тп. Задние стекла для циркуляции воздуха не открываю потому что при их тонировании не купил вовремя бархотки. А после тонирования говорят, что штатные проблематично снять не поцарапав пленку.Заранее благодарен.
Re: Потеют стекла!
braboris пишет:
Если за окном около 0 и слякоть -самая гадкая ситуация, т.к. кондей уже не работает, а влаги много. Обдув принудительный на 2-ку на лобовое, можно + ноги. Авторежим в таких погодных условиях полный шлак в дацуне. Рециркуляцию лучше не включать ИМХО.
Re: Потеют стекла!
braboris⇓ пишет:
Замени салонный фильтр.(фильтр очистки воздуха в салоне)
Re: Потеют стекла!
braboris⇓ пишет:
Положение заслонок - на стекло и в ноги.
Режимы - если авторежим, то надо еще максимальный обдув включать. Если скорость самому выбирать - то я обычно больше 2 редко включаю.
Re: Потеют стекла!
braboris пишет:
При запотевании стекол, включите обогрев на лобовое и на себя по максимуму, затем можно снизать до 1-2 положения. Обогрев самого лобового- если есть. Рециркуляцию салона при повышенной влажности включать не нужно- тк создается обратный эффект и все влажность моментально конденсируется на стеклах. Забор воздуха должен идти с улицы.
Влажный воздух- тяжелый и находится внизу. Включая обогрев в ноги ,вы непроизвольно направляете его вверх, что затрудняет процессу отпотевания стекол.
  При температуре от +5 нужно пользоваться кондиционером. Он высушивает воздух.
  Удачи!
Спасибо сказали: braboris1
Re: Потеют стекла!
Датсун-156 пишет:
Для дацуна это бесполезное упражнение. В околонулевой зоне климат в режиме авто работает через одно место. Я в первую неделю после покупки в мокрый снег и -2 за окном был несколь удивлен тем, что у меня начало замерзать лобовое на ходу в режиме авто. Только принудительный обдув тут помогает.
Re: Потеют стекла!
Муж кардинально решил проблему запотевания стекол. Так как Ми-до сделан на базе Калины, то и вентиляция такая-же, но почему-то японские инженеры решили доработать вентиляцию, закрыв клапаны вентиляции шумоизоляцией, которые находятся в багажнике. Как результат - мы получаем запотевшие стекла и сырость в салоне. Для более точного сравнения сделал пока это только на своей машине. Его машина больше не запотевает, а моя потеет страшно)) У кого проблемы, заглядываем в багажник, если сквозь решетку видим алюминиевую фигню, значит ее надо убрать.
http://s019.radikal.ru/i604/1601/70/53e656a955d1.jpg
http://s013.radikal.ru/i324/1601/7c/51b67e3983cd.jpg
http://i023.radikal.ru/1601/e9/9cf26c1e950e.jpg
Сейчас у нас дожди и очень сыро, а у него все гуд))
Datsun Mi-Do Trast3, Оранжевый, сентябрь 2015
Спасибо сказали: leva, dinamit, Aleksey.Lemeshev3
Re: Потеют стекла!
Вот это полезное сообщение!  ay  И вы всё ещё верите в мифических "японских инженеров"? Тольяттинские ПТУшники, не более того. По крайней мере, в этом решении.
Re: Потеют стекла!
Внезапно вчера заметил, что начали потеть все стекла, при этом чем сильнее обдув, тем сильнее потеют. Большее запотевание замечено с пассажирской стороны (хотя там никто не сидит). Заднее тоже запотело так, что обогрев не дает никакого эффекта. Вот думаю это салонный фильтр или радиатор печки потек. Посоветуйте как проверить.
Re: Потеют стекла!
Konstantin.Tarasov пишет:
Если радиатор, то на стёклах останется налёт.
Re: Потеют стекла!
Датсун-156 пишет:
Да, есть маслянистый налет ac
18 (19-02-2016 07:37:13 отредактировано Hunter)
Re: Потеют стекла!
Konstantin.Tarasov, когда фильтр меняли? Самое простое - залезть посмотреть на состояние салонного фильтра. И желательно ставить обычный, а не угольный фильтр.
Re: Потеют стекла!
Вообще не менял еще, пробег 11 тыс., по регламенту замена на 15-ти.
Решил пойду через пару часов, чуток потеплеет, посмотрю сначала:
  • уровень охлаждающей жидкости (в печке же она тоже крутится, т.ч. если уходит уровень покажет)
  • коврики. если радиатор, то они должны быть влажные
  • если все ок, тогда салонный фильтр
Пока других идей в голову не приходит. За версию радиатора - маслянистый налет на стеклах, как мне вчера показалось.
20 (19-02-2016 09:13:33 отредактировано Hunter)
Re: Потеют стекла!
Konstantin.Tarasov, если течет под капотом, то под машиной лужа должна быть (или на защите), радиатор увидишь - он парит на холоде. Коврики - ну тут все понятно (хотя мне кажется маловероятным, мб. хомут или шланг)
Салонный фильтр лучше менять 2 раза в год (после зимы, т.е. весной, и после лета, т.е. на зиму)
Я менял каждые 8 тысяч, при смене масла. Т.е салонный, воздушный и топливный.
Спасибо сказали: Konstantin.Tarasov1
Re: Потеют стекла!
Можно проверить патрубки на горячую, если твёрдые, то возможно косяк крышки расширителя, от избыточного давления может потечь радиатор.
Re: Потеют стекла!
Если печь потекла, то запах тосола(сладко-противный)появится в салоне, уровень в расш. бачке упадёт. Может и печь не при чём, а просто шланг дал трещину. Думаю, что без разборки торпеды не обойтись...к сожалению.
Re: Потеют стекла!
По-ходу пьесы да. Сегодня новый сюрприз - во время движения кабина наполняется дымкой как-то. Записался, короче к ОД на понедельник. Говорят что вполне возможно гарантийный случай.
Re: Потеют стекла!
Konstantin.Tarasov⇓ пишет:
Приоткройте стекла во время движения, старайтесь поменьше этими испарениями дышать-относительно ядовитые. Сколько пробег у автомобиля?
Re: Потеют стекла!
leva пишет:
Так и делаю. Пробег 11200 км.
