Тема: Кто сколько проехал на Датсуне?
Начну тему.У меня пробег 36 800, меняю масло каждые 7500км пробега ,поменял передние тормозные колодки.полет нормальный.
Разменял 100тыс.км
33900( с 18.02.15г.): масло,свечи,фильтра (все),колодки пер.,регулировка ручника(2раза).
43000 км.
4 (10-01-2016 04:15:59 отредактировано Dukat)
Я по-пенсиону: 11250 с октября 2014!
Поменял брызговики и поставил уплотнители дверей, подтянул зеркало заднего вида в салоне. Всё (не считая регламентных).
15800 с 27.02.2015. Все фильтра, 2 раза масло в движке, датчик положения коленвала.
13000 с 07.05.15. масло и фильтр.
haff2044 пишет:
Ну то что по регламенту меняется это понятно(масло,свечи.фильтра),интересует что помимо этого летит у кого и на каком пробеге,кстати ручник, как из салона выкатил не подтягивал, высоковато, но держит.
Разменял 100тыс.км
5.500 - всё в порядке
с 10.06.15 - 14500, за это время на 7000 поменял сам масло в движке и коробке, а шланг кондиционера (гул ушел) по гарантии.
С 18.09.2015 - 3330км.  ae
28000
При 43000 проблемы следующие,
- Постоянно перегорают лампочки фар
- Трос ручника очень слабый и регулировки не хватает до следующего ТО - после 10.000 держит очень плохо.
По гарантии делали:
- Подтянули пассажирскую ручку двери внутри салона
- Запихнули резинку под хромированной накладкой на крышке багажника на место
- Заменили трубку кондея что бы он не рычал
Резюме по машине на сегодняшний день - смело могу рекомендовать в качестве "машины на каждый день". Достаточно удобно, очень дешево в эксплуатации, с минимуммом проблем (серьезных, из за которых машина не могла бы ехать - не было вообще).
15900км с апреля 2015г.
9000км апрель 2015год.
62400 км
37 500.
По гарантии трубку кондиционера, тормозные диски с колодками передние - перегрев при торможении в пол со 160 (не гарантийный случай). Поеду делать заднюю ручку двери - соскочила тяга и открывается только изнутри. Больше проблем нет. Хорошая рабочая машинка на каждый день.
Спасибо сказали: mohno.kstovo60, Vitaly_V2
15800 с 23.03.15. По гарантии замена педали газа, защелкала с начала эксплуатации и выкинул на.. родные колодки ТИИР. В остальном, полет нормальный.
13600км. На 5 т.км заменил масло, готовлюсь к ТО-1. Поставил уплотнитель капота, чехлы в проемы рул. тяг, сделал чтобы музыка без зажигания работала. Серьезных проблем не было, машиной полностью доволен. Из мелочей: на холоде появились звуки под торпедой, после прогрева салона пропадают; иногда возникает шум под обшивкой двери задка,  периодически гремит кожух ГРМ. Из конструктивных проблем - не включается дальний свет в режиме автомат. Из обслуживания - немного царапнул крыло, не могу найти карандаш (цвет 790 кориандр -аналог от К2) Заводится с 3-5 оборота, что не очень нравится.
Мидо Дрим 1 АКПП
апрель2015 серый
19 (11-01-2016 15:14:58 отредактировано Дмитрий_Воронеж)
15600 км с 28 апреля  2015г.
20 декабря был на ТО-1.
С машиной ничего дополнительно не делал, только заменил щётки стеклоочистителя, так  как штатные тупо заскрипели. 3 раза глох при медленном движении.
Жду момента, когда погаснет табло с температурой двигателя, чтобы сфотографировать - тогда поеду к ОД с фотографиями. Должны заменить панель.
ilyazo⇓ пишет:
Это какая-то особенность Датсунов, что ли... Мне тоже такое не нравится.
ilyazo⇓ пишет:
Это не проблема а особенность. Писали, что так сделали, чтобы автоматом дальний не включался и не слепил встречку, если водила забудет на ближний переключить.
20 (12-01-2016 04:54:36 отредактировано dinamit)
На одометре 6200км из них 3700 моих с 5 Октября 2015г. Инструмент от старых предыдущих машин уже заржавел, в машине хотелось бы что нибудь поделать, а нечего, всё работает как часы, машина новая. По поводу заводки машины - каждый раз заводится по разному чаще быстро реже долго,, очень редко с педалью газа, причем независимо от холода. Планирую отъездить года 3 минимум.
Прошел 32000 км на 28000 замена заднего подшипника ступицы ,31800 замена лампы света дневного хода так все гуд рекомендую как авто бюджетное и не прихотливое.
Прошу не отклоняться от темы. Трубку обсуждаем тут http://datsun-do.ru/viewtopic.php?id=797&p=6 покупку в личку или в разделе куплю-продам создаем тему.
23 (13-01-2016 13:56:14 отредактировано vkp-80)
Проехал 22000 км.С 6.4.15 по 1.9.15.Прошел ТО-1.Стоял на дороге два раза.Загоралось ИММО.На ТО-1,пожаловался,не меняли но скорей всего где то не было контакта.Думаю,что передернули разъемы.
5500.... с мая 2015-го... всё хорошо
25 (22-02-2016 21:19:07 отредактировано Igor-777)
Проехал  на Датцун Он-ДО 11800 км., проблема была одна сгорел предохранитель прикуривателя, как писал раньше все предохранители были слегка наживлены, плохой контакт. Машиной доволен, особенно радует климатконтроль, работает мягко как на дорогих иномарках. К слову, на Сангъенге климатконтроль работал скачкообразно, мне не нравилось, то потеешь, то мерзнешь. Воздушный фильтр меняю каждые три недели, иначе начинает кушать бензин. Бума коксуется от влаги и цементной пыли.
Колпак колеса потерял, они мягкие и в сильный дождь на скорости 140-150 км.ч. выдавливает.
Машиной очень доволен. С выбором не ошибся. Хороший бюджетный вариант.
Спасибо сказали: Vitaly_V1
