176
Ошибки сохраняются в памяти
Я в курсе.
Но наглядно лучше.   " Вот видите - горит" bn
177 (30-10-2015 13:59:35 отредактировано vl116rus)
71rus⇓ пишет:
Значит вот такая неведомая хрень: машина глохнет при отпущенном сцеплении. Чтобы завести, нужно выжать. До, примерно, 2/3 хода все хорошо, машина начинает движение, отпускаешь дальше - все приехали.
Оставил сегодня машину у ОД.  Выжимаешь сцепу, машина заводится, без сцепления - не заводится. Это в сервисе определили, а у меня нет привычки выжимать сцепу, только при морозах.
Вот ЭБУ с моего Траста
http://images.vfl.ru/ii/1446204547/15667089/10334742_m.jpg
178
Всегда ездил на механике, поэтому запуск с выжитым сцеплением уже "в крови". Может поэтому никогда не сталкивался с такой проблемой. (завтра попробую...)
179
Позвонили с сервиса. Консилиум решил - ЭБУ замена.
Вроде бы сцепа, с электрикой не связана, а нет, датчик сцепления стоит, про который мы и не помним.
180
Нда ... это по ходу становится основной проблемой.
181
Я думаю, что залило мозги. Три для машина стояла, снег - дождь, все три дня.
Смущает меня эта дырка,под пластмассовым кожухом салонного фильтра. Как раз, через нее, вода попадает в район уплотнителя, где проводка заходит к мозгам.
182
Dukat⇓ пишет:
Аналогично.
Datsun on-DO Trust-3
183
alf пишет:
Dukat⇓ пишет:
Аналогично.
Не может.
Авто можно заводить как угодно, а ездить вы будете в любом случае с отпущенным сцеплением и машина будет глохнуть, если случилась вот такая беда.
Если с проблемой не столкнулся, это означает, что авто исправно, ничего более. Если авто сломано, то и все ваши приобретенные инстинкты не помогут.
184
Попробовал без выжима сцепления: запуск нормально.
Уже давненько не выжимаю педаль сцепления при запуске двигателя, даже зимой до -20. Кому интересно почему, Яндекс(гугл) в помощь. Ни советовать, ни рекомендовать ни тем более убеждать никого не буду, но современные смазочные материалы позволяют это делать, ведь время нигрола и тад-17 прошло, когда не выжав сцепу, у водителя не было шансов запустить двигатель.
186
Земляк, как я тебя понимаю. Я так же мучился, тока с ДПКВ (ну, в курсе уж, читали). Ладно сам нашел. Щас реально с этими многочисленными датчиками головняк, без компа никак.
Спасибо сказали: vl116rus1
187
vl116rus⇓ пишет:
посмотрел сеня.. это которая дренажка самой низкой точки? ее не заделаешь... иначе там будет болото и вода будет переливаться в салонный фильтр... залей проводку герметиком
188
Вот про это дренажное отверстие не забываейте
Я эту резинку параллельно жгуту повернул и сам жгут по максимуму прижал к стенке.
189 (31-10-2015 18:01:11 отредактировано vl116rus)
Лил я из бутылки в эту дырку, мимо жгута течет. А вот на ходу ??????
artrnd⇓ пишет:
Наверно,заделывать опасно. Но у товарища, она была забита грязью и под капотом, где жгут заходит - сухо.
190
а я эту резинку отмыл, обезжирил ее и посадочное место, и залил все там к чертям герметиком
191
то есть нет там больше никакого дренажа?
192
_Alex_⇓ пишет:
есть.. под кожухом фильтра и двигателем дворников дренаж остался
193
artrnd⇓ пишет:
под кожухом фильтра
Так ты и не нашел там, маленькую дырку на стыке металла.
Сегодня забрал машину из сервиса, ЭБУ поменяли по гарантии. Ну и за ТО 1 отдал 3800.
194
vl116rus, Сколько по времени вышла замена?
trust 3 . БК ШТАТ -Х1
195
podryadchik пишет:
30 октября загнал, 13 ноября забрал, но праздники были. Сразу озвучили,что мин.10 дней.
196
v116rus, спрашивали так называемых спецов, из-за чего крякнул ЭБУ? И часто ли они их на японских автомобилях меняют?
197
Rider⇓ пишет:
http://s.rimg.info/03c56aeb546037da308ea380fa02ea65.gif Воду не нашли, а сам ЭБУ не разбирали, отправили.
Rider⇓ пишет:
Забыл спросить, но есть телефон,спрошу.
Спасибо сказали: Rider1
198
vl116rus⇓ пишет:
у меня нету =))
199
artrnd⇓ пишет:
у меня нету
У товарища, то же не видно было, забита.
200
vl116rus⇓ пишет:
мне инженер по приемке говорил что есть такая проблема и они герметиком заливают... но там какая то партия которую они по вину пробивают.. типа письмо от завода было... вопрос только какая именно там щель/дырка/отверстие было в письме я хз.. потому как типа для внутреннего пользования и потому не покажу =))
