701
Брюнет⇓ пишет:
Движок вроде бы нормально раскручиваю.
а раскручиваете по часовой стрелке или против?
702
Брюнет⇓ пишет:
А у меня странная вибрация при трогании и движении на первой и второй передачах
Внимательно погляди на двигатель после запуска на Х/Х. Есть ли вибрация его самого на подушках крепления к кузову. Поддомкрать каждое колесо на предмет подклинивания колодок. Если тут всё в порядке - остаётся привод передних колёс...
Спасибо сказали: Брюнет1
703
Друзья, кто может подсказать номер краски Серебрянного Datsun On-Do?????
704
Брюнет⇓ пишет:
Привет всем! А у меня странная вибрация при трогании и движении на первой и второй передачах..
У них синхронизатор общий. Если на гарантии, то обратитесь к ОД.
Datsun on-DO Trust-3
705
tinik, поэтому ссылки нужно давать с форума по краске http://datsun-do.ru/viewtopic.php?pid=10884#p10884
Спасибо сказали: Igor-7771
706
Друзья, кто-то писал о таинственном биении резины на 100-110 км/ч. Была такая же проблема. Ездил к крутым балансировщикам пару раз, проблема не проподала, думал, что действительно косяк. Сегодня заехал на дешевую балансировку и простой русский паренек, не очень уверенного вида и на простеньком агрегате, отбалансировал всю резину за 300 руб.. Эффект потрясающий, биение пропало. Думаю на крутых балансировках зазнайки не проверяют калибровку дорогой аппаратуры.
707
Су-24, у меня нет такого. Едете в магазин, покупаете прокладку в упаковке красную. Прям так и пишут обычно на ценнике. Крышку затягиваете равномерно без дури с моментом 0,6-1. Радуемся.
У нас в магазинах нет прокладок красного цвета, только черные. Беру черную слегка промазываю герметиком, как и все другие прокладки и радуюсь
708
Су-24 пишет:
Посмотрел в инете на фото двигателя 11186, действительно чуть ли не каждый второй потеет. Многие вообще не заморачиваются, да и оф. дилеры, судя по отзывам, заявляют, что небольшое потение двигателя допускается. Воощем когда поеду на ТО-1 (15 тыс. км), задам вопрос.
Кстати, кто помнит, клапана должны на каждом ТО проверять и регулировать?
Прокладку на герметик и потения нет.
709
См. регламент ТО-1.
710
Прошел 5000 км, удивляться стал больше, движек раскаручивается легче, появилась уверенная мощность на разгоне и без провалов, машина реально ожила. Гоняю по трассе по полной. Разгон до 140 км/ч производит легко без потуги, больше пока не разгоняюсь. Старт легкий и уверенный. Опять убеждаюсь, что сделал правильный выбор. Datsun on-Do хорошая машина. Косяков нет, мелочно начали запотевать фары, ерунда. Всем удачи
711
http://image123.net/thumbs/20151124/gxdtc7w7q5hm.jpgвот такая неприятность случилась сегодня утром. Вчера шел дождь, сегодня слегка подморозило. Хотел залить незамерзайки....нафига вообще эти губки там нужны?!!
radiator⇓ пишет:
Что-бы в отопитель не засасывало воздух с не всегда приятными запахами из под капота(наверное) bw
713 (24-11-2015 14:44:45 отредактировано Hunter)
radiator, для защиты от попадания грязи в крыло. С другой стороны крыла при открытой двери Вы увидите еще и поролон. Необходимо было обработать силиконовой смазкой, чтобы не было примерзания. Можно попробовать предъявить по гарантии.
radiator, Необходимо было обработать силиконовой смазкой, чтобы не было примерзания..
Блин, это же нигде не прописано! У меня это не первая машина, но такого ни на одной не было.
Вощем, лучше предупрежу автовладельцев здесь, на форуме. Лучше не открывать капот при таких перепадах температур. Либо, если срочно надо, полить теплой водичкой в районе прилегания этих уплотнителей предварительно, либо, да, смазывать заранее силиконовой смазкой. http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/707/thumb/p1a4t27nm06gt1cn2uov21rku71.jpg
715
radiator, попробуй предъявить по гарантии. У меня на Пежо такое прокатывало. По поводу кипятка... не стоит. Материал как губка, еще хуже будет. Лучше разморозить где-нибудь на крытой стоянке супермаркета или после мойки откроете спокойно. Чем-нибудь заткнуть временно, например тряпками. А вкладыши вымыть и просушить дома. После обработать силиконом как следует и на место.
radiator, такая я же хрень случилась в середине месяца. эх где ваше сообщение было раньше)
717
dys74, эх, это где вы были?!!! У вас же раньше случилось! ab
718 (28-11-2015 15:03:28 отредактировано Vigo)
а на Mazda CX-7 примерно в этом месте тож дырки, и народ их затыкает самостоятельно кто чем
http://imglink.ru/thumbnails/28-11-15/d9ff0679a3644e6dfc3119c559943046.jpg
http://imglink.ru/thumbnails/28-11-15/9887e4dbf10d6363ca1863500dec1e95.jpg
http://imglink.ru/thumbnails/28-11-15/63ae6fbac25dfc4a0eaafaec6d27021c.jpg
719
Vigo, не загрузились картинки.
720
radiator⇓ пишет:
Для шумоизоляции.
минут тридцать мучался, не пойму как ето делать не ЭТОМ форуме.
Картинки лежат в моем альбоме на этом форуме.
Буду Вам признателен в  помощи загрузки из альбома в этот пост. Вы ж Модер. Загрузите ab
722
ДСМ, мне кажется от попадания грязи в крыло.
Vigo, ну как-то так http://datsun-do.ru/viewtopic.php?pid=18021#p18021 попробуйте, если новые. А так из альбома, то в галлереи должны быть и далее.
724 (28-11-2015 15:06:28 отредактировано Vigo)
смотрите парнуху выше
не особо нужные мои посты можно удалить
725
Hunter⇓ пишет:
Вам кажется. Это элемент пакета дополнительной шумки, разработанной для Дацуна.
