Re: Пластиковый бензобак Датсуна
О! Класс. Тоже проткну.
Пробовал снять извилистый жгутик, который держит пробку к кузову. Не получилось. Может есть какие-нибудь соображения?
Trast A +доп. сигнализация Flashpoint S2 и музыка и др. мелочи.
Дырка нужна где резьба или где ключ вставляется? У меня пробка тоже от восьмёрки. Поподробней пожалуйста. Я записываю ag
s3n пишет:
А в чем беда? Берешь ключ на 7 , отворачиваешь гаечку и снимаешь родную пробку вместе с поводком, и бросаешь ее в дальний ящик до лучших времен!!!  ad
Да нет. Я хотел на этот жгут повесить новую пробку.
s3n пишет:
Да, действительно. Попробовал подуть в дырочки родной пробки - не дуется.
А по поводу свёрл - на понял, при чём тут это? Мы о пробке бензобака.
Если откажет адсорбер или клапан, - бак или сожмёт или раздует. Поверьте на слово, на джипе уже паял протёртый карданом бак. Миллиметровая дырочка в крышке бака работает как предохранитель от таких напастей....думаю вот с ключиком приобрести и дырочку под личинку высверлить.
s3n пишет:
Где резьба, в той части, которая вставляется в горловину бензобака.
32 (01-12-2014 18:23:30 отредактировано ILIA PERM)
s3n пишет:
Не выйдет, жгут крепится на самой крышке, ну снимешь ты его, а как дальше, диаметр отверстия большой и новая пробка из него выпадет. Не вижу в нем необходимости мне он на заправке только мешается, уж больно он "дубовый"! Привяжи капроновую веревку вокруг новой пробки и будет тебе счастье ab или приклей к пробке магнит и цепляй за крышку бензобака (я рассматриваю второй вариант).
Когда клапан адсорбера открывается, то давление  коллектора выравнивается с бензобаком, этого достаточно - бак точно уже не сплющит.
www-shurik пишет:
В умных книжках пишут, что адсорбер на АМ ВАЗ используется только на прогреве двигателя до 60 градусов, за тем он отключается, то есть клапан после прогрева работать не будет со всеми вытекающими последствиями! А пары бензина конденсируются в сепараторе и стекают обратно в бак. Эта система необходима только для того, чтобы вписаться в нормы Евро-3.
s3n смажь маслом у новой пробки личинку замка , у меня была сухая, наступят холода может прихватить замок от перепада температур (были случаи).
Спасибо, смажу. Насчёт магнита - это прикольно. Кстати в винчестерах от компа стоят сильные магниты. Можно со старого снять и приклеить. (Я клеил на точилку для ножей).
s3n пишет:
Только что его в руках крутил - Сила!!! (от винчестера), боюсь оторвет вместе в крышкой  ag
Если только его располовинить "болгаркой"!? А по габаритам и магнитным свойствам самое оно!
38 (02-12-2014 04:56:59 отредактировано www-shurik)
ILIA PERM пишет:
www-shurik пишет:
Я читал другую информацию:
Система улавливания паров бензина автомобиля лада гранта (ваз - 2190) применяется в системе впрыска.
Клапан продувки адсорбера включается контроллером только в случае соблюдения всех следующих условий:
1. Дроссельная заслонка открыта более, чем на 4 %, но менее 99 %. В последнем случае клапан продувки адсорбера будет контроллером отключен.
2. Лада гранта движется быстрее 10 км/ч. Отключается клапан при снижении скорости до 7 км/ч и меньше.
3. Температура охлаждающей жидкости превышает 75 ˚С.
4. Система управления подачей топлива - с обратной связью (режим замкнутого цикла).
http://grantaremont.ru/content/sistema- … ov-benzina
Да и на адсорбере стоит уже клапан - крышку точно не нужно прокалывать - если верить вот этой схеме.
http://grantaremont.ru/sites/default/files/pary.jpg
Крышки SWAG 30902211 и FEBI 02211 - обе с ключами и клапаном. цена вопроса 700-800р в инет магазинах
В итоге решил не сверлить дырку, а просто снял резиновое кольцо-уплотнитель. При закручивании пробки горловина не перекрывается герметично. Думаю этого будет достаточно.
41 (30-07-2015 13:30:47 отредактировано _Alex_)
Их аналог Automega (Dello) 302010551191A
Цена от 150 руб. Клапана-отверстия в днище крышки есть, продувается в обоих направлениях.
На вид все добротно, но запах от резинового уплотнительного кольца китайский, точнее нафталином пахнет. Ключи с пластмассовой державкой.
Сама крышка с двумя прорезями на юбке, точно как стоковых крышках автомобилей концерна VAG, этими прорезями крышка вешается на лючок бензобака. Т.к. на датсунах нет кронштейна для подвешивания крышки за резьбу на лючке, то будет удобно на АЗС вешать крышку прямо на крышку лючка. Поводка-веревочки нет, думаю, что приколхозить не получится.
На бак не примерял, доверяю автору цитируемого текста, вот и заказал. Примерить получится не раньше чем через дней 10.
Спасибо сказали: Hunter1
_Alex_, должна подойти, http://www.drive2.ru/l/5531663/
Hunter, я с этой крышкой пол года катаюсь - проблем нет и с клапаном она. Брал за 146 р.
44 (30-07-2015 19:48:38 отредактировано Hunter)
max-x-x, так не писал никто. Или я просмотрел, поэтому купил с хвостом.
Но также заказал 302010551191A DELLO
По делло http://datsun-do.ru/viewtopic.php?pid=11256#p11256 , но это не в разделе.
46
max-x-x, ну поэтому не увидел. Ну ладно, и на том спасибо.
Amtel пишет:
А как же объявления на заправках что в пластиковую тару не заправляют ag
Он заземлён на машину, а канистры прежде чем лить  тоже надо заземлять на пистолет.
