sirin_dv пишет:
Купил программируемое реле 411,3777 за 200 рублеков на авторынке теперь частота взмахов и у меня регулируется=)
В Тюмени данное реле найти не получается ! Все магазины и рынки объехал !
А ты тогда спроси про 723.3777-01 это аналог
Дмитрий Dream 1
хочу поделится простым решением отключения ДХО при вкл. зажигании---- ставим сгоревший (не исправный) предохранитель от его 2 конца на выключатель (у меня с подсветкой + 1 кончик на массу) ВСЁ ГОТОВО.
Эх, вот если бы предложили отключение ДХО при затянутом ручнике, это было бы ваще круто. При автозапуске светит на весь двор...
Тоже напрягает соседей освещение двора на запуске.
Datsun mi-DO Dream 2 АКПП
Capral, А если рычажок переключателя света на режим габариты перевести,яркость ДХО убавится,в Трасте так,будет меньше соседей напрягать.
Для лета, может оно и правильно... А для зимы ДХО - это и есть кратковременный подогрев АБ перед пуском ДВС.
А если поймать положение переключателя между ДХО и Габаритами, не чего не горит.
Спасибо сказали: Sashamaster1
vla-keks пишет:
Как вы себе это представляете?!!! Завести машину с автозапуска с 9-го этажа, быстренько спуститься вниз, открыть авто, перевести рычажок переключателя света на режим габариты, закрыть машину, она заглушится. Потом подняться на 9-й этаж, завести автозапуском и наслаждаться, типа, ах до чего же техника дошла....
Спасибо сказали: Vadyai1
34 (26-03-2015 06:42:50 отредактировано Vadyai)
radiator пишет:
Для этого продаются блоки управления дхо! Поставить сможет и рукожоп. Самый дешёвый что я нашёл стоит 1900 руб, на рынке. Думаю можно найти и дешевле. Главное не брать от киа Рио (там подключение... Через ж, нам не подойдёт.)
Это понятно что дхо можно вынести на отдельное реле, но есь еще датчик света, который при запуске мотора включит ближний с габаритами и подсветку панели если заводить в темноте. Пожалуй напишу на панели памятку "пошел домой -выключи свет!".
понакупят себе машин с плюшками, потом сами себе проблемы придумывают  ag
Спасибо сказали: radiator, Sashamaster2
radiator⇓ пишет:
Пипец у вас проблемы bu ,а что заранее вечерком,перевести рычажок,вера не позволяет???
Или я чего-то не знаю bw
vla-keks пишет:
radiator⇓ пишет:
Всю ночь с габаритами простоять?
vla-keks пишет:
Это просто старческое ворчание, повернуть рычажок это лишнее движение и рассеянный склероз с утра. Я с плюхами специально брал, уже писал где-то у меня нет левой руки, весь свет под левой рукой, мне удобен датчик освещенности, у нас в Москве туннелей много и в машинка свет сама включает при въезде в туннель.
Silman, Значит чтоб не тревожить соседей,быстренько собрались,завелись на габаритах,прогрелись и в путь.
Или картонкой фары закрывайте ag .
Capral пишет:
vla-keks пишет:
Дело не в том. Габариты то при выключении зажигания не выключаются. И при выходе пищит предупреждающий зуммер об этом. За ночь можно и аккумулятор посадить (IMHO).
Спасибо сказали: radiator1
А если я авто неделю не буду пользоваться??? Аккум сядет ведь!!
43 (26-03-2015 18:47:12 отредактировано Mavelead)
  ab  надо попробывать)))
ON-DO. Белый TRUST
Я сегодня так и сделал.
radiator пишет:
Предлагаю скидывать сюда всякую полезную или около-полезную дребедень.
Доработка реле стеклоомывателя и стеклоочистителя "реле дворников".
Сделал, что бы при омывании лобовухи щетки делали не 4-5 взмахов, а только 2. Это нужно, что бы щетки не терли по сухому стеклу, когда вода из форсунок уже не бежит.
Открываем блок предохранителей и реле под рулевой колонкой. Нужное нам реле находится в самом верху, на нем нарисована пиктограмма стеклоочистителей. Вытаскивается достаточно тяжело, немного раскачивая туда-сюда в итоге все получится.
Открываем его и видим вот это:
http://auto2111.narod.ru/rele/rele02.jpg
Резистор, который отвечает за количество взмахов подписан как Rtime. Он может быть 120 Ком или 130 Ком. Нам нужно его выпаять и вместо него поставить на 47-60 Ком.
Собираем все в обратной последовательности и наслаждаемся результатом.
огромное спасибо за инфу! я поставил в реле резистор на 47 Ком., количество взмахов при кратковременном нажатии = одному, чуть дольше подержать, будет два взмаха! (подробнее с фото в моём дневнике! добро пожаловать)
46 (31-03-2015 22:00:41 отредактировано grafer)
На Аламаре декоративный экран двигателя появился.http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/476/thumb/p19hon2dej1kktsdi1hpf1rlb1spa1.jpg
Спасибо сказали: x163x, Sashamaster2
47
Если ты ежедневно имел возможность смахнуть тряпочкой гемор с движка, теперь приобретёшь очиститель двигателя.  ab
48 (01-04-2015 05:51:10 отредактировано VladimirVepr)
А двигатель-то не Датсун...
49
да как то жалко 1650 отдавать за пластмассу, от которой КПД=0
dream 1 On-dO 2014 112ткм
50
Понт дороже денег.  А так открываешь капот ... и никакого ваза всё "серьёзно"  ag
Спасибо сказали: vl116rus1
