76
Re: Опрос кому уже приходилось заводить машинку в мороз (-) сколько?
http://www.akom.ru/support/supports/intsruktiya/
77
a.mironov0874 пишет:
elc63 пишет:
Был ниже уровня.
В чем вопрос?
это не вопрос- просто вроде надо воду доливать
Лучше электролит, плотность не уменьшается.
он увеличится- выкипает только вода- ее и нужно доливать- это по науке- на самом деле все делают как хочется,,
Спасибо сказали: grafer1
78
Летом буду плотность уменьшать
Зачем?? ai
По идеи электролиз  будет сильней идти.Ресурс наверное упадет
Если у вас сейчас плотность скажем 1,20 и вы дольете электролит 1,28 (даже в объеме 50%), то вы никак не повысите плотность выше 1,23-1,25
Так шо не морочьте голову. А выкипание происходит от повышенного тока заряда ae
79
elc63 пишет:
elc63 пишет:
Ага, по науке......
А на практике помимо выкипания воды еще и плотность электролита падает со временем ad
80
elc63 пишет:
Ага, по науке......
кислота не испаряется а плотность достигается зарядкой
81 (23-01-2018 12:47:56 отредактировано andron)
Плотность электролита должна быть в пределах (1,27÷1,30) г/см3 при 25˚С (см. рисунок 4). При плотности электролита ниже 1,26 г/см3 при 25˚С, АКБ необходимо зарядить согласно 2.2.
Выдержка из инструкции с сайта акком
Таблица 1 - Поправки к показаниям ареометра при приведении плотности электролита к 25ºС
Температура
электролита, ºС
Поправка
г/см3
Температура
электролита, ºС
Поправка
г/см3
от + 47 до + 50    +0,02    от + 3 до – 10             -0,02
от + 33 до + 46    +0,01    от – 11 до – 25    -0,03
от + 18 до + 32    0            от – 26 до – 39    -0,04
от + 4 до + 17     -0,01    от – 40 до – 50    -0,05
82
ai
Температура
электролита, ºС
Поправка
г/см3
Температура
электролита, ºС
Поправка
г/см3
83
elc63 пишет:
elc63 пишет:
Ага, по науке......
Давай принесу тебе 5ти летний акум и ты мне зарядкой поднимешь плотность электролита до требуемого значения ad при этом не угробив пластины
А так же учти что при эксплуатации авто зимой и особенно в городском цикле, акум всегда недозаряжен. Что при сильных морозах приводит к его замерзанию в связи с падением плотности электролита
84
его нужно просто выкинуть
85
elc63 пишет:
С чего бы?
86
elc63 пишет:
С чего бы?
он устал)) оставайтесь при своем мнении))
87
elc63 пишет:
elc63 пишет:
С чего бы?
Теоретик?
Варта работает по 7-8 лет без проблем. Когда начинает хандрить выливаещь старый электролит, заливаешь новый, заряжаешь и еще 2-3 года без проблем ездишь.
Оставайтесь во власти теорий ad
88
elc63 пишет:
С чего бы?
Теоретик?
ay везет!
89
elc63 пишет:
elc63 пишет:
Теоретик?
ay везет!
Да причем тут везение........  Любой даже дешманский акум (при условии неосыпавшихся пластин) таким способом можно продлить еще на сезон точно.
90
elc63 пишет:
Теоретик?
ay везет!
при нормальных условиях например
91
Коллеги, на соседнем форуме логановодов есть грамотнейший специалист 3dmax. Он и практик и теоретик. Я всегда там читаю. Когда-то владел Логаном, так и остался на форуме http://forum.logan.ru/last50.php
Только не подумайте, что я сомневаюсь в ваших знаниях и опыте.
92
elc63 пишет:
elc63 пишет:
ay везет!
В смысле?
93
-27 хорошо завелась, не как теплая конечно, туговато крутила, с 1 поворота ключа, со 2 схватывания затарахтела.
Когда температура антифриза подошла к 0 потроила, как она это любит ab А потом отлично нас покатала, в общем мороз для нее не критичен, подвеска жестче не стала.
Честно говоря ожидал что будет хуже, радость ab
