Это ад какой то. Сажусь сегодня, завожу, через 500 м. от начала движения начинает мигать чек энжин, авто дергаеься, один раз кратковременно моргнул, если не ошибаюсь, значок аккумулятора(красный), но точно не уверен, слишком быстро пагас, увидел только боковым зрением. Прижимаюсь к обочине, чек гаснет, надо ехать на работу, авто работает ровно. Прлезжаю еще около двух км ( дальше общественным транспортом), вроде бы, нормально. Глушу, пытаюсь повторно завести - не заводится.
Что делать? Есть предположения, куда копать?
Тут промелькнула мысля, что может сигналка виновата?
71rus, что за невезуха(((( Может провода копать, колодки шупать, сделать диагностику, почитать ошибки если таковые были. Если ничего не найдется, то к дилеру. А дальше... наверное требовать ремонта/возврата денег. (случай повторный, явно указывает на брак).  Мозги, как я понял, были меняны, значит дело не в них.
radiator пишет:
Сигналки нет, никакой.
Hunter, и не говори. Чувствую, не моя машина.
Мозги были меняны. В этот раз симптомы несколько другие, чек так и не загорелся, только моргал. И в прошлый раз машина заводилась и глохла, а сейчас не схватывает даже.
Я не долго ее мучал, 3 раза секунды по 3-4 покрутил, вышел закрыл и на от на работу поехал.
31 (08-09-2015 07:42:59 отредактировано Hunter)
71rus, есть еще мысль про ИММО. Но я не электрик, это так, пальцем в небо. Я бы на Вашем месте, если бы не решился вопрос с возвратом/ремонтом, продал ее к чертям. Так ей и скажите, можт испугается и начнет ездить.
Очень прискорбно, конечно, машина в целом неплохая, и так выходит. Но как говорит мой электрик (это когда я ездил на калине): Калина - это автомобиль-шедевр! Одинаковых машин нет, у каждой свое.  Совершенно непредсказуема.
И здесь, видимо, такая же картина. В лучших традициях отечественного автомобилестроения.
32 (07-09-2015 19:21:03 отредактировано 71rus)
Значит вот такая неведомая хрень: машина глохнет при отпущенном сцеплении. Чтобы завести, нужно выжать. До, примерно, 2/3 хода все хорошо, машина начинает движение, отпускаешь дальше - все приехали. Внатяг, на полувыжатом дополз до дома, разгонялся где-то до 60 км\ч, до 4 скорости, всегда одна и таже хрень, глохнет и загорается красный значок аккумулятора, выжимаешь, авто заводится, все гаснет и никаких чеков не горит, работает ровно.
Вот что это за фигня? Думаю, на этот раз не эбу.
Чем чёрт не шутит: попробуй заменить ключ на красный.
34 (08-09-2015 07:47:59 отредактировано 71rus)
Где-то вчера посеял кошелек. Пошел в машине поискать, не нашел. Но попробовал завести, завелась с пол оборота, работает хорошо. Ехать не решился. Записался на субботу в сервис. Как бы не получилось так, что я к ним приеду, а они мне скажут, что все хорошо.
Меня смущает, что проблемы проявились опять в тот период, когда идут дожди временами. Я пока склонен думать, что где-то что-то заливает.
35 (08-09-2015 07:53:49 отредактировано Дмитрий_Воронеж)
71rus⇓ пишет:
Прискорбно, конечно, но как это связано с невозможностью запуска?
У нас ЭБУ на том же месте, как в Гранте и проблемы те же самые  http://www.granta-faq.ru/dorabotka/perenos-ebu.html
37 (08-09-2015 09:36:41 отредактировано Hunter)
evgen, уже перенес? Там залязят через заглушку сверху, у меня там стоит подушка.
У меня нет подушки Access. ЭБУ ложиться на воздуховод мешаться не будет.Я завёл снизу даже жгут не снимал,снимал бардачёк и заглушку.
evgen, я вижу, поэтому данный способ нельзя всем рекомендовать. Бардачок снять не проблема. А дальше куда эти мозги девать? В Калине проще было, там только тосолом заливалось. Выдернул из штатного места и кинул за ковролин и все.
40 (08-09-2015 11:53:38 отредактировано evgen)
Подушка не должна мешать воздуховод стоит гораздо глубже ближе к капоту.
evgen, я не про то, а про способ, описанный в картинках.
71rus, У меня машинка уже два месяца стоит на ремонте у ОД , по причине кирдык ЭБУ , и второй раз сказали что катушка зажигания, но я подозреваю что проблема не в катушке а как сказал Hunter,  В ИММО .
trust 3 . БК ШТАТ -Х1
71rus пишет:
Бензин какой используете?
Очень симптомы похожи на забитый выхлоп! Проверьте ни кто картошки в глушитель не на совал! Еще может катализатор,но не очень естественно для не большого пробега.Хотя если много плохого бензина все может быть.
ЭБУ-вряд ли.Двигатель не развивает мощность.Если бы эбу,то скорее всего какой либо симптом был бы постоянным!
nexst пишет:
Бензин 95, но не в нем дело. Ты, наверное невнимательно прочитал.
На нейтрали, да и на любой скорости, с выжатым сцеплениям я могу раскрутить хоть до отсечки, все норм, но стоит отпустить сцепления как авто глохнет. На полуотпущенном сцеплении я могу раскочегарить машину очень прилично, вот только диски палятся так, проблема проявляется только в последней трети хода педали. Я ни разу не механик, но в моем понимании, такая фигня наиболее вероятна из-за электрических проблем. Согласись, при езде накатом на 60 км\ч на нейтрали, нагрузки нет никакой, при этом авто глохнет, загорается панель приборов и т.д.
71rus⇓ пишет:
очень похоже на неправильно настроенный ХХ...
46
71rus пишет:
Вроде прочитал Все. При выжатом сцеплении двигатели работает немного в холостую,с неполной нагрузкой.
Накатом нагрузки нет,но накат происходит после разгона,даже с поджатым сцеплением.И тут получается ,к примеру,затык в выхлопе и соответственно машина глохнет.
Если бы косячила электроника,был бы постоянный ЧЕК.
47
71rus, Едь к ОД! Я ездил, мозги прогнали на диагностику, выдал много ошибок. Последние были пропадание питания на катушках зажигания. Ковырялись электрики долго , ничего не нашли, но провода и клеммы пошевелили. Надеюсь что проблема пропадет. наверняка тебе тоже сделают диагностику и скажут какие ошибки. Не забудь отписаться о результатах (полезно для всех). Вообще склонен к покупке БК, что бы ошибки сбрасывать.
PS Мне помогло доехать до дома сбрасывание батарейки на 30 минут. Чек продолжал гореть, но машина ехала. Попробуй, может поможет. У меня теперь в машине ключ на 10 и перемычка всегда с собой. az
48
kot_vvol, так в том то и дело, что в этот раз ощибок нет, по крайней мере на панели. К од записан. В субботу поеду.
49
71rus⇓ пишет:
А в ЭБУ они записаны, если были конечно, причем с датой и временем.
50
Собрались в огород-картошечку выкопать, благо погода позволяет. Вышел, сел в машину-стартер крутит, движок даже не схватил ни разу. Бензина пол-бака.
Что делать?!!!
