126 (11-08-2016 06:46:17 отредактировано IgorE)
Re: ДХО на Datsun DO
Покупал в Китае 3 разных варианта светодиодных ламп типа 7443. Подходят нам для ДХО. Для смены распиновки распрямляем контакты-проволочки, снимаем задний колпачок, засовываем проволочки в другие дырки колпачка. Если есть вероятность замыкания перекрещенных проводков, на один оденьте трубку изолятор, но они внутри длиной мм 5 и у меня не задевают. Мои первые светодиодные стоят уже 1,5 года без проблем. Цена от 60р. до 150р. Брать только эффективные светодиоды: 5730, 5630
Например:
http://www.ebay.com/itm/New-7443-18-LED … mp;vxp=mtr
ставил эти другу, светят ярко, выдают примерно до 400 люмен, т.е. проходят даже по требованиям.
DATSUN mi-DO комплектация дрим 1, серый
127
Друзья. Подскажите. Никак не могу найти информацию. Перестали гореть ходовые огни. Грешу на предохранитель, но в схеме не могу его найти, быть может он ка кто по другому называется... В интернете находил что это F23, но в моей схеме это нечто другое... Может кто знает? Заранее благодарю за ответы
128 (31-08-2016 20:44:54 отредактировано artrnd)
divan-87, Какая комплектация? горят ли габариты?
считать ошибки: при наличии
B1030 - Обрыв (перегорание лампы) дневных ходовых огней
Подать напряжение на включение дневных ходовых огней после запуска двигателя
Диагностика
1 Отсоединить колодку от фары с неработающей лампой дневных ходовых
огней. Выполнить проверку обрыва (перегорания) лампы дневных ходовых
огней между контактами "9" и "11" разъема фары.
Если лампа исправна, Если комлектация с ЦБКЭ – выполнить проверку 2.
2 Отсоединить колодку ХР2 от ЦБКЭ. Выполнить проверку обрыва в цепях:
- контакт "ХР2/6" колодки к ЦБКЭ – контакт "9" колодки к фаре;
- "масса" – контакт "11" колодки к фаре.
Если обрыв есть – неисправна цепь, если обрыва нет – неисправен ЦБКЭ.
ЗЫ: а преды если память не изменяет f9-f10
129
artrnd, благодарю за ответ. Комплектация у меня по ходу trust(aa), которая с магнитолой монохромной. К сожалению не знаю есть ли ЦБКЭ, подскажите как это проверить... Сегодня загорелся правый ходовой огонь, после хорошей кочки, думается проблема какая то в контактах. Сам я далек от электроники. Габариты горят. А F9, F10 написано что отвечают за задние габаритные огни и подсветку кнопок.
130
Приветствую коллеги! Правая фара, лампа в режиме ДХО не горит, но горит в  режиме габарита. В чем беда? Поможет ли замена лампы? Судя по описаниям процедура замены не доставляет удовольствия, не хотелось бы лишний раз ковыряться. ah
Датсун mi-DO Trast III
131
Перегорела нить в лампе на ДХО.
В on-DO меняется за 1 минуту. С водительской стороны чуть сложнее, секунд на 10.
Спасибо сказали: Mailz1
132
Mailz пишет:
Никто не получает удовольствия при ремонтных работах, ну можете отдать энную сумму денег и вам заменят лампу на сервисе, а вы попьёте при этом кофеёк!
133
Спасибо!
134
Mailz пишет:
Суть вопроса не в том, что мне лень ковыряться, а в том, что я не был уверен, что проблема в самой лампе а не на уровне проводов/контактов/ предохранителей или чего еще.
з.ы. Кофеёк  я не проч попить.
135 (27-02-2017 13:09:23 отредактировано Каюр)
Mailz⇓ пишет:
Добавьте  в слово проч мягкий знак(прочь) и смело меняйте лампу, просто сгорела нить ДХО, вам уже сказали об этом в посте № 131, я только могу подтвердить( сам недавно поменял справа)!
136
К стати когда перегорает нить обычно стекло лампы чернеет. Это хорошо видно.
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/2671/thumb/p1cavs3ntmbu51ur7dq72ir18cj4.jpgНедавно воткнул светодиод в дхо без переделки-вырубило предохранитель.
Искал методом тыка. Выкладываю фотку.
138
Не всегда. Вчера менял лампу ДХО слева. Год три месяца и 36 т.км прослужила. Правая чёрная, но светит. Скоро придётся и её менять.
139 (18-06-2020 17:38:05 отредактировано Александр-47)
Поставил в ДХО светодиоды фирмы BLICK цоколь 7443 в Хабаровске цена за комплект 2шт. 1050 рублей. Они биполярные, где плюс, где минус, без разницы. И они без обманки, у меня базовая комплектация, электроники минимум, обманки не нужны. Включились сразу, предохранители целые. Езжу с ними 2 дня. Как ДХО - они слабые, белый свет в режиме ДХО на солнце видно плохо, и в отражатель по бокам мало света идет. Тем более, что взял белого цвета, а они вроде как могут быть еще дневного желтого цвета, надо будет поискать в магазинах, сравнить. А вот как габариты - очень хорошо в темноте светят, ярким белым светом, хотя в режиме габаритов светят наполовину слабее, чем в режиме ДХО. Гарантия у них 1 год.
140
Александр-47, так и чём же вам стандартные не угодили?
141 (10-06-2021 22:46:33 отредактировано Vitaliy)
Кто-нибудь уже диодные лампы воткнул в ДХО?...на рынке "поставил в тупик" продаван диодной светотехники,- на вопрос "диодов в грантовские ДХО" ответил: сейчас нету с нужной полярностью!!!...впервые слышу о такой фиче, а для чего ж тогда система canbus в лампы заряжена?
На Алиэкспрессе: https://aliexpress.ru/item/400018915385 … 0669322512
Шикарно светят, как надо.
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/3502/thumb/p1f7rn9ulpt5vpurflcso9pir7.jpg...http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/3502/thumb/p1f7rn9ulp1m7r1sh16cv1hr515r98.jpg...http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/3502/thumb/p1f7rn9ulpbcq1lfh11o69o21h3r9.jpg
На рынке в 2 раза дороже! ! !
142
Vitaliy, покупал от этой же фирмы только для заднего хода. Светят хорошо, но очень греются сильно. Так как фонари заднего хода зажигаются на короткое время, пока служат. А вашим лампочкам сколько? Гаишники не придираются на счет них?
143 (11-06-2021 07:36:47 отредактировано Vitaliy)
Xenon пишет:
Тоже волновал этот вопрос при установке.
Пользуюсь уже 2,5 недели, первые 3-4 дня после каждой поездки трогал, ту часть стекла где они установлены, ни разу не было чтоб было подозрение на перегрев или просто горячей фары. Собственно я не езжу чисто в положении 0, когда она светит с максимальной яркостью, всегда с ближним светом, она немного тусклее светит.
144
Внезапно перестали включаться ДХО во время движения.
Что это может быть?
Сами ДХО работают, если включить габариты.
145
nbelov⇓ пишет:
Что это может быть?
Сам то хоть понял что написал?
Datsun ON-DO 2017год Trust 1
146
nbelov, ДХО двухнитиевые. Одна на ДХО, другая на габариты.
147
Похоже перегорела спираль на дхо в обоих лампах.
ДХО сегодня опять заработали. Обе. Так и не понял, что это было.
149
nbelov пишет:
Где то прочитал недавно-Электроника , наука об контактах ab
150 (04-01-2023 19:04:40 отредактировано FAQir)
Извините, но я поправлю вас:
Электрика - наука о контактах - он есть там, где не нужен, и его нет там, где нужен. ab
Электроника - это совсем другой уровень.
