Re: Аудиосистема на российских Datsun
А кто-нибудь пробовал ставить другую голову? Взял тачку без мафона, интерсно поставить что-нибудь помощнее штатки.
77
Врятли кто-то успел.. надо мереть пробовать. Дело портит тапецевидная форма.
Значит:
1. появится рамка под прямоугольник 2дин
2. появится магнитола с таким фейсем.
Рамка, думаю, будет нескоро.
Но фейсы, полагаю, должны подойти от фольксваген груп.
Вот друзья из Поднебесной предлагают
http://www.aliexpress.com/item/Android- … 91775.html
http://www.aliexpress.com/item/For-Volk … 41366.html
или шевроле
http://www.aliexpress.com/item/Android- … 50084.html
надо у продавца уточнить точные размеры 4 сторон и глубины и пробовать.
+ кто вытаскивал штатную - замерьте возможную глубину магнитолы. А то, может, как у гранты там планка металлическая и глубина ограничена? Резать кузов - не айс.
и положение креплений.
Лучше приехать в магаз магнитол со снятой рамкой и примерить к ней имеющиеся образцы.. авось от какой-нить марки подойдет.
Спасибо сказали: Алексей Морозов1
78
filscool пишет:
и положение креплений..
Там глубина ограничена пластиковой вставкой. Можно разрезать)
79
Подскажите  как использовать блитуз через аудио систему.
80 (03-11-2014 20:11:55 отредактировано Abram)
sultan-rail пишет:
центральную крутилку держать - подключение телефона вкл (выкл - надо включить)
на телефоне блютуз - ищешь ММС12 - подключиться
пароль или 0000 или 1111
надеюсь понятно написал?!
Trust 3
Спасибо сказали: Silman, aleks.k7742
81 (03-11-2014 19:01:08 отредактировано filscool)
filscool⇓ пишет:
можно попробовать поколхозить, как на гранте
http://club-lada-granta.ru/drive/zapis/ … /index.php
Интересно, а рамка от гранты не подойдет ли?
Gatses⇓ пишет:
ток вот такое грубое вмешательство потом в гарантийном случае может аукнуться. Скажут, что это было причиной поломки бензонасоса, например ab
82
Спасибо за подсказку с блитузом через аудиосистему
83
http://kalina-2.ru/lada-kalina-2/novaya … ez-sensora
это оно?
84 (11-11-2014 16:06:28 отредактировано Silman)
вопрос по штатной магнитоле.
кто-нибудь подключал свой смартфон по USB? Зарядка идёт на телефон? а магнитола видит его как флэшку?
как я понял, принимать звонки по bluetooth она умеет. а самому звонить? тоже можно?
85
Silman пишет:
звонить можно, только по журналу последних звонков, а не по адресной книге. У меня так, по крайней мере
Trust 3
86
У когонить есть инструкция на магнитолу? Или подскажите ,кто знает, как выставить время на ней?
Сергей. Белый Dream 1
87
CanFly пишет:
если комплектация trust Держишь крутил громкости нажатой - появляются меню, крутишь до "установка часов", жмешь крутилку выставляешь часы, опять жмешь крутилку, крутишь до "установка минут" и как часы
вроде так
Trust 3
88
CanFly пишет:
Вам отдали авто без полного пакета документов?... или вы просто "не читатель"?
89 (13-11-2014 21:26:08 отредактировано CanFly)
CanFly пишет:
Мне отдали авто с мануалом, в котором ни слова про настройку магнитолы.
90 (13-11-2014 21:38:52 отредактировано Abram)
CanFly пишет:
у меня тоже не было про магнитолу ничего не было. А в инструкции по эксплуатации нет ничего, что помогло бы
Trust 3
91 (18-11-2014 00:07:15 отредактировано baz)
Подскажите какой родной размер динамиков. Может кто посоветует какую не очень дорогую но нормальную акустику со встроенными пищалками чтоб в штатные места воткнуть под штатные сеточки без лишних дырок.
92
13 см размер динамиков. Я себе позавчера поставил эти - http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/2 … /page.html За свои деньги играют очень достойной. Только осторожно с магнитолой - она у нас должна быть укорочена)
93
Из опыта предидущих авто,- 13см,- это ни о чём!... для развёртки полноценного  аккустического экрана советую ставить 16- 16,5 с отдельными твиттерами в стойки дверей  и кроссоверами,- сзади ,- или саб или блины  6х9 трёхполосные ,- всё на фанеру и все динамики с чуствительностью не ниже 92х dB, будет 94,- вообще хорошо!
baz⇓ пишет:
А сеточек там нет. Вырезать нужно.
95
baz⇓ пишет:
Как нет? Спереди в дверях стоят сеточки, или это не то? Вообще хотел сразу 4 поставить на штатные места во все двери. С передними вроде понятно, в сервисе сказали поставят без вопросов, а вот мол задние не так всё просто.. Инфу  нашёл по Гранте (двери то те же), Там пишут "Перед тем, как начать установку необходимо будет приобрести комплект штатных «сеточек» и корпусов для динамиков." ну и далее всё подробно. Нам тоже надо корпуса для динамиков? Может конечно и не стоит торопиться пока, но без музыки совсем как то скучно. Магнитолу взял уже KENWOOD KMM-361SD, воткнуть пока может только вперёд динамики штатного размера на 13 и успокоиться на первое время. Просто как всегда, хочется всего и сразу а денег на всё и сразу не хватает  bw
96
Вот такие сеточки и корпуса взял у дилера при покупке авто
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/194/thumb/p1974nv526ipe11lf1cdu19fe1u2g1.jpg
Спасибо сказали: baz1
97
serg пишет:
Я в инете уже нарыл, ГРАНТовский комплект. Просто мне казалось спереди сеточки стоят уже или нет? Машина далеко в гараже пока, посмотреть не могу. Завтра позвоню ОД, спрошу по чём у них это счастье. Вам во сколько встало?
98
Это не сетки, а декорация) Надо резать. для музыки только 16,5 см динамики в дверях + Саб.
99
serg пишет:
А зачем вам они вообще? В подписи написано Trast AA, а он уже с музыкой. Может у Вас Trast A как мой за 379тр? Всего ж три Trast, Trast A и Trast AA. Опечатка?
100
sonneque⇓ пишет:
Для музыки только БО или Бур, но они и в качестве допов для Ауди/МБ/Порше стоят как весь Датсун, в полной комплектации ab
А с "сабиком, что бы качало" вы сделаете просто ещё одну смешную поделку дворовых "меломанов" в абибасах и кепках 228.
