51
Re: ABS, EBD и BAS на Datsun DO
Тим, также как и на ваз-е. Один в кабине педаль топчет по команде, другой открыл-закрыл. На 45 тыщ тормозуху себе менял. Или 3 года, что наступит ранее.
52
Обычная прокачка, как и без АБС.
Спасибо, а есть ли разница если сперва передние,потом задние прокачать ,или нужно соблюдать диагональ ,т.е. левый задний - передний правый,после правый задний- передний левый. Или для abs  неважно как.
54 (07-07-2016 08:59:05 отредактировано artrnd)
Тим⇓ пишет:
лев перед, правый перед, левый зад,правый зад
http://cartore.ru/44-prokachka-tormozov … nosti.html
55
Тим пишет:
От дальнего к ближнему колесу относительно тормозного цилиндра всегда качались тормоза bw Зад правое, зад левое, перед правое, перед левое... Диагональ на американцах, у них контуры крест на крест расположены. У нас перед и зад.
56
N13⇓ пишет:
это без АБС... с АБС по ссылке выше другая рекомендация про прокачке (впринципе они на всех сайтах одинаковые)
57
(Диагональ на американцах, у них контуры крест на крест расположены. У нас перед и зад.)----------С чего это вдруг?На десятом семействе ВАЗа диагональ!
Datsun On-Do Dream-3 2015г.в.
Спасибо сказали: grafer1
58
tinik пишет:
Более того, у нас как и на Грантах диагональное соедененние тормозных контуров.
tinik пишет:
И на Оде диагональ )))
14 лет на Оде....
60
а у меня овал!
61
Я на своем  старом NISSAN-NOTE . Замену тормозной  чтобы не прокачивать проводил так; Каждый день или через день просто шприцем отбирал тормозную из бачка сколько возможно и сразу доливал новую. Через неделю две жидкость поменялась. Только расход конечно жидкости увеличился при замене.Но она не дорогая так что лучше чем прокачивать при замене.
62 (08-07-2016 08:44:39 отредактировано dinamit)
viktr пишет:
В тормозной системе нет обратки. Смысл замены тормозной жидкости не только обновить саму жидкость в цилиндре, но и вытеснить воздух из трубок которые можно назвать капилярами, такие тонкие. В этих трубках просто так не прополощешь жижу с одной стороны. Лучше менять привычным методом, чтоб в ненужный момент не подвели тормоза...
Спасибо сказали: pchelin_v1
63 (14-08-2016 16:14:44 отредактировано iamsergei)
Купил задние тормозные колодки с маркировкой 2108, не подошли, датчики ABS не учел. Кто-нибудь знает каталожный номер наших колодок?
64
iamsergei, по каталогу exist  44060-5PA0C
Спасибо сказали: iamsergei1
65
И продаются они обычно 1 штукой.
66
Понял. Спасибо!
67 (15-08-2016 11:47:01 отредактировано Каюр)
iamsergei⇓ пишет:
На крайний случай можно пропилить вырез под датчик в обычных колодках, думаю, что работать будут без проблем, ну это на случай если колодок под абс не достать. Как вариант: приклепать или приклеить высокотемпературным клеем феррадо, на старую основу...были на моей памяти такие мастерские! А, пока тёплые деньки, можно вообще открутить датчик абс и ездить на простых колодках, ну это тоже как вариант на любителя.
68 (15-08-2016 13:26:26 отредактировано iamsergei)
iamsergei⇓ пишет:
Спасибо! Что-нибудь придумаю, если в магазине не найду.
69
iamsergei⇓ пишет:
жесть
тормоза задние в сборе 11180-3502010-11 и 11180-3502011-11 или колодки  11180-3502090-10 --- нонсенс!
и аналоги:
Allied Nippon ABS 1703;
Trialli GF239;
Pillenga BS-P 1005 N;
Ween 152-2470;
Finwhale VR317.
70
iamsergei⇓ пишет:
жесть
и аналоги:
Trialli GF239;
Ween 152-2470;
Finwhale VR317.
Ничего не понял. Что за жесть и нонсенс? Это что, фирмы, выпускающие детали, или мы не понимаем смысл некоторых слов?
71 (15-08-2016 14:45:34 отредактировано artrnd)
мы ag
жесть что не нашли ходовых деталей...
вот вам парты оригиналов и парты аналогов - что не понятного? выбирайте что есть в наличии в магазинах и пользуйтесь...
72
мы ag
Я еще ничего и не искал. Сын купил в Автодоке, я хотел поставить, не подошли. Вот и все пока. За номера спасибо.
73
Всем привет! Помогите советом, пожалуйста! Время от времени загораются все лампочки на приборке: абс, подушка, чек, Аккум, ручник. Все вообщем. Перестаёт работать спидометр, тахометр. Где пишется температура, пишет Нет сигналов CAN! Datsun on-do 2015 года дрим. Такая проблема была 2 месяца назад, заменили блок абс на б/у. И вот пару месяцев проблем не было. И теперь опять. Можно ли вообще выкинуть абс с машины? Или что делать? Новый блок стоит очень дорого
