Re: Салонный фильтр в Datsun DO
_Alex_ пишет:
У фильтра салона, при забивании его пылью, снижается пропускная способность по воздуху, пыли при этом он больше пропускать не начинает.
Пользователи начинают замечать пыль на элементах салона и в дефлекторах воздуховодов. В этом начинают винить забитый фильтр, или его отсутствие. Фильтр стоит и он тут не причем.
Почему-то народ не счтитает, что основной источник пыли в салоне - обувь, несущая на себе уличную грязь и пыль, которая успешно вовлекается воздушными потоками в путешествие по салону.
  Не могу утверждать, но предполагаю, что при рециркуляции забираемый в салоне воздух не проходит через фильтр, а забор идет над пассажирским ковриком, соответственно так пыль и попадает в воздуховоды.
  Кто-то тут советует почаще пользоваться рециркуляцией и так бороться с пылью, что по моему мнению - бесполезное занятие, которое кроме запотевания стекол (без кондиционера) вовлекает в циркуляцию по салону еще и пыль с ковриков.
Пользуюсь рециркуляцией когда стою на светофоре или в пробке за дизельным авто, либо стареньким и дымящем бензиновым авто. При проезде особо запыленных участков. При необходимости быстрого прогрева/охлаждения салона.
Всё так, не увлекайтесь ездой со включённой рециркуляцией.
P.S. Похоже забор воздуха из салона идёт за бардачком, в самом верху справа.
Всем привет. Подскажите кто менял фильтр. Хочу купить угольный. Укажите какой лучше брать, или подскажите размеры фильтра, какой искать надо..
и не только обувь..... Я заметил, что после стоянки вне гаража, когда открываю дверь авто, как раз в этот момент и залетает пыль в салон. а фильтр салонный очень даже нужная штука, и я рад тому, что он стоит в моём автомобиле ( в "Дашке"  ag  ) и защищает от неприятных запахов и пыли при работающем отопителе салона., или кондиционера.
braboris пишет:
Для Калины фильтр. Начинается на 1118-8... далее уже по месту смотреть. Для приоры другой.
30 (17-06-2015 13:33:44 отредактировано artrnd)
braboris⇓ пишет:
я брал картридж BIG FILTER GB9831C и ставил в рамку оригинального фильтра (можно еще SIBТЭК AC0405 ). Рамку оригинального пришлось чуть расточить. Зато теперь можно запросто менять картриджи. Ну или если надоест купить оригинал 11188122010 (фильтр сервис или лада ) и не париться
Спасибо сказали: braboris1
Только оригиналов угольных мне не попадалось. Может не там искал...
мне тут в парткоме сватают GOODWILL. потому и спрашиваю конкретные размеры фильтра, чтоб не сдавать обратно и тп.
braboris⇓ пишет:
сватают GOODWILL
GOODWILL AG920CF - на счет угольный это или нет не подскажу
на ТО-1 поменяли фильтр....
тот, что сняли имеет индекс 1118-8122010-08.... пластиковый корпус-ободок...
ОД поставил фильтр производства НиссанМануфактурингГрупп с индексом 27277-5РА0D.... так написано на коробке, что поставили на самом деле - неизвестно....  ag
valiktyumen пишет:
Там такой-же и лежит, себе купил в "автопитере", коробка ниссан, а внутри он.
valiktyumen⇓ пишет:
Тоже такой ставили на ТО-1.
Дмитрий_Воронеж пишет:
valiktyumen⇓ пишет:
Это просто коробка упаковочная ниссан, а внутри фильтр производства России, г. Тольятти фирмы "Мотор-супер", также в магазинах продается...
38 (06-03-2016 14:22:59 отредактировано valiktyumen)
alon⇓ пишет:
это понятно... просто парни их Рено-Ниссан проплатили красивые фантики для тазозапчастей на Датсун...
внимание, вопрос: этот самый фильтр почем в Тольятти? так, для интересу.... вот мне ОД его впарил на ТО-1 за 190 рэ.... если цены сопоставимы, то почему не брать расходники у ОД? пока проблем с ними не было....  ab
valiktyumen⇓ пишет:
В автопитере он вылазит примерно за 170рэ. , в нашем магазе(в котором работаю) он 200рэ.
Цены у ОД могут быть вполне адекватные, но за работу у них ценник не гуманный.
40 (06-03-2016 21:55:23 отредактировано valiktyumen)
Датсун-156⇓ пишет:
кто мешает менять ФОВ и салонник самому, предварительно купив их у ОД? и взяв доки на расходники (товарный чек)...
мне ОД, как вариант сэкономить, предлагал самому поменять масло и ФОМ, купив их у них.... даже на запись в сервисной книжке о самостоятельной замене были согласны...  ab
правда, я не согласился на такую халяву...  ag  но, это только пока....  ad
учитывая изложенное, ФОВ и салонник можно менять по мере необходимости а не по регламенту.... мне ОД не стал на ТО-1 менять ФОВ, типа на 30000 подлежит замене....  ai  думаю, заменю его как снег растает - движок целее будет...
valiktyumen⇓ пишет:
Конечно, ведь это повод отказать в гарантии на ДВС в случае чего, скажут что они не уверенны что залито масло которое куплено именно у них или залито как нибудь не так.
valiktyumen⇓ пишет:
Это даже не обсуждается. Салонный можно менять раз в сезон, а воздушок с заменой масла, если постоянно по пыльным грунтовкам, то можно и чаще.
Датсун-156⇓ пишет:
я и об этом спросил... ответили: экспертизу масла фсе равно делать будут, типа ихнее сразу определится.... только, ИМХО, все это брехня - это определит марку и производителя масла с точностью до номера партии? да и неизвестно что они нам на ТО льют.... но, ежели в доках ими написано что ОНИ залили - не должно нас это волновать.... хотя, всегда можно сказать, что ОД налил что надо и в доки вписал, а хитрожопый собственник в промежутке сам залил другое масло.... и ведь не докажешь обратное, ибо "контролек" на пробки, фильтры и горловины не ставят.... (или метят как-то?)  bw
43 (07-03-2016 09:22:46 отредактировано Датсун-156)
valiktyumen⇓ пишет:
Экспертиза ничего не покажет, никаких маркеров у "фирменного масла нет. А верить наслово , как минимум наивно, сегодня он дал слово, завтра уволился, придёт другой и отправит в небольшое эротическое путешествие. Всё должно быть задокументировано. После "задушевной" беседы с продаваном, выяснил такой момент: Масло надо и покупать и менять у ОД, так как при обнаружении следов проникновения в какой либо узел не занесённых в сервисную книгу(даже если делалось у ОД) в гарантии может быть отказано при наступлении гарантийного случая . Всегда берите бумагу о проведённых работах, потому как сказанное механиком "мамой клянусь" к делу не пришьёшь. Помните словам верить нельзя, есть регламент, соблюдайте его.
З.Ы.  Да простят модеры сия форума за оффтоп.
valiktyumen⇓ пишет:
Нам только стикер наклеили с маркой залитого масла и датой.
on-DO Dream 3 2015 г. в.
потому, задушив зеленую, меняю масло у ОД... с документированием всего и вся....  ac
Спасибо сказали: Датсун-156, keykeeper2
