Re: Часто щелкает реле, что делать?
sealmi⇓ пишет:
в районе 85 гр, плюс/минус градус.
А в простое поднимается выше?
Вентилятор охлаждения не крутит?
Просто встречалось уже тут, что вентилятор охлаждения не при той температуре или что-то подобное.
Виноват термодатчик. Надо почитать при какой температуре должен срабатывать. И если он очень сильно врет, то заменить. Там биметал плюшевая вещь, штампуют + - ))))
Надо бы на ХХ погонять машину с наблюдением температуры ОЖ, благо у меня есть цифровой указатель температуры.
Температура при простое - поднимается
Вентилятор - не крутит
Дмитрий_Воронеж пишет:
Логично самый простой вариант.
Fadei⇓ пишет:
Ткните носом, где он расположен.
Я уже писал, что ВАЗовцы зря не перенимают опыт зарубежных коллег, которые основные реле размещают в подкапотном пространстве.
Да ну, а где монтажный блок на 05-07 стоит? И на семействе "Самар"? По мне так лучше пусть щелкает чем монтажник водой заливает.
Datsun mi-DO Dream 2 АКПП
Capral пишет:
Ребята повторюсь. У кого есть эл.мануал на ми-до и он- до, скиньте. Хочу сравнить с калиной.
33 (08-05-2015 11:49:14 отредактировано Дмитрий_Воронеж)
Capral⇓ пишет:
Значит там дело было в месте установки. На иномарках монтажный блок с предохранителями реле устанавливают, как правило, рядом с АКБ, да ещё этот блок имеет свою крышку, так что ничего никогда там не заливает.
Fadei⇓ пишет:
На ДО эл схем никто ещё не видел, берите от Гранты, должно быть один к одному!
Каюр⇓ пишет:
Вряд ли - тут уже обсуждали, что некоторые предохранители в блоке не один к одному. Если только цепи управления двигателем, но нужно всё тщательно проверять. У нас даже на крышке панели не указано назначение предохранителей...
Fadei⇓ пишет:
Хорошо потом сравню. Думаю что все одинаково. Жгуты переделывать зачем нужно.)))
Мне на нулевом ТО сказали, что у нас и прошивка какая то ниссановская.
sealmi⇓ пишет:
А вот это - запросто! Об изменённых настройках двигателя во многих обзорах говорили.
sealmi пишет:
Так если бы, реле просто включалась и через какое то время выключалось. А, то она включается и тут же выключается. Моментально.
Возможно это реле на клапан абсорбера...
sealmi пишет:
У нас прошивка Дацун/Гранта. Нинадо илюзий питать себе. Какой Ниссан?
Какой Ниссан?
Нисанмануфакчуринг рус
Какой импортный аналог реле 1119-3747210-10. Которые более тихие.
43 (14-05-2015 08:24:14 отредактировано Дмитрий_Воронеж)
А импортные тоже не бесшумные - это же обычное электромеханическое реле, оно всегда будет щёлкать... Но вообще, на иномарках релюшки такого типоразмера есть.  К сожалению, не могу найти каталожный номер. Дома лежит такое - вечером номер и его фото скину.
Ок. Буду ждать.
Вот такое реле.http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/851/thumb/p19l9g5dep1i201fbj44114cc7901.JPGhttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/851/thumb/p19l9g5depqua1mps1vus16q58jo2.JPG
Спасибо сказали: sealmi1
46
После поворота ключа зажигания, топнасос создаёт давление в рампе и отключается. Включение/отключение его идёт в зависимости от давления в рампе, за чем и следит регулятор. Попробуй сбросить из трубопровода возможно попавший воздух. Технология сброса давления и воздуха из рампы описана в книге (есть в техдокументации).
47
Значит нужно ставить манометр на рампу и смотреть визуально что творится в системе.
48
у тебя реле от кондея стучит выкл. его
-если нет,то откинь реле при заведенном двиге и узнаеш от чего оно:а там проводку прозвони на коротыш на массу
49
Вчера ездил в село (110 км). Всю дорогу прощупывал реле. Оказалось реле стартера К3. Менял с соседним реле К2 (реле стеклородъемников), не помогло. Смотрел плюсовой провод на стартере и подтянул, не помогло  ac
50
И не поможет. Смотри цепь привода втягивающей катушки стартера. Начинай с замка зажигания. Где-то "ХК".
