51
Re: Установка 2-din магнитолы
zaharov72 пишет:
А пол цены это примерно RCD-310 от ВАГ( она у диллера тридцатку стоит а продают ее как раз 2,5 кило рубля ) бонусом стоимость пересыла возмещу на карту Сбера?
Я не знаю, сколько она у дилера стоит,- кто-то кидал цену новой с тырнета в 5300,- т.ч за 2.5 килорубля отдам запросто, но только в обмен на однодиновую рамочку.(18ый пост последнее фото,- слева)
Вы меня не поняли мне магнитола в принципе не нужна, но если кому то нужна рамка под однодиновую магнитолу оригинальная с новой машины, то я готов обменять свою рамку на вашу двухдиновую оригинальную магнитолу в качестве бонуса оплачу ваши почтовые расходы!!! Не боле того...за 2,5 килорубля она мне не нужна... ag
52
Ок!,- все пожелания постараюсь выполнить, если сделка состоится.
53 (19-01-2015 23:10:21 отредактировано 7TT)
zaharov72 пишет:
zaharov72 пишет:
...и разошлись , как в море корабли,- вы случаем не ........скажем мягко -не охренели менять 150 грамм пластика на пол кило электроники?
А вдруг бы прокатило  ag
55
zaharov72 пишет:
Засуньте это полкило себе сами знаете куда, и купите 150 грамм пластика если сможете! А модерам перенести весь этот бред сумасшедшего в барахолку, здесь обсуждают а не торгуют!!!
56
Доброго времени суток. Заказал магнитолу 2DIN Pioneer FH-X700BT, размеры (ШхВхГ)    178x100x165 мм. Я так понимаю никто мне ее поставить не сможет? au  Чтобы без выпираний и т.п. Заранее спасибо ab
57
alexorlov08 пишет:
При чём тут "никто", если там поперечина стоит?, разрежешь,- поставят.
alexorlov08 пишет:
Ну а по глубине она не пройдет ведь? 165 мм.  И края щели получается будут? А что с гарантией?
59
alexorlov08 пишет:
Я тебе про глубину и говорю,- там вверху усилитель моторного щита,- посмотри фото родной магнитолы,- стандартная двудинка туда не встанет.
Хоть кто нибудь решиться поставить ММСку от Гранты!
61
Это вопрос или утверждение? Если вопрос, то зачем?
62
После установки правильной прошивки можно пользовать, как б/к и камеру заднего хода. Ну и ещё по мелочи. При цене до 10 рублей ... это хороший выбор.
63
Ну не знаю... Меня лично моя магнитола устраивает. БК и так есть, вся необходимая информация отображается. Камеры конечно не хватает, но за 10 рублей...
64 (04-02-2015 08:07:28 отредактировано nexst)
kot_vvol пишет:
Вопрос. Грантовская ММС  с семи дюймовым экраном стоит 6.5 т.р. с возможностью хорошего БК,навигатора,и подключением камеры заднего хода. Альтернативы просто нет.
Родная Датсуновская просто не интересна,с таким успехом можно любой один дин аппарат втыкать.
65
nexst пишет:
Вопрос. Грантовская ММС  с семи дюймовым экраном стоит 6.5 т.р..
Хороший аппарат содержащий все эти гаджеты столько стоить не может, - а плохой зачем ставить?
nexst пишет:
Почему нет?,- однодиновая "башка" с моторизованным тач дисплеем!
nexst пишет:
Достаточно приличная "голов" справляется с всеми функциями хорошо. Смысла нет переплачивать. Нет ну у официальных дилеров она раза в два дороже.
Моторизированная "голова" у нас же не встанет по размерам ,красиво. Будет торчать ,выпирать. Да и вся это моторизация очень не надежна,замерзает,заклинивает,заедает ну и вообще.
Грантовская немного по размерам не подходит в нашу рамку. Пилить не хочется,да и не красиво будет. Вот и спрашиваю: Может кто что придумал?  и молчит.
ССылочка на человека который продает ММСки не реклама http://granta-club.su/viewtopic.php?f=12&t=4037 . Разговаривал с ним ,все хорошо объяснил,чем смог помог.
68
Да что тут придумаешь то, если рамок нет. Машин в продаже нет (Дрим 2 и 3). Проблемы с сертификацией этой головы какие-то появились.
Мне видится следующее решение. Снимаем рамочку морды с ушами с грантовского ММС. Ставим. Оборачиваем очко на машине скотчем. Делаем сверлом мелким кучу отверстий рамке ГУ. Собираем. Мешаем полиэфирку с мелкой стружкой от лобзика. Становится густой консистенции. Отливаем кисточкой в пазы. Высыхает, снимаем, ровняем, красим, флок или что нравится больше.
69
А может кто-нибудь объяснить для чего нужна шина CAN. Какие данные по ней передаются? Для чего она подключена к магнитоле в Dream1?
70
kot_vvol пишет:
Для того что бы считывать информацию с ЭБУ .
А какая магнитола в Дрим1?
71 (04-02-2015 23:01:13 отредактировано sherlock)
nexst пишет:
С монохромным дисплеем
72
nexst⇓ пишет:
Какую информацию? Да и зачем она магнитоле?
73
kot_vvol⇓ пишет:
Например информацию о включении задней передачи для уменьшения громкости.
kot_vvol⇓ пишет:
Это реализовано в ИСО разъёме!!! Колодка А провод 1 зеленого цвета.
kot_vvol пишет:
Смысла подключения штатной магнитолы (про монохромную) к шине CAN нет никакого.
На примере Приоры
CAN-шины современного автомобиля
В скобках помечено какие из блоков управления, общающихся по шине данных присутствуют в автомобиле ВАЗ 2170 (ПРИОРА)
Единственное, что у наших автомобилей управление все-таки пока реализовано по однопроводной схеме (Шина LIN), но общее представление о том, что такое современный автомобиль производства АВТОВАЗ из таблицы получить можно…
CAN шина силового агрегата
Электронный блок управления двигателя (Присутствует в автомобиле Приора)
Электронный блок управления КПП
Блок управления подушками безопасности (Присутствует в автомобиле Приора)
Электронный блок управления АБС (Присутствует в автомобиле Приора)
Блок управления электроусилителя руля (Присутствует в автомобиле Приора)
Блок управления ТНВД
Блок управления системой отопления (Присутствует в автомобиле Приора)
Блок управления штатной сигнализацией (Присутствует в автомобиле Приора)
Центральный монтажный блок
Электронный замок зажигания
Датчик угла поворота рулевого колеса
CAN-шина системы "Комфорт"
Комбинация приборов (Присутствует в автомобиле Приора)
Электронные блоки дверей (Присутствует в автомобиле Приора)
Электронный блок контроля парковочной системы
Блок управления системы "Комфорт" (Присутствует в автомобиле Приора как блок электропакета)
Блок управления стеклоочистителями
Контроль давления в шинах
CAN-шина информационно-командной системы
Система звуковоспроизведения
Информационная система
Навигационная система
CAN-шину можно использовать в ММС устройстве, для реализации функции БК. На Гранте пример.
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/486/thumb/p19dc3lggkqpt1omn19if15671ith1.jpg
75
kot_vvol пишет:
Обсуждали же уже,- 11 общий , 10,12,- на правый и левый блок рулевых кнопок. ИМХО
