126
Вот в том и проблема, что заводская деталь надёжнее, чем запчасть.
127
Да понятно что рекомендаций по замене нет.
Но чисто экономически, замена помпы сейчас обойдется в 1500-1700р. с учетом работы и самой помпы.
До следующей плановой замены ГРМ она точно не доживет плюс создает риск оборвать ремень или потечь в самый неподходящий момент.
Расценки за работу в сервисе примерно такие:
Замена ГРМ с роликом 1500-1700р.
Замена помпы 1500-1700р.
Замена агрегатного ремня с роликом 1000р.
Замена ролка ГРМ - 500р.
Замена ролика агрегатного ремня 300р.
Замена всего вместе 2500р.
Агрегатный ремень и ролики буду менять вместе с ГРМ однозначно
128
На Гранте менял вместе со второй заменой ГРМ, где-то на 110 т.км.
129 (17-03-2018 16:09:39 отредактировано dinamit)
Поменял грм и ролик у ОД на 47500км. Обошлось 4700 р. Состояние поменянных леталей на 4+ ремень без трещин ролик набит смазкой. Можно было ещё смело ездить 30 т.км.. Что подталкнуло меня поменять грм - поутрам когда заводил машину слышны были какието космические звуки,  цоконье, ширканье и т.д .А так же ремень был вровень с левым краем шестерни распрелвала, сполз.
130
Тоже поменял рано. Зато спокойнее будет.
131
После замены звуки ушли?
on-Do dream 1; МТ; 87 л.с.; 2014 г.в. 65000 км
132
Тоже странное шуршание в левой боковой части двигателя. Как-будто воду распыляют форсунокй. Только не могу определить это подшипник генератора или ролик грм.
133
Xenon пишет:
У меня шуршал натяжной ролик ремня генератора. Снял, вскрыл, добавил смазки. Начните с него, самое простое.
134
alon пишет:
Нет, сегодня утром звук всётаки появился. Соглашусь с iamsergey звук нужно искать в ролике генератора и еже с ним связано.
135
alon пишет:
А клапана то отрегулированы?
136
a.mironov0874 пишет:
alon пишет:
Звук клапанов стучащих на холодную совершенно другой, регулировал у ОД 15т.км назад
137 (28-05-2018 11:25:23 отредактировано a.mironov0874)
Открыл вчера крышку ГРМ, в связи с этим вопросы:
1. Ремень как то слабо натянут, на холодном двигателе прогиб при нажатии рукой около 1-1,5см. Запустил, заглушил ремень натянулся и прогиб стал 0,5см. - это нормально?
2. Ремень не полность покрывает верхнюю шестерню 5мм. (к двигателю) шестерня голая. Должен ли ремень полностью покрывать верхнюю шестерню?
138
Натяжение ремня проверяйте на поворот на 90 градусов. Если повернется дальше, слабо. По поводу шестерни. Смотрите, чтобы ремень не подъедало со стороны двигателя. Если нет, всё в норме. Ролик натяжной автоматический, поэтому сначала ремень был слабоват, потом натянулся. Там метка есть на ролике, видно сразу. Перетяжка помпу уничтожит.
139
По поводу поворота на 90 градусов непонял.....
По поводу ролика ясно.
У меня наооборот такое ощущение, что польедает со стороны крышки, т.к. 5мм. шестерни со стороны двигателя не покрыто ремнем, а со стороны крышки ремень по самому краю шестерни.
140 (28-05-2018 18:25:37 отредактировано Aleksey.Lemeshev)
Там,где прогибали ремень рукой,поворачивайте ленту ремня перпендикулярно оси двигателя.
Datsun On-Do Trast 2014 г.в.,МКПП,ГБО OMVL. 123919 км.
THK Magnum Super SAE 15w40 API SL,ТНК Транс КП Супер SAE 75w90 API GL-4.
141
a.mironov0874, Такая же ситуация.Задавал вопрос дилеру.Сказали что у всех сдвинуты от двигателя -лечится у них установкой шайбы перед шестерней.Установить шайбу не предложили.Пыли с ремня нет.Надо будет на днях еще разок проверить.
142
Со стороны крышки ремень подъедать не будет. Если бы его чем-то резало, была бы пыль от него.
143
Кстате у меня под крышкой ГРМ было много пыли, прямо слой коричневой пыли. Но после замены ГРМ на старм ремне необнаружил никаких критических повреждений.
144
Пыль кстати присутствует в приличных количествах..........
145
Пыль у меня тоже была, хотя ремень стоял посередине. Вообще, если сомневаетесь, заедьте к спецам. У вас в Питере хорошие мастерские у логановодов. Я перед отъездом домой к ним заезжал. Если заинтересует, адрес напишу.
146
интересует
147
интересует
Отправил в личку две ссылки. Адрес один, но СТО разные. Они начинали вместе, потом разошлись, как это бывает. Качество одинаково. Я был в Алексавто. Там все данные есть. Сейчас пришел из гаража, специально открыл крышку ГРМ, ремень у меня не посередине, а ближе к двигателю, но не съедает. На 99-й полремня срезало, пока не поменял ролик натяжной, шайба под роликом не помогла. Но там хоть клапана не загибало. Если сомневаетесь, поедьте к спецам.
148
интересует
СПАСИБО!
149
Пожалуйста, удачи!
150
Срочный вопрос!
Вчера приобрел для замены ремень с металич роликом K015521XS
На нем написан размер 111х19, а на родном 113х17
И ролик родной без буртиков и пластиковый
Они взаимозаменяемы????
