76
Re: Подкрылки на Datsun DO
Кто скажет между НОВЛАЙНовским подкрылком и фетром остаётся какое нибудь пространство? Это я к тому что если захочу шумкой подкрылок обклеить. И вообще с шумкой он встанет на места?
77
slim777⇓ пишет:
А вот этого не гарантирую. Зависит от толщины шумки. В принципе должен встать, но я при проектировке запаса там не оставлял.
78
Tonik616 пишет:
slim777⇓ пишет:
Спасибо. Ладно будем подумать.
79
slim777⇓ пишет:
Как вариант, можешь взять подкрылки с шумкой, содрать штатную шумку и вклеить туда свою. Тогда встанет точно и без проблем. Но с шумкой подкрылки дорогие.
80
Спасибо. Но шумку наверное я и сам наклею а вот с родной по ходу придется расстаться...
81
Народ, а зачем вы меняете качественные заводские бесшумные подкрылки на полукустароное пластиковое дерьмо?
ДСМ⇓ пишет:
Не стоит называть наши подкрылки дерьмом, и ставятся они поверх штатных, ничего снимать не надо. И я попрошу вас не выражаться, если у вас недостаточно знаний ab
83
Я тоже поставил поверх штатных, потому что те начали корежиться, ставил на мокрые, как думаете не может там начаться процесс гниения?
(с) Чиполлино
84
Tonik616⇓ пишет:
Речь была не о "ваших" подкрылках конкретно, а о пластиковых вообще. Но если вы так настаиваете, тогда вам всего два вопроса:
1. Если ваши подкрылки не дерьмо, то почему они не поставляются для заводской комплектации?
2. Если пластиковые подкрылки не дерьмо, то почему на нормальные иномарки ставят не пластиковые а фетровые подкрылки?
Tonik616⇓ пишет:
Ага...
nikpa⇓ пишет:
Гниение синтетического волокна подкрылок?
Гниение подкрылок без разницы я имел ввиду кузова
(с) Чиполлино
87
nikpa⇓ пишет:
Если вы там не закупорили все наглухо, то влага испарится.
88 (05-09-2015 08:07:51 отредактировано Tonik616)
ДСМ⇓ пишет:
1. Не всегда и не везде. Автоваз не хочет ставить наши подкрылки сразу с завода. Почему -мне не известно, увы. Другое дело Toyota или Mitsubishi. Они ставят наши подкрылки прямо на заводе, в японии.  Но это чисто их требование, как бы они хотят чтоб клиент верил, что это ихние подкрылки.
2. Фетр ставят в основном сзади,и наши авто не исключение. Спереди фетр ставят очень очень очень редко. Последний раз проектировал подкрылки на Hilux и LC150 Prado. Увы, там тоже пластик. А эти тачки вроде бы нормальные.
Мне дилер впаривал, что подкрылков совсем нет, днище ничем не защищено. Потому нужно резиново-битумную обмазку днища-арок сделать. Или, на крайняк подкрылки поставить. Так есть подкрылки, походу?
50RUS, mi-do TRUST 2
90
Есть подкрылки. Спереди жесткие, сзади фетровые. Антикор отличный с завода.
Спасибо.
92
Tonik616⇓ пишет:
Нормальные - это немецкие. Японские как был хламом, так им и остаются.
СанМихалыч⇓ пишет:
Все там есть. С дилера за болабольство скидку требуйте ab)
Так он приличную скидку дал уже. Надо ж ему зарабатывать. )))
94
Tonik616, Вот фото подкрылков. Сообщение по поводу крепления прочитал, спасибо. Передние брызговики, заменяются без проблем? Я передние подкрылки не покупал.http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1097/thumb/p19v8bh93r1pjs8k01ri2k431fvq2.jpghttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1097/thumb/p19v8bi1mp1sd414lb1sob4lrt3v3.jpghttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1097/thumb/p19v8bio36uq1fu7u4u1ud4le74.jpghttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1097/thumb/p19v8bjqki1j21bj8sufhg1ss66.jpghttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1097/thumb/p19v8bjaod1ivu1c4c1qnu14ci149l5.jpghttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1097/thumb/p19v8blmosdhq27ajd1m3tob27.jpg
Datsun on- Do Trast 3
95
yury123⇓ пишет:
Да, для передних брызговиков наши подкрылки не нужны.
96
Скан инструкции по установке задних подкрылков:
http://savepic.org/7674443m.jpg
В дополнение к инструкции хотел бы заметить, что также для облегчения установки подкрылков необходимо снять задние брызговики, открутив шуруп № 7 и винт № 8.
Подкрылки в своей задней части, у бампера, должны устанавливаться между пластиком бампера и металлом кузова, поэтому для того, чтобы заправить подкрылок между металлом и пластиком, необходимо открутить шуруп № 6.
Я устанавливал подкрылки поверх заводских войлочных/фетровых, можно установить и предварительно сняв родные.
Спереди Datsun on-Do/mi-Do в колёсных арках с завода уже установлены пластиковые подкрылки, которые отлично защищают арку, поэтому, имхо, установка дополнительных не требуется.
mi-Do Trust 1.6 АКПП
97
При покупке у дилера, допами ставил передние подкрылки. После ДТП, при осмотре в сервисе, сказали помимо крыла ещё и передний левый подкрылок купить. Заказал запчасти по инету, пришёл подкрылок, с номером, с инструкцией с надписью Datsun on-do, всё как положено. Отвёз всё в сервис вместе с машинкой. Пришёл забирать, а подкрылок новый в багажнике, они старый склеили. В итоге смысл в том что те подкрылки которые мне дилер поставил имеют как бы "клюв" который от арки заходит под бампер и закрывает там пустоту что бы грязь не летела, а на том который пришёл такого "клюва" нет, просто арочка с дырками под лючки. Вот так, имейте в виду.
98
baz⇓ пишет:
Так данный подкрылок должен устанавливаться поверх штатного, а не вместо него. Увы
99
Получил брызговики Новлайновские. Задние, да удлиненные, это хорошо. А вот передние, как и штатные такой же длины. Жаль, деньги на ветер.
100
yury123⇓ пишет:
фото в студию, плиз!!!
