Re: Прикуриватель, розетка в Datsun DO
Silman пишет:
упс. а отличать как. в машине то по умолчанию вообще то одна авторозетка - это прикуриватель.
Вот про различие штеккеров http://www.ixbt.com/power/mob_ps-2.shtml  , а примерно так выглядит штеккер сжигающий предохранители, когда его усики находятся слишком близко к центральному контакту
Silman пишет:
у меня штекер от насоса рассыпался и я пошел и купил новый. Похоже, как раз такой.
Втыкал пока только один раз для проверки, но не напрямую, а через разветвитель.
и что прям сжигает предохранители? И как этого избежать?
Silman пишет:
Ну или возьми штеккер специально для прикуривателя или выбирай такой, чтоб боковые усики были не слишком близко к центральной "пипке" (замыкание происходит, когда боковые зажимы в гнезде прикуривателя достают до боковых контактов штеккера (или наоборот  ag ))
В гнезде прикуривателя на плюсовой пипке есть две пластинки по бокам - в них упирается нагр.элемент, а в розетке их скорее всего нет.
Их там точно нет.
Не видел я авторозетку ни разу. Я хоть и не авто-, но всё-таки электрик. Всякими удлинителями не пользуюсь, соединяю напрямую.
Хмм,...а я два раза такую имел.
если надо два устройства подключить? Регистратор и радар например. А еще и телефон подзарядить...
Silman⇓ пишет:
то к адаптерам питания этих устройств цепляешь провода и подключаешься
serg пишет:
Поставьте вот такую "кормушку" и никаких проблем, хочешь разъемы гаджетов подключай, хочешь через USB смартфон или еще что, очень удобно.
Купил точно такой же. Проверили у друга в машине, всё работает. Пришёл домой, поставил в свою, диодик загорелся, вынул-воткнул ещё раз - деодик не горит ((( ещё раз вынул-воткнул... не горит. Воткнул родной прикуриватель - не работает... (до этого работал, тестил навигатор). Вмести с прикуривателем перестал работать подогрев сидений ((( во всяком случаи лампочки на кнопках не загораются, ждать нагреются или нет не стал. Электрики! Отзовитесь! В ОД ехать или может какой предохранитель сгорел и проще самому заменить? В общем первая печалька ( а езжу всего неделю.
36 (23-01-2015 20:37:14 отредактировано max-x-x)
Предохранитель 146%.
Ну нафига покупать это, если можно 2 USB поставить в заглушки рядом.
Ну может и поставлю со временем USB в заглушки. Самого одного гнезда прикуривателя иногда мало. Надо было дешевое, удобное, быстрое решение. Ну речь не об этом. Надо ЛЕЧИТЬ. Какой предохранитель и где поменять, точно можешь подсказать?
Могу только посоветовать скачать руководство по Гранте. Там преды расписаны. У себя ещё не лазил к ним. Нету повода.
Спасибо за обнадёгу!!! Пред. это не так страшно )))
Вопрос НЕ снят, жду компетентных озвучек от форумчан. В ОД в ближайшее время из за такой фигни не поеду, жопа не мёрзнет, в машине НЕ курю. )))
40 (23-01-2015 21:20:38 отредактировано baz)
Посмотрел "грантовскую" таблицу предов. - там обогрев сидений в и прикуриватель на разных, а потом в яндексе нашёл "датсуновскую" - там на одном. http://knigaproavto.ru/shemy/datsun/122 … on-do.html
Рассказывал же про разность штепселей для прикуривателя и для розетки,- в пустоту.... ac ,пред на 15 ампер во втором ряду в верхней половине (точнее не помню).
Спасибо сказали: baz1
baz,
http://savepic.su/4714038m.jpg
18 предохранитель
На Грантовских форумах пишут про прикуриватель что он часто жгёт предохранители.
43 (23-01-2015 22:43:03 отредактировано baz)
Ну не всё успеваю читать, так по возможности и по надобности.
Нашёл, прочитал. Вот штекер от разветвителя. По моему "усики" не так близко к центральному контакту.
baz, http://savepic.su/4714038m.jpg
18 предохранитель
Ага, вычитал уже что 18-ый, теперь только добраться. СПС.
baz⇓ пишет:
Обрати внимание на свободные прямоугольные пазы на корпусе. Если не ошибаюсь, то это для того, чтоб минусовые пружинки можно было переместить для коротких "прикуривателей".
46
Dukat пишет:
baz⇓ пишет:
Неа, не угадал. Там были пластиковые фиксаторы, одно скромное нажатие пальцами для проверки на прочность и их нет ))) Не знаю, будет теперь вообще держаться или нет. Но я так и не понял, от чего сгорел пред. Если только от втыкания этой балалайки без нагрузки, то это бред какой то.
47
Проверь Ц-шкой +/- входа и выходов. Скорее всего коротнул 5-вольтовый стаб на USB-портах.
48
baz пишет:
Так у нас плохо устроено гнездо прикуривателя.
49 (28-01-2015 20:54:42 отредактировано Ворчун)
Гнездо прикуривателя мелкое, факт. Кроме самого прикуривателя там ничего прочно не сидит. Ни один штекер из найденных на рынках. Выход видится мне в замене самого гнезда (подобрать под имеющийся разъем не проблема). Я, например, радар присобачил к проводам блока габаритов. Он (радар), как правило, 12-ти вольтовый, поэтому обошелся без штекера. Вкл зажигание- радар вкл и наоборот. Соплей не висит. По идее можно туда же подключить и регистратор. Регистратор обычно 5-ти вольтовый, но путем нехитрых доработок можно и его. Нагрузки по напряжению минимальны. О! Регистратор можно и от плафона запитать, если уж нагрузок бояться. Подробности - желающим. Если заморочусь - сфотаю.
На двенашке ставил прикуриватель в багажник. Запитывал от габаритов. Даже факс работал. bs . (По работе надо было копии снимать. Через преобразователь 12/220 на 150 Ватт).
Любишь кататься - люби и катайся.
50
ООО! А вот с этого места поподробнее!!!)))
Сфотайте установку регика через плафон, очень надо, сам также хочу)
Ну и радар по той же схеме можно запитать?... Предохрагитель нужно ли менять?... Просветите, пожалуйста, поподробнее!
